Насос прокачки дизеля (лягушка)
Сообщение Limited2002 » 29 июл 2008, 13:49
КТО МЕНЯЛ ЛЯГУШКУ ПРОКАЧКИ?
Мне поменяли топливный фильтр на дизеле , машина глохнет и показывает ошибку двигателя
Вернулся, сняли, обратно поставили, такая же хрень.
не едет. Ошибку скинули, теперь говорят у меня прокачку менять надо, а она стоит 7800, кто имел дело напишите.
До замены все было нормально поменяли блин фильтр.
Limited2002
Re: НАСОС ПРОКАЧКИ ДИЗЕЛЯ (ЛЯГУШКА)
Сообщение Птицевод » 29 июл 2008, 13:52
скорее всего воздух сосет либо в шлангах либо в отстойнике, либо в болту продува,- начни с установления герметичности соединения.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Limited2002 » 29 июл 2008, 13:56
10 т назад все сделали нормально, снимали снизу, а эти сняли сверху, все трубки снимали, я думаю взять новый картридж и внимательно еще раз переставить, лягуха тут не причем, да и дорогая она
Limited2002
Сообщение Евген81 » 29 июл 2008, 13:58
Птицевод писал(а):начни с установления герметичности соединения.
_________________
тут кроется истина.и беги с этого сервиса,уже виден развод.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Насос прокачки дизеля (лягушка)
Сообщение stanislav » 29 июл 2008, 14:17
Повторно все сделайте сами, штуцера, перед надевания на них шлангов, смажте солидолом, литолом (немного). Поставте уплотнительную резинку от прежнего (старого) фильтра. "Лягушка" здесь не причем! Дело в "умелых руках" мастеров. Удачи!
stanislav
Сообщение Limited2002 » 29 июл 2008, 14:24
Да, плохо быть идиотом, спасибо братья, а то уже почти заказал лягуху за 7800
Limited2002
Сообщение stanislav » 29 июл 2008, 14:33
Лучше детям мороженое, дамам цветы, а с друзьями - пиво!
stanislav
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
