Штатная камера заднего вида
Re: Штатная камера заднего вида в Новом Sorento
Сообщение woozex » 31 окт 2011, 17:51
У меня камера перестала работать еще до момента передачи автомобиля. :x
Несколько дней в сервисе вокруг нее прыгали, хотели уже заказывать новую, но потом сказали, что нашли какой-то отключенный проводок. Кто ж его отключил??? :evil:
Действительная проблема так и осталась тайной.
Парковочные линии имеются.
woozex
Благодарил (а): 11 раз.
Штатная камера заднего вида на KIA Sorento New
Сообщение MikeM » 09 апр 2012, 12:25
Друзья, помогите с решением проблемы:
Недавно решил поменять голову MORTEX на RedPower 8941. Поставил, поигрался, но оказалось, что это замена очков на трусы.
Решил вернуть все назад, но камера заднего вида перестала работать. Черный экран.
Сигнал с камеры не приходит.
Номер детали вроде 95760-2P111 (вроде еще есть 2P100 и 2P000)
Начал узнавать цену и остолбенел фалообразно - 15.000р
На eBay глазок в подсветку номера стоит 17$ с доставкой.
Подскажите, можно ли заменить этого зверя на что-то другое подходящее по размеру и как посмотреть распайку?
С камеры идут красный, белый, желтый и черный провода.
Добавлено через 22 часа 47 минут 37 секунд:
Есть идея поменять черный пластик под задней ручкой на пластик без камеры (накладка стоит 2500р) и поставить не оригинальную камеру 2000р
MikeM
Сообщение Roxx2000 » 08 сен 2012, 08:47
AleksanderD писал(а):Владельцы цифровых камер типа Pleervox PLV-AVG-KI01 - расскажите про качество картинки?
У меня такая, качества хватает чтоб не заехать своей жопой куда нить, если записывать сигнал, на full hd далеко не тянет, нормально работает, самое главное при установке очень хорошо загерметизироваться от влаги, у меня за зиму соль попала под плафон, прожрала кишки камеры - изображение иногда искажается, ездил в сервис проверял, под плафоном ржа. Атак камера достойная для парковки, линии реально выставлены, я по ним двигаюсь от машин см7 остается и по ширине помогает жопой на поребрик не заезжать.
Добавлено через 12 минут 50 секунд:
nikosan писал(а):При замыкании определенных проводов появляется разметка.
у меня без всяких замыканий, просто прорисована разметка,камера pleervox avg....
Ни чего не делать всегда веселей всем вместе, чем одному!
Roxx2000
Доп. информация: Цвет Титан
Сообщение woozex » 01 окт 2012, 20:37
В августе начались проблемы со штатной камерой заднего вида - периодически изображение становилось черно-белым, появлялись помехи, иногда изображение пропадало совсем. Поскольку неполадка была плавающей, то снял на видео и передал запись инженеру по гарантии. При демонтаже камеры обнаружилось, что камера "утонула" - внутрь попала влага.
Сегодня заменили камеру на новую, но пропали парковочные линии (зеленая, желтая и красная). Специалисты ОД были поставлены в тупик - пытались найти пункт меню, включающий разметку, потом начали думать, что это камера такая новая. Посмотрели на Соренто в салоне - линии есть.
Я написал претензию, чтоб вернули обратно линии разметки.
Никто не знает, линии зашиты в камере? Или при установке что-то не доделали?
Буду ждать реакцию ОД на претензию.
Последний раз редактировалось woozex 01 окт 2012, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
woozex
Сообщение nikosan » 01 окт 2012, 20:45
линии в камере.возможно не подключили(соединили)какие то провода.
nikosan
Сообщение woozex » 01 окт 2012, 20:58
Кстати, цена на штатную камеру у ОД - 18,250руб. %) , но меняли в рамках гарантии.
woozex
Сообщение ShineOn » 01 окт 2012, 21:54
woozex писал(а):Никто не знает, линии зашиты в камере? Или при установке что-то не доделали?
Если голова с навигацией, то эта проблема решается относительно легко перепрошивкой ГУ. Правда, у официалов такой прошивки нет, я сам собирал: с регулировкой яркости и линиями разметки КЗВ. Так по этой прошивке пришлось даже как раз обратную проблему решать: у меня на ГУ камера без линий разметки, так я прошивку сделал с линиями, а на 100XMCIS эти линии немного не попадали на штатную разметку в камере и немного задваивались по горизонтали. В результате пришлось линии разметки из прошивки вырезать. :)
Сообщение woozex » 03 окт 2012, 08:08
ShineOn писал(а):Если голова с навигацией, то эта проблема решается относительно легко перепрошивкой ГУ.
Да, ГУ с навигацией. Т.е. я понял, что линии могут быть прошиты и в ГУ, и в камере.
В моем случае в ГУ линий нет. Поэтому для возвращения функциональных возможностей мне надо требовать от ОД установки камеры с линиями.
