Скрипы в передней подвеске
Товарисчи помогите
Сообщение hondaava » 24 авг 2012, 13:35
Товарисчи помогите купил недавно машину,пробег 5000.Начала скрипеть подвеска с переди,в районе сайленблока который на тяге поперечной устойчтвости,если чучуть отпустить болы то перестает скрипеть смазал все что можно,но не помогло,новая машина ,а как телега аж не удобно ездить,мож у кого было помогите чем можите.
hondaava
Re: Товарисчи помогите
Сообщение Sлава » 24 авг 2012, 14:28
у меня такое только на поворотах крутых и на маленькой скорости,когда после мойки не скрипит
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение Kin-dza-dza » 24 авг 2012, 15:03
hondaava писал(а):Начала скрипеть подвеска с переди
похоже на втулки переднего стабилизатора, на них гарантия 15 тыс., езжай к дилеру
тоже были скрипы, заменой вылечили
... как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок...
Kin-dza-dza
Доп. информация: Пересел на Grand Cherokee
Сообщение hondaava » 24 авг 2012, 17:15
мне что до мойки что после мойки всеравно скрипит,а втулки я и смазывал и изоленту наматывал,а до блежайшего диллера или толкового мастера 1500км.
hondaava
Сообщение nikosan » 24 авг 2012, 23:35
купи здесь http://www.polyurethan.ru/index.php поставь(смажь внутри тонким слоем смазки) и скрипов не будет.
nikosan
Сообщение hondaava » 25 авг 2012, 21:06
но скрипят не сайлентблоки
Добавлено через 11 дней 3 часа 51 минуту 8 секунд:
Re: Скрипы в передней подвеске
самое интересное, когда раскачиваеться в верх и низ то не скрипит,а если боковая раскачка в лево в право то скрипит я короче в ах....!
hondaava
Сообщение Opposit » 06 сен 2012, 07:43
Я в конце прошлой страницы отписывался о скрипе спереди на малых скоростях. Оказалось, проблема была в металлическом кожухе, который закрывает тормозной диск с внутренней стороны. Он снизу практически вплотную прилегал к тормозному диску. Немного отогнул руками и скрип пропал.
Opposit
Доп. информация: Черный престиж
Сообщение hoha2011 » 30 сен 2012, 19:38
Привет всем. уменя тоже появился скрип спереди, втулки спериди менял на 42тысячах после появился скрип, до этого не было.
Кстати гарантия на втулки до 30 тысяч, а ходовой до 70 тысяч.
Помогите со скрипом кто исправил, а то уже достал. Ведешкой пробрызгал все резинки не помогло.
hoha2011
Доп. информация: куплен в 2011 году
Сообщение nikosan » 30 сен 2012, 22:29
смазывать нужно внутри втулок,а не снаружи
nikosan
Сообщение Romires » 01 окт 2012, 18:09
WD-40 не самый лучший вариант для смазки втулок. В продаже бывает прозрачная цепная смазка в аэрозоле не разрушающая резину.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение hoha2011 » 01 окт 2012, 18:13
Привет всем, а чем лучше смаэывать вэдешкой или силеконом?
hoha2011
Сообщение ROM35 » 01 окт 2012, 19:44
Попробуйте протянуть подвеску. У меня скрипело от того, что открутился рычаг подвески. После протяжки - тишина.
ROM35
Доп. информация: TLG Prado 150
Сообщение NOY89 » 29 апр 2013, 12:04
Неделю назад появился скрип в передней подвеске. Скрипит при повороте руля в любую сторону даже на незначительный угол. На месте и при движении.
NOY89
Доп. информация: Ждал с 19.04.11:SORENTO R 2.4 АКПП comfort белый-перламутр. забрал 30.07.11
Сообщение vitzer » 29 апр 2013, 12:08
NOY89 писал(а):Скрипит при повороте руля в любую сторону даже на незначительный угол.
Похоже на опорные подшипники передних стоек.
vitzer
Доп. информация: H&R+25мм, Mando P500 спереди и Fenox сзади - едет мягче.
Сообщение NOY89 » 29 апр 2013, 12:54
vitzer писал(а):Похоже на опорные подшипники передних стоек.
На месте при открытом капоте крутил руль, похоже скрип из глубины моторного отсека. Придется позвать слушателя для определения места скрипа.
NOY89
