Болтаются задние сидения
Re: Болтаются задние сидения
Сообщение operator » 27 мар 2012, 09:24
aloha писал(а):...скрипит спинка о перекладину шторки ...как избежать этого гадостного звука?
Было тоже такое. Когда делали шумоизоляцию, наклеили на сторону перекладины, которая соприкасается со спинкой, полосу материала. Что-то наподобии бархата или войлока. Скрипы исчезли.
Аналогично обклеили пластмассу по краям перекладины, там где происходит фиксация шторки в пластиковую обшивку кузова. Она (пластмасса) тоже скрипела в местах крепления. Шторку тяжелее снять и поставить, но скрипы, опять же, исчезли.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Алексей Омск » 27 мар 2012, 11:00
aloha писал(а):Но появился жуткий скрип при проезде неровностей - судя по всему скрипит спинка о перекладину шторки (кузов наверное сильно играет)
Алексей! А сидение у нас разные Может у тебя скрипит и в самом механизме сидений?
Алексей Омск
Сообщение aloha » 27 мар 2012, 22:07
A что значит разные сиденья?
Скрипит точно о перекладину, поскольку сдвигая спинку в нормальное положение скрипы проходят
aloha
Сообщение Алексей Омск » 28 мар 2012, 04:47
Стоялибы одинаковые на третий ряд просто не попасть.
Алексей Омск
Сообщение operator » 28 мар 2012, 12:02
aloha писал(а):Скрипит точно о перекладину
Не только. Скрипит еще и сама перекладина в пазах крепления с пластиковой обшивкой багажного отделения. И сама по себе, когда кузов гуляет, и когда те же сидения на нее давят.
operator
Сообщение lex25 » 28 мар 2012, 12:07
а у меня еще и внутри нее чето дребезжит, когда шторка вытянута
lex25
Сообщение Алексей Омск » 28 мар 2012, 15:02
operator писал(а):Не только. Скрипит еще и сама перекладина в пазах крепления с пластиковой обшивкой багажного отделения.
Так на шторке матерьял наклеен. Не должно скрипеть.
Алексей Омск
Сообщение Baratynsky » 04 апр 2012, 23:29
Плин. У меня началась трястись и скрипеть спинка. 3003 км проехал. Кстати первый раз заметил что трясучка появилась после непродолжительной езды по бездорожью. Что делать? Караул! Машина за 1,3 ляма и сидуха шатается как в газель. Хоть деревяшки вставляй
Baratynsky
Сообщение rustam116 » 16 апр 2012, 16:19
Я как раз и подумываю на счет распорки, только не из дерева, а из резины по толще.
rustam116
Сообщение BladeX » 17 апр 2012, 20:50
max1974ul писал(а):а у меня еще и внутри нее чето дребезжит, когда шторка вытянута
Аналогично причем слева, раза 2 ее разбирал - все полностью вытаскивал, вплоть до основной пружины, но победить не смог :) если пружину зажимать то сама шторка хреново работает - не вытягивается нормально, если пружину не трогать то дребезжит постоянно.
BladeX
Тряска заднего ряда сидений
Сообщение ftop » 24 сен 2012, 15:13
Тряска заднего ряда сидений когда на них нет пассажиров. Кто как лечил?
ftop
Re: Тряска заднего ряда сидений
Сообщение Kashiga » 24 сен 2012, 15:43
Где то было на форуме. Отклоняешь спинки до упора, в перекладину шторки багажника и фиксируешь. У меня так сделано ничего не болтается.
Kashiga
Сообщение suvfan » 24 сен 2012, 18:56
Так делал- не помогает. К упорной поверхности перекладины шторки наклеил оконный уплотнитель и между боковин сидений запихал толстый кусок пороллона, и то сильно не помогло.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение cors495 » 24 сен 2012, 19:21
А я делал :) Поднимаем фиксаторы, спинки к шторке багажника вплотную (фиксаторы подняты). Садимся, с небольшим усилием нажимаем спиной на спинки сидений. Фиксаторы защелкиваются и тишина... :D
Последний раз редактировалось cors495 24 сен 2012, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
cors495
Благодарил (а): 186 раз.
Сообщение Shusha » 24 сен 2012, 22:13
Особенно трясётся правая задняя спинка .. задолбала уже на мелких неровностях .... думаю скоро сдадут нервы и дойдут руки.
Спинки опущены максимально к перегородке шторки (которая в свою очередь стоит во вторых углублениях) ... но всё равно не достают до неё на 2-3 см ..... уже думаю, может что-то проложить между спинкой и перегородкой???? :P
Мне глубоко пофиг, что вы обо мне думаете ... я о вас вообще не думаю ... )))
Shusha
