Help! Днище в соляре в районе двигателя
Сообщение Slim26 » 30 июл 2008, 08:00
Сегодня заезжал в сервис на замену масла в двигателе, когда меня подозвал мастер посмотреть - дно под двигателем все в соляре и она капает, оно по всюду и по картеру капает и по рейке, короче гдето течь, а где не видно, мастера дизелиста в сервисе не было сегодня, поэтому ни чем помочь не смогли, через пару часов поеду в другой сервис. Кто сталкивался с такой проблемой, от куда она может течь? Крышку пластиковую с двигателя снимал, смотрел сверху ни где ни чего не течет, а из под низа не видно от куда течь, т.к. реально все сыро там :o
Slim26
Доп. информация: Limited
Re: Help! Днище в соляре в районе двигателя
Сообщение Евген81 » 30 июл 2008, 08:34
Slim26 писал(а):смотрел сверху ни где ни чего не течет,
заведи машину,попроси погазовать кого-нить и обрати внимание на течь из-под топл. фильтра в месте его крепления (закручивания),из-под трубок над форсунками,шланчика обратки на форсунках и соединение двух трубок на топл. фильтре.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Никола » 30 июл 2008, 09:01
Slim26 писал(а):Кто сталкивался с такой проблемой, от куда она может течь?
Где-то не герметичность трубок высокого давления. Промывать, продувать, сушить и смотреть. Соляра практически прозрачная и её очень плохо видно, но можно при определённых усилиях.
Никола
Эксперт
Сообщение Slim26 » 30 июл 2008, 12:49
Только что из сервиса, этак и победили, причина оказалась -
Никола писал(а): не герметичность трубок высокого давления.
Видно спешил сильно Кореец при продаже, одевая хомут на трубку порвал ее не много - это и вызвало течь :vinsent:
Евген81, Никола, спасибо за советы!
Slim26
Вернуться в Прочее (ремонт)
