Ремонт рулевой рейки
Re: ремонт рулевой рейки
Сообщение YAN » 23 сен 2012, 14:19
Список необходимых зап.частей для ремонта рулевой рейки
57712-3E000
57714-3E010
57716-3E010
57718-3E010 2шт
57719-3E010 3шт
57725-3E010 3шт
57726-3E010 2шт
57750-3E000
0K55232112
0K55232117 2шт
0K55232121
0K55232135
0K55232148
0K55232159
0K55232182 4шт
0K99332184A 2шт
Прошу сильно не пинать,список не мой,я просто перенес его из клубного раздела. :)
Сообщение AntoXXXa » 24 сен 2012, 14:39
Я свою рейку отдавал на реставрацию в фирму Гидравлика http://www.gurauto.ru/contacts/
Можно позвонить узнать,есть ли в наличии на твой сорик,если да, то привозишь свою платишь 8000р и они тебе перебранную дают. А если нет в наличии,то твою забирают реставрируют и через сутки отдают!
AntoXXXa
Доп. информация: БЫЛ БЕГЕМОТ: Лифт зад Добинсон + проставки 40и аммо от Хантера, перед лифт ARB +проставки 10, SuperTOD II от Макса BlkDem, Экспедиционник с люстрой,ХайДжеком
Сообщение GeCube » 24 сен 2012, 15:17
Посмотрел стоит новая 14000, так стоит за 8000 ее ремонтировать? Вообще смысла не вижу.
GeCube
Сообщение AntoXXXa » 24 сен 2012, 15:44
GeCube писал(а):Посмотрел стоит новая 14000, так стоит за 8000 ее ремонтировать? Вообще смысла не вижу.
хозяин барин! Но она как новая!!! даже ржавчину убрали всю! фото выложу позже! полгода с ней-полёт нормальный!!!
AntoXXXa
Сообщение GeCube » 24 сен 2012, 16:48
Думаю старую можно еще и продать в фирму которая их восстанавливает.....
К сожелению как новая даже не все новые детали бывают....
GeCube
Сообщение kapger » 09 май 2014, 20:19
YAN писал(а):Список необходимых зап.частей для ремонта рулевой рейки
Насколько этому списку можно верить?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Ремонт рулевой рейки
Сообщение ujif » 14 окт 2014, 18:01
Перебрал свою рейку,"сопливила" давно и не давно застучала с права, вот и решился- сколько не оттягивай, а делать надо.Выложу фотки и скажу что надо по возможности менять. Я не стал менять второй сальник рейки, который находится внутри трубы, практически не возможно поменять-неполовиня саму "трубу" (корпус), т.к нужна машина. Решил лучше ещё раз разберу, что в общем то не сложно. Так что если у кого есть место и время и руки из плеч растут- перебирайте, всё ремонто пригодно и нет ничего сложного. Обязательно покупайте/заказывайте все запчасти которые меняются при переборке - а то из за одной резиночки будет чувство не полного ремонта. :wink: Спрашивайте пока свежо в памяти.
ujif
Сообщение kral796 » 15 окт 2014, 06:47
ujif писал(а):Выложу фотки и скажу что надо по возможности менять
давай! очень не плохо было бы глянуть! :)
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Zauber » 15 окт 2014, 07:32
Кто-нибудь разбирал рейку полностью? Очень интересует устройство основного вала рейки (который соединяется с рулевой колонкой). Там два подшипника. Меня интересует они радиальные или конусные? Если радиальные, то как добиться отсутствие люфта в них (они же не прессуются в корпус, а просто вставляются и вал в них тоже просто вставляется)?
Дело в том, что на диагностике мастер мне сказал, что карданы на рулевом без люфтов, но его смутил горизонтальный люфт именно основного вала рейки (я при этом качал рулем). Он говорит, что вертикального люфта нет, но ощущение, что вал гуляет в горизонтали.
Вот сижу и думаю, это или подшипникам на валу кердык или они толком не затянуты. Внизу вала есть затягивающая гайка с крышкой. В инструкции прочитал, что крышка на герметике и момент затяжки той гайки вроде как 45 Н.м., но пока не лез туда. Решил поинтересоваться.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение ujif » 15 окт 2014, 12:35
Как фотки прилипить? Или только по ссылкам?
Добавлено через 32 минуты 10 секунд:
Как то раньше вставлил :o , блин забыл, как вложения делаются
ujif
Сообщение Nikolay0812 » 15 окт 2014, 13:16
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение ujif » 15 окт 2014, 19:15
Те, позиции которые обозначены цифровыми кодами, без подчёркивания обязательны к замене-чтобы чЮйствовать, что миссия выполнена на 100%
То, что подчёркнуто зел.маркером- по мере износа (пропустил одну тягу), да и хомуты по желанию :) просто пропустил %)
То, что обведено синим кругом- я не менял (хотя не помешало бы) т.к надо половинить корпус рейки "трубу" . Надо высверливать шплинт см.фото и т.д, что трудоёмко, а мне срочно нужна машина.ИМХО может кто менял не половиня- при огромном желании конечно можно, но надо делать "прибамбасы" что бы снять и тем более поставить(сальник сидит очень крепко). В гугле ни чего не нашёл. Может кто подскажет? Или подгоните старую "трубу", разберу, выложу как это делать :wink:
Zauber писал(а):Кто-нибудь разбирал рейку полностью? Очень интересует устройство основного вала рейки . Там два подшипника. Меня интересует они радиальные или конусные? Внизу вала есть затягивающая гайка с крышкой. .
Там снизу-где крышка и гайка стоит обыкновенный шарико-подшипник, выше игольчитый подшипник.
Фото пробую "прилепить" размеры завтра выложу т.к записал на работе.
Добавлено через 1 час 43 минуты 18 секунд:
И ещё по поводу пружинки, что поджимает втулку "сухарь"- что новая, что старая разницы имхо нет
Кстати подшипник, что на фото выше у меня очень плохо крутился, а так же карданчик который одевается на вал рейки- то же пришлось. отмачивать в соляре, так что проверяйте!
ujif
Сообщение kral796 » 16 окт 2014, 05:13
Где подробности вскрытия?!?!?! :evil:
как червяк извлекается, где заморочки могут случиться и т.д. :)
kral796
Сообщение Gnomus » 16 окт 2014, 08:19
kral796 писал(а):Где подробности вскрытия?!?!?! :evil:
У меня лежит моя старая рейка можно разобрать и отремонтить .)
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Zauber » 16 окт 2014, 08:43
Глянь инструкцию:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/700 ... %D0%B5.rar
Может поможет чем?
ujif писал(а):Там снизу-где крышка и гайка стоит обыкновенный шарико-подшипник, выше игольчитый подшипник.
Нижний подшипник рассмотрел. Все понятно, он не регулируемый. Получается люфт в верхнем подшипнике никак не регулируется? или все таки регулируется нижней самоконтрящейся гайкой? Прости, но не видя посадочное место подшипника и его самого трудно понять. Ты его видел - тебе проще :D
Zauber
