Танкист писал(а):отдельно ролик там где стоит натяжной механизм
kapger писал(а):Консистентная смазка Castrol LMX Li-Komplexfett
deka писал(а):Можно, развернув сам ролик на 180 градусов
Андрей59 писал(а):Ролик на натяжной механизм ставится в любом положении, ремень ходит одинаково.
runner_Perm писал(а): а почему он штатно стоит другой стороной?
У меня стоит,как надо.что удивительно,я уже пару раз менял все обводные ролики,а ролик натяжителя,как Ленин-живее всех живых!
шум не исчез.поменял третий,та же картина.хотя 3 можно было не менять
обратил внимание на сам натяжитель,звук совпадал с его колебаниями.снял а разобрать на коленке сложно,внутри не слабая пружина
промыл бензином,очистителем карбюратора и залил в него масло.покрутил,остатки слил и поставил на место.когда снимал сломал 2 шестигранника
завел сорика-тишина
YAN писал(а):Новый ролик стоит 515 руб.,.
brisk писал(а):Насколько велика вероятность что он заклинит или оборвет ресень?
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
