Подключение видеорегистратора
Re: Подключение видеорегистратора на Sorento R
Сообщение turbo2000 » 03 окт 2012, 15:03
Сергей Боровичи
Не будет он работать от плафона, т.к. там как-то хитро питание подается. Появляется при включении, пропадает при отключении и кажись открытии двери. Многие пытались - не получилось. После нескольких попыток пришлось брать от прикуривателя, но сзади. Там есть короткий провод на клемах как бы разветвитель на 2 прикуривателя его можно снять и дома подпаять кусок провода для ответвления, потом собрать обратно, хотя я для этих целей купил заранее газовый паяльник и все делал в машине. Далее выводите этот провод влево к предохранителям, там я его припаял уже к штекеру регистратора (заизолировал, обмотал шумкой и закрепил), ну и дальше по левой стойке к потолку, в потолке просто провод руками заправил со стороны стекла. Как добраться см. тут http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=225&t=22838
turbo2000
Сообщение ice » 03 окт 2012, 15:33
Сергей Боровичи писал(а):Ребята Добрый День! Прочитал всю тему но так и не понял куда лучше подключить видеорегистратор к зеркалу или к плафону освещения. Пишут что если к плафону освещения подключить, видеорегистратор какт работает не правильно. Подскаждите мне глупому.
Я подключал к подсветке зеркала (под солнцезащитным козырьком) со стороны пассажира. Там напряжение сразу, как снял с охраны. А в центральном плафоне действительно напряжение перебрасывает с провода на провод при открытии дверей и постановке на охрану.
ice
Сообщение Сергей Боровичи » 03 окт 2012, 15:45
Спасибо огромное за ответ! Хотел от зеркала запитать, просто хочу узнать мнение может кто подлючал. Если от зеркала не как не подключить буду пробовать этим способо, просто там разбирать много боюсь, что нибудь сломать. В любом случае отпишусь как запитал.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд:
Можно по подробнее как подкличил к зеркалу, где провода искать.
Сергей Боровичи
Сообщение Kin-dza-dza » 03 окт 2012, 16:50
Мой подключен к плафону. Коричневый провод вообще отрезал, чтоб плафон работал только по требованию. Регистратор без аккумулятора, сигналка Шерхан. Может в этом секрет простаты подключения :unknown:
... как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок...
Kin-dza-dza
Доп. информация: Пересел на Grand Cherokee
Сообщение Creeta » 03 окт 2012, 21:47
Kin-dza-dza писал(а):Мой подключен к плафону. Коричневый провод вообще отрезал, чтоб плафон работал только по требованию. Регистратор без аккумулятора, сигналка Шерхан. Может в этом секрет простаты подключения :unknown:
так же делал
Creeta
Доп. информация: были
НОВЫЙ Sorento 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT (2010-2011)
SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT (2007-2010)
Сообщение Сергей Боровичи » 04 окт 2012, 07:09
А можно по точнее как там, что подключать к каким проводам, что разбирать
Сергей Боровичи
Сообщение ice » 04 окт 2012, 13:52
Сергей Боровичи писал(а):А можно по точнее как там, что подключать к каким проводам, что разбирать
ice
Сообщение Сергей Боровичи » 04 окт 2012, 15:03
Спасибо огромное теперь мне все понятно ка сделать. А плату на 5В где припаяли и поставили.
Сергей Боровичи
Сообщение ice » 04 окт 2012, 15:10
у меня регистратор 12В. но там места много (между центральным плафоном и лампой)
ice
Сообщение Dimon0972 » 05 окт 2012, 13:33
Кто нибудь нашел где у нас постоянный +.?хочеться чтоб всегда писал,а то есть случаи,когда из маркета люди выходили а на их машине двери мятые.
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение Aigis » 05 окт 2012, 20:46
Dimon0972 писал(а):а то есть случаи
Да много таких случаев, только тогда вот такой видеорегистратор нужен. Обыкновенный может не помочь.
Да и есть ли смысл? Искать скрывшегося чтобы предъяву сделать? А дальше? ИМХО проще застраховаться, на парковке под "тотал" врядли стукнут.
А "плюс" есть в блоке у левого колена, что под панелью... А с гарантиями "+",- на АКБ :D
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение juris » 14 окт 2012, 09:29
Форумчане, давйте пожалуйста, продолжим тему. У меня на подходе BlackVue DR400G-HD, он на 12 В, режим паркинга не планирую, хотелось бы, чтобы включался и выключался по ключу зажигания. Поигрался салонным самозатемняющимся зеркалом - зеленый огонек гаснет сразу после выключения мащины, соответственно и загорается также. Кто-нить запитывал от зеркала, а то вопрос Сергея так и остался без ответа. Подсветка зеркала пассажира, мне кажется , должна работать по алгоритму плафона, а это не айс.
juris
Доп. информация: Белый, салон - бежевая кожа
Сообщение ice » 14 окт 2012, 11:12
Dimon0972 писал(а):Кто нибудь нашел где у нас постоянный +.?хочеться чтоб всегда писал,а то есть случаи,когда из маркета люди выходили а на их машине двери мятые.
Как вариант, можно использовать такие переходники
Вот ссылка на ebay
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=Add+A+Circuit+Fuse+Tap+Piggy+Back+MINI+Blade+Fuse&_sacat=0&_from=R40
ice
Сообщение juris » 14 окт 2012, 11:36
Если постоянно будет запитан и и будет работать в режиме записи, то есть опасность разрядить АКБ в ноль. Для моего рега есть такая приблуда - Power Magic Pro - http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0908432090 Может подойти к тем, у кого питание 12-24В. Она не дает АКБ разрядиться. Но она интересноа тем, кто оставляет машину на парковке и пишет постоянно
juris
Сообщение Dimon0972 » 06 ноя 2012, 15:35
Вот ссылка на ebay
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=Add+A+Circuit+Fuse+Tap+Piggy+Back+MINI+Blade+Fuse&_sacat=0&_from=R40[/quote]
несовсем понял смысл этой приблудины
Dimon0972
