Загорелась лампа Brake
Сообщение volkoff87 » 27 фев 2012, 08:52
Доброго время суток! Вчера забирал машину с стоянки,проехав минут 10 загорелась лампочка стояночного тормоза(Brake (!) ),думал может педалька нажата,но нет...подумал может колодки примёрзли...тоже нет!на "ручник" я её не ставил,да и на нетралке машина катится свободно!уровень тормозухи в норме.подскажите в чём может быть причина?машинка проехала всего 1200км.
volkoff87
Re: Загорелась лампа Brake
Сообщение Лео » 27 фев 2012, 10:29
Попробуй скинуть клемму с АКБ на несколько минут. Если не поможет, то на тёплую парковку или мойку, а далее надо думать..
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение volkoff87 » 27 фев 2012, 12:55
Лео писал(а):Попробуй скинуть клемму с АКБ на несколько минут. Если не поможет, то на тёплую парковку или мойку
на тёплую парковку тож загонял,никакого эфекта.а клему можно попробовать,только на ней краска дилерская,на гарантию никак не повлияет?
volkoff87
Сообщение BladeX » 27 фев 2012, 14:14
volkoff87 писал(а):думал может педалька нажата
У меня тоже самое было только наоборот - тормоз выжимал, а лампа не горела. Началось все после мойки в морозец, через пару дней "отпустило" и все нормально заработало.
BladeX
Сообщение volkoff87 » 27 фев 2012, 17:08
вопрос сегодня был решён поездкой к официалу.сказали что была не затянута на заднем колесе тормозная трубка и из неё сопливило!очень странно что жидкость как была на уровне,так и осталась....развод какой-то.хорошо что гарантия.разочаровала сборка немного... :|
volkoff87
Сообщение Roxx2000 » 25 авг 2012, 11:18
volkoff87 писал(а): загорелась лампочка стояночного тормоза(Brake (!)
у меня такая тема была на другой машине, но там пробег был поболее и лампа подмигивала, я в панике на подъемник - все сухо, а тормозухи в бачке не хватает - оказалось колодки подтерлись и соответственно поршня не возвращалась в положенное положение! (это я так к слову - по теме)
Ни чего не делать всегда веселей всем вместе, чем одному!
Roxx2000
Доп. информация: Цвет Титан
Сообщение vvs2010 » 28 сен 2012, 15:49
Здесь связано с ABS, в каких-то случаях при срабатыванияи ABS у нее клинит мозги. ремонтируется сама при пользовании тормозами без резких торможений, вероятно выравнивается давление во всех контурах. У меня такое было на Kyron, благо на СТО там знакомые были, сказали не беспокойся поездий нормально и все восстановится, так и случилось.
Главное принцип, а завтракать можно и на дереве.
vvs2010
Сообщение Stas32 » 28 сен 2012, 16:08
Или как у меня, банально сгорела лампа стоп сигнала.
Может кто замечал, BRAKE имеет две яркости. При ручнике горит на максимум во всех остальных случаях гораздо тусклее.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение velagor » 11 фев 2013, 11:11
на днях менял задний правый датчик АБС, из старого тягой вырвало провод, следить надо за резинками на стабе, менял безжалостно, высверливал т к не вылезало, поставил новый все норм, через день на ходу загорается BRAKE , спустя 20 сек ABS, подъезжаю к ближайшему магазину, не глуша доливаю росу до "пока не потекёт",хотя уровень в серединке, 0 реакции, заглушил, завел все норм, через сутки опять такая же хрень, заглушил завел все норм, появилось ощущение что абс работает неправильно, на ходу слегка прикасаясь к педали тормоза чувствуется легкая вибрация, похожая на то когда давишь педальку и она "дерется" АБС, че такое может быть, когда выстверлил магнитом удалил стружку( кстати в датчике класный магнитик в виде цилиндра :) ) остатки медной обмотки выдул компрессором
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Stas32 » 11 фев 2013, 11:36
А загорается в какой момент? У меня при сгоревшей лампе при пуске двигателя все нормально, стоит надавить на тормоз загорается Brake. Если проблемы с АБС то обычно загорается лампа "АБС" при неисправности датчика одного из колес может немного стрекотать педаль и при скорости более 20 км/час обычно загорается лама "АБС"
Stas32
Сообщение velagor » 11 фев 2013, 12:24
браке горит в полный рост, не в полнакала, момент уловить трудно, ехал ехал и загорелось, после браке 20 сек и загорается абс, автомобиль движется
velagor
Сообщение Stas32 » 11 фев 2013, 12:45
velagor писал(а):20 сек и загорается абс
Ищи на каком колесе датчик тупит. Диагностика сразу покажет.
Stas32
Сообщение velagor » 11 мар 2013, 08:22
продолжается загорание брейк и абс без причины, новый датчик снимал, внутри чисто на датчике тоже нет мет пыли, на шестерне абс в ступице обнаружил отколовшийся наполовину 1 зуб, может это служить причиной возникновения ошибки?, напомню, сломался датчик правый задний(выдернуло провод) при замене пришлось высверливать старый так как закис намертво,, остатки сверловки удалены компрессором, ошибка загорается без причины, тормозишь не тормозишь все равно, просто во время движения, может не загораться день, если загорелось выкл зажигание, вкл -все ок
velagor
Сообщение nikosan » 11 мар 2013, 09:30
да может. нужно наварить зуб.(так делал на монтеро)
nikosan
Сообщение velagor » 11 мар 2013, 10:58
если дело в абс, почему в паре загорается брейк? не догоняю, когда датчик неисправен горит ведь только абс, про банальный уровень жидкости не напоминать, проверено и долито
velagor
