Стук (щелчки) при трогании с места и торможении
Re: Щелчки при трогании с места
Сообщение Bryton » 27 сен 2012, 09:47
Denversky
А нет ли щелчков на месте при переключении вперед-назад????
У меня какая-то хрень сзади щелкает при торможении перед самым остановом, плюнул-забил....
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение Denversky » 27 сен 2012, 09:59
Надо будет попробовать, дождусь сырой погоды и отпишусь.
Denversky
Сообщение Bryton » 27 сен 2012, 10:28
Denversky писал(а):дождусь сырой погоды
У меня щелкало в любую погоду, но только после "разогрева" подвески...
Bryton
Сообщение o.egor » 30 сен 2012, 15:53
Я уже с этими щелчками уже всех достал, но тем не менее:)
Щёлкает соленоид в коробке при нажатии на педаль тормоза, когда машина практически остановилась - вроде отписались как лечить.
Но недавно появились новые щелчки, как мне кажется исходят спереди слева где то (окно открывал на улице вроде не слышно). Может даже под капотом где то. Щелчок (или стук) всегда одинарный. Происходит при разгоне и торможении. Например медленно разгоняемся до 40км/ч, потом бросаем педаль газа, начинается торможение двигателем и и что то одинарно щёлкает/стукает, тут же можно надавить чуть чуть на газ, машина начинает набирать обороты и опять щёлкает. Похоже это на описанное выше щёлканье зацепов ступицы и вала? Подтянуть крепление, гайку ступичных подшипников?
Или у вас постоянно щёлкает при движении (как на газельках когда подшипникам хана приходит:))?
o.egor
Сообщение Bryton » 30 сен 2012, 16:23
o.egor
У меня одинарные были...спереди слева....
Bryton
Сообщение Just-a-Car » 30 сен 2012, 17:59
у меня тоже самое , сервисы не знают что делать...
Just-a-Car
Сообщение BOCTOK25 » 01 окт 2012, 13:58
o.egor писал(а):Но недавно появились новые щелчки, как мне кажется исходят спереди слева где то (окно открывал на улице вроде не слышно). Может даже под капотом где то. Щелчок (или стук) всегда одинарный. Происходит при разгоне и торможении. Например медленно разгоняемся до 40км/ч, потом бросаем педаль газа, начинается торможение двигателем и и что то одинарно щёлкает/стукает, тут же можно надавить чуть чуть на газ, машина начинает набирать обороты и опять щёлкает.
во-во, такая же... спереди слева. Подтяжка гайки не помогла. На холодную сразу не выявляются, но стоит поездить чуток ... Лично мне уже кажется, что это разбитые сайленты какие-нибудь или ступичный помирает вконец.
BOCTOK25
Сообщение o.egor » 01 окт 2012, 14:18
Алексей, я ещё раз всю тему перечитал и пришёл к выводу, что у меня всё как у Bryton - один в один. Дело в том, что я сегодня на стоячей машине попереключал с D на R - туда сюда несколько раз, держа тормоз... Щёлкает... Правда не всегда можно так удачно остановиться. Кто то выше писал про щелчки зацепов ступицы за вал (не силён в этом, могу бред написать), но здесь 100% что то просто залюфтило. Буду пробовать гайку подтягивать и крепление ступицы к валу (а может это и одно и тоже:)) Только наверное не раньше чем через 2 недели получится, обстоятельства...
К тому же подшипник (если ему хана) наверное шёлкал бы чаще, ну или вообще всегда. А тут только одинарный щелчёк при смене нагрузки (либо с разгона на торможение, либо наоборот). имхо конечно, в железяках я не ас :)
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
А мож опять какойнить датчик проснулся? Как соленоид у меня в коробке))) Долго молчал, а потом понеслась))) Какая то щёлкающая машина однако;)
o.egor
Сообщение BOCTOK25 » 09 окт 2012, 11:34
Привет, еще не разбирался с проблемой?
BOCTOK25
Сообщение balsak » 13 окт 2012, 08:59
на своей после тысячи км появились щелчки при торможении и выкручивании руля в крайнее положение. Заехал к официалу, оказалось что защиту картера неправильно установили. Исправили. Сейчас тишина.
balsak
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: LC Prado 150
Сообщение Falcon72 » 21 окт 2012, 18:26
Коллеги, рассказываю про свои щелчки. :-) НЕ знал, что такая проблема массовая. Тоже однократно при трогании с места. Тоже при смене нагрузки иногда бывает. Тоже при нажатом тормозе при переключении селектора в D или R. По ощущениям где-то спереди справа. Жена послушала, примерно определила направление. Ездил в Автомир на ТО-2. Озвучил проблему. Сказали, что устранили протяжкой. Нифига не помогло. Через неделю еду обратно. Покажу форум, короче. Пока проблема не устранена.
Falcon72
Сообщение Echelon » 21 окт 2012, 22:45
В пятницу у своего коника (пробег 30 тыс.) услышал при парковке отчетливый стук-щелчок в момент каждого включения R и D. Издается снизу моторного отсека. Если не пройдет сам также быстро как и появился - поеду к ОД на дефектовку.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Denversky » 22 окт 2012, 11:01
Ездил к ОД, сказали разболтан подрамник, протянули. Стук при вывороте руля в крайнее правое положение пропал. Стук при трогании/остановке остался(((((( Но зараза, не все время щелкает, у ОД все тихо было, как специально!!!! Кароче, я пришел к выводу, что это корейский полтергейст.
Denversky
Сообщение Bryton » 22 окт 2012, 11:07
Denversky
Щелчок при торможении и у меня присутствует, причем, как мне показалось, отдает в рукоять КПП... :(
Bryton
Сообщение Alex2005 » 31 окт 2012, 17:17
Ребята, проблемма с щелчками имеет название:
УПОРНОЕ КОЛЬЦО РЫЧАГА ПОДВЕСКИ.
51755-2B020FFF Washer E62.
Это два пластиковых кольца в ступице, копеечная запчасть.
Только почему-то на техцентрах Hyundai знают про этот косяк (95% у всех Santa Fe)
а у KIA начинают придумывать про сайлентблоки и тому подобную чушь,
мне вообще сказали что это якобы сброс воздуха из вакуумного усилителя (бл9
этож придумать мог только больной мозг).
У приятеля Santa Fe, вчера чисто случайно разговорились, он мне описал траблу,
посмеялся и сказал что две недели назад был у ОД с этой фигней.
Поменяли по гарантии без вопросов две недели ездит тишина.
Определяется не только как щелчки при ускорении торможении а скорее
как щелчок при переводе рычага коробки из положения паркинг в положение драйв.
Т.е. при ускорении торможении надо сажать в машину чудосервисмена с ним кататься, ловить эти самые щелчки,
и говорить "...вот слышали?".
С коробкой щелкает всегда, я раньше даже не замечал пока не показали.
Завтра поеду бодаться со своими сервисменами.
Alex2005