В каталоге имеются следующие камеры:
Код: Выделить всё
Код          Наименование       Период                  Доп. инфо
957602P000   КАМЕРА-ЗАДН.   15.05.09 - 01.07.10   BACK WARN"G CAMERA;
957602P110   КАМЕРА-ЗАДН.   01.07.10 - 20.06.11   BACK WARN"G CAMERA;
957602P111   КАМЕРА-ЗАДН.   20.06.11 - 15.10.11   BACK WARN"G CAMERA;
957602P112   КАМЕРА-ЗАДН.   15.10.11 - ...   BACK WARN"G CAMERA;
957602P200   КАМЕРА-ЗАДН.   01.07.10 - 20.06.11   BACK WARN"G CAMERA,NAVIGATION SYSTEM(LOW) - EUROPE;
957602P201   КАМЕРА-ЗАДН.   20.06.11 - 13.10.11   BACK WARN"G CAMERA,NAVIGATION SYSTEM(LOW) - EUROPE;
957602P202   КАМЕРА-ЗАДН.   13.10.11 - ...   BACK WARN"G CAMERA,NAVIGATION SYSTEM(LOW) - EUROPE;
Мне заменили на 957602P000 - та, которая снята с производства 01.07.10!
Видимо надо заказывать те модели, который сейчас производятся 957602P112 или 957602P202.
Судя по тому, что машина корейская, потом крупноузловая сборка в Калиниграде, то надо EUROPE.
Да и NAVIGATION SYSTEM имеется на борту. А вот что такое LOW непонятно.
Видимо, нужна 957602P202?
ОД вчера сообщил, что действительно заказали не ту камеру. Закажут другую и заменят еще раз.
woozex
Сообщение ShineOn » 03 окт 2012, 08:43
woozex писал(а):Мне заменили на 957602P000 - та, которая снята с производства 01.07.10!
Тут даже дело не в том, что она снята с производства, а в том, что взяли камеру от другой комплектации - той, где картинка с камеры выводится в зеркало заднего вида. На этой камере разметки нет. А вот камера с указанием NAVIGATION SYSTEM будет с разметкой.
woozex писал(а):А вот что такое LOW непонятно.
Примечание LOW говорит о напряжении питания камеры 6V, подключать её к китайским головам чревато боком.
woozex писал(а):Видимо, нужна 957602P202?
Скорее всего, в разных моделях просто менялся поставщик камеры, основные технические параметры должны были сохранить без изменений. Но лучше выбирать по дате производства твоего автомобиля, мало ли какие подводные камни могут быть.
Сообщение woozex » 03 окт 2012, 09:56
Игорь, спасибо за разъяснения!
Буду терзать ОД. :x
Потом выложу отзыв по его работе в соответствующей ветке :wink:
Добавлено через 8 дней 10 часов 55 минут 26 секунд:
ShineOn писал(а):Тут даже дело не в том, что она снята с производства, а в том, что взяли камеру от другой комплектации - той, где картинка с камеры выводится в зеркало заднего вида. На этой камере разметки нет. А вот камера с указанием NAVIGATION SYSTEM будет с разметкой.
Сегодня ездил к ОД на замену камеры. Хотели ставить 957602P111. Я усомнился в соответствии, на что инженер по гарантии при мне пробил номер камеры по VIN. Получилась именно эта.
Поставили - линии разметки появились.
Так что с разметкой не только камеры с указанием NAVIGATION SYSTEM.
Одно но! в правом нижнем углу экрана видна какая-то деталь авто (с предыдущей 957602P000 тоже такое было). Инженер мне показал, что крепление камеры не предусматривает регулировок. А на выставочном экземпляре я не догадался проверить.
Что-то не помню, чтобы на родной камере на экране были такие артефакты.
А как у вас?
woozex
Сообщение ShineOn » 12 окт 2012, 10:37
woozex писал(а):Так что с разметкой не только камеры с указанием NAVIGATION SYSTEM.
Спасибо за информацию, будем знать на будущее!
woozex писал(а):видна какая-то деталь авто
Тут бы поточнее понять, что за деталь. У меня немного виден срез бампера, но я камеру сам ставил, для "классики" не было предусмотрено штатного места установки. Мне так удобнее, сразу видишь и препятствие и "себя".
Сообщение vikingua » 12 окт 2012, 14:26
у меня виден кусок бампера снизу - оно даже удобно - можно точнее подьезжать +-2 см :)
vikingua
Сообщение woozex » 14 окт 2012, 20:26
Значит проблемы нет. У меня тоже кусок бампера, а еще кусок номера (его средняя часть) - я под номер резинку подклеил, чтоб не громыхал, поэтому он немножко оттопырен
woozex
Сообщение Антоннек » 19 окт 2012, 15:13
Машина только что пришла из Корей. Не работает штатная камера заднего хода, монитор в зеркале при включении задней передачи не включается. Корейцы утверждают что перед отправкой машина прошла осмотр на станции и не каких не исправностей не было, все работало. Есть ли отдельный пред на камеру, монитор, куда лезть и где искать? Хелп!
Антоннек
Доп. информация: Истинный кореец, черный причерный пегасик.
Сообщение ShineOn » 20 окт 2012, 19:14
Антоннек писал(а):Не работает штатная камера заднего хода, монитор в зеркале при включении задней передачи не включается. Корейцы утверждают что перед отправкой машина прошла осмотр на станции и не каких не исправностей не было, все работало.
Уточняющий вопрос: а точно там есть экран камеры заднего вида в зеркале? И сама камера?
