Про золотишко
Re: Про золотишко
Сообщение Жека Балашиха » 01 окт 2012, 14:18
Laska писал(а):Кроме Алтына еще что-то сохранилось?
При заключении контрактов с производителями, больше всех цену закупки отжимают Яшма Золото и 585. Соответственно, цены в этих сетевых магазинах одни из самых низких.
Всё и много- есть ювелирный торговый центр Голден Гросс (м.Курская. Верхняя Сыромятническая д.2). Здесь очень много бутиков со всякой всячиной.
Один из них представляет Камея (где я раньше трудился). Кстати, я сейчас в этом же здании работаю, только со стороны офисов.
Можно подумать вариант. Приехал в названный мною магазин, посмотрел, выбрал, показал мне, а дальше попробую решить с заводом по-сибестоимости.
как-то так.
Так что, думайте парни)))
Добавлено через 36 секунд:
ПрокопА писал(а):Раньше у правильных пацанов Бисмарк был в почете
это плетение и сейчас самое продаваемое
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
вроде, сейчас есть контакт, утерянный мною после увольнения....можно попробовать, но ничего не обещаю
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Re: Про золотишко
Сообщение Евген81 » 01 окт 2012, 14:24
Жека Балашиха писал(а):это плетение и сейчас самое продаваемое
фотку можно?
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
Жека Балашиха писал(а):Жека Балашиха писал(а):
ширину, весовку, размер......
Жека,ответ в личке.На ту сумму что-то приличное можно купить?Ширина интересует примерно 4-5 мм,вес не важен,размер...фиг его знает,чтоб глотать можно было)))))))))
померил шнурком на шею,приложил к линейке...получилось сантиметров 50-60 :shock: Я без понятия сколько длины имеет средняя цепочка. %)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Про золотишко
Сообщение Жека Балашиха » 01 окт 2012, 14:32
Евген81 писал(а):фотку можно?
5я сверху правого ряда
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
Евген81 писал(а):получилось сантиметров 50-60
все цепи имеют размеры от 40 до 70(больше не видел) с шагом 5 см
Жека Балашиха
Re: Про золотишко
Сообщение Евген81 » 01 окт 2012, 14:37
Жень,можно этот Бисмарк,можно как я писал выше,длина 60 см примерно...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Про золотишко
Сообщение sandr » 01 окт 2012, 14:42
а чО у чувака на этой фотке чОткая цепочка...Тема: Про золотишко, Сообщение #774818, Автор: morbid
Жека зря отказываешься... :D в ней ты бы выглядел колоритно.... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Re: Про золотишко
Сообщение Евген81 » 01 окт 2012, 14:45
не дорос еще))
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Про золотишко
Сообщение Жека Балашиха » 01 окт 2012, 14:52
Евген81 писал(а):не дорос еще))
когда спорта на воуг махнёт, тогда можно :D
Жека Балашиха
Re: Про золотишко
Сообщение Павел888 » 01 окт 2012, 20:46
Бисмарк самое нормальное плетение, у меня такое, если надо есть ювелир по изготовлению который мне делал ,обошлось не дорого :)
жизнь прекрасна спору нет если есть богатый дед :)
Павел888
Доп. информация: Бизончик
Re: Про золотишко
Сообщение ПрокопА » 01 окт 2012, 23:04
Я лет 10, или больше такую таскал, потом надоела, лежит гдето....
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Re: Про золотишко
Сообщение YAN » 01 окт 2012, 23:08
Евген81 писал(а):вес не важен,
Но хотелось бы не меньше кило сто,кило двести! :D
ПрокопА писал(а):Я лет 10, или больше такую таскал,
За что? Где нарушил? :)
Re: Про золотишко
Сообщение Евген81 » 01 окт 2012, 23:31
продаешь? :twisted:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Про золотишко
Сообщение ПрокопА » 02 окт 2012, 09:23
Евген81
Нееее)))
Это как память..... Мой подарок себе на 18 лет.
ПрокопА
Re: Про золотишко
Сообщение Жека Балашиха » 04 окт 2012, 09:30
С Денисом вопрос закрыли со знаком +.
Евген, по тебе удочку закинул, жду ответа.
Жека Балашиха
Re: Про золотишко
Сообщение Махно » 04 окт 2012, 09:33
Жека Балашиха писал(а):по тебе удочку закинул
Очередь ещё можно занимать?
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Re: Про золотишко
Сообщение Жека Балашиха » 04 окт 2012, 09:38
Юр, на расстоянии сложно.
Жека Балашиха
Вернуться в Клуб (Москва)
