Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Лео » 21 сен 2012, 12:48
marlboro писал(а):Помогите пожалуйста определиться с датой производства (месяц, год) :
XWKJC524870003061
XWKJC524870003061 SORENTO 06MY: SEP.2006- Дата выпуска 2007/03/21
Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB7165305 Номер трансмиссии Y7CA4E39959 KEURPBL06
Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии Цвет Кузова 6C / 6C (6C) Цвет Внутренней Отделки WK
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD Кузов WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 2500 CC - A Двигатель SOHC - TCI Топливо DIESEL - DIESEL
АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
Добавлено через 2 минуты 49 секунд:
slevin66 писал(а):как мне более точно заказать запасные части для данного а/м?
Я не знаю :Yahoo!: Но дилер должен знать 8)Продавцы запчастей тоже должны знать 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Павел80 » 21 сен 2012, 13:30
Уважаемый Лео!!!
Спасибо за оперативную отзывчивость и помощь в понимании своего чудо-автомобиля...
Кой о чем еще попросил если не трудно ответьте в личку.
Заранее благодарен!!!
Павел80
Доп. информация: Истребитель
Сообщение Бубайло » 21 сен 2012, 15:59
А можно вой ВИН пробить?=) kndjc733635169540
Меня больше интересует, есть ли у меня иммобилайзер.
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение Лео » 21 сен 2012, 16:12
Bubaylo писал(а):kndjc733635169540
KNDJC733635169540 SORENTO 03MY U.S.A Дата выпуска 2003/06/12
Номер Модели FYWGW6C Номер двигателя G6CU3691745 Номер трансмиссии FYW 169540 USAK3E002A
Ср. индикаторное давление двигателя UA53 Ср. индикаторное давление трансмиссии YWC Цвет Кузова EB / V9 (YC) Цвет Внутренней Отделки GW
Тип Управления LEFT HAND DRIVE Кузов 5 DR WAGON Класс HIGH GRADE ENGINE CAPACITY 3500 CC Топливо MPI-DOHC
Трансмиссия 4 SPEED AT 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0910 UNLEADED
2831 EVAP. GAS CONTROL
285B EMISSION(CAL. 2001)
3114 FUEL CUT SYSTEM
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
52BP TIRE-P245/70 R 16
529E 15`(AL)
5291 EMBLEM CENTER CAP
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
5615 LEATHER
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5695 AIR BAG-SIDE
5832 DISC
6501 HIGH GRADE
8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8165 O/H CONSOLE-STD
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8241 TNTD
8248 GLASS-RR DR(PRIVACY)
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
8477 WOOD GRAIN
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
8561 PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
857U LUGGAGE NET
8626 SOLAR
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8639 RAD. GRILLE-B TYPE
8672 ROOF RACK
8718 HEATED
8719 GLASS-B/LITE(PRIVACY)
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875D MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
8756 ELEC:HTR FLAT
877F GARNISH
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
889F SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9232 S/MARKER & REFLEX REFLECTOR
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9341 A.C.C
9401 MPH(KMH)
9406 LAMP-S/BELT WARN`G
9416 MULTI METER
9495 RHEOSTAT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96EF RADIO+CASS+CD+EQ
96SB SPEAKER-IP.
9602 ANTENNA-ROD(BLACK)
9613 AM10K/FM200K
9647 AUDIO CONTROL
970B TEMPERATURE UNIT `F`
9711 RR HEAT(STD)
9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9760 AIR CON
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9862 CHIME BELL
+W30 THE TEMPERATE ZONE
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2924 ENGINE COVER
[b]5002 LSD [/b]
5891 ABS
8161 ROOF-SUN
8168 PROGRAMMABLE
8234 LEATHER
8587 DR SCUFF-DLX
8721 SPOILER-LOWER
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
+B28 U.S.A
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение ada-oxana » 22 сен 2012, 21:23
И меня мой интересует:
XWKJC524880010655
ada-oxana
Доп. информация: Черный графит
Сообщение maxi4 » 23 сен 2012, 05:54
ada-oxana писал(а):И меня XWKJC524880010655
XWKJC524880010655 SORENTO 06MY: SEP.2006- 2008/03/13 6 C40A FYW56A85E A520 18 Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB8344742 Номер трансмиссии Y8CA4E52353 KEURPBL06 SORENTO 06MY: SEP.2006-
Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии Цвет Кузова EB / EB (EB) Цвет Внутренней Отделки WK
Дата продажи 10.09.2008
должен быть ещё один ВИН код, который может дать более расширенную информацию.. это Российский Сорик...
maxi4
Доп. информация: Корея, черный, TLX
Сообщение Ханурик » 24 сен 2012, 08:28
Лео
вот по WPC у меня как раз и не бьется номерок деталюшки одной :( ты конечно можешь сказать что значит эта деталь не ставилось на этой комплектации, ан нет ставилась, но почему то не показывает, деталюшка эта называется ковровое покрытие в салон :D , вот потолочное покрытие без проблем показывает а ковровое покрытие нехочет :(
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение ada-oxana » 24 сен 2012, 10:52
maxi4 писал(а):должен быть ещё один ВИН код, который может дать более расширенную информацию..
Спасибо большое!
А где его искать? :)
ada-oxana
Сообщение Ханурик » 24 сен 2012, 10:57
ada-oxana
Либо в ПТС будет писаться как в примечании, тоже самое и в техталоне, но в техталоне его пишут с другой стороны где ФИО написано. Еще вариант под лобовым стеклом или на кузове там где пишется номер ВИН...
Ханурик
Сообщение kurnnik » 24 сен 2012, 11:01
здравствуйте. никак не могу понять что у меня за авто. помогите пожалуйста.
вин knaku815bba117867
заранее огромное спасибо
Каков едет, таков и погоняет
kurnnik
Сообщение operator » 24 сен 2012, 11:08
kurnnik писал(а):knaku815bba117867
KIA SORENTO
Номер двигателя D4HAAU275420
Внутренний код модели XM28
Дата производства 11.08.2010
Цвет салона VA
Цвет кузова 3D
Модельный год 2011
Модель(2) +
Руль Левый
Тип кузова 5 дверей, 7 мест
Комплектация GLS
Трансмиссия Автоматическая
Трансмиссия 6AT2
Тип топлива Дизель
Двигатель 2000 CC
Объем топливного бака 70L
E.S.S(EMERGENCY STOP SIGNAL) ESS
ANTI-LOCK BRAKE ESC
FRT BRAKE 16 INCH
PARKG BRAKE FOOT
Для использования На внутреннем рынке
FRT HEATER CONTROL FATC
Антенна MICRO
EEMS W/MICOM
Аккумулятор 90 AH
AUX/USB A+U+POD
RR HEATING DUCT 2ND +3RD
CAR COOLER AUTO
AUTO DEFOG SYSTEM AT DEFOG
Аудио-система CD+MP3
Циферблат спидометра км/час
INSIDE HNDL OVER RIDE DRIVE
Ручки открывания дверей Хром
DR CENTRAL LOCKG PAN+B/AL
SPEED SENSG AUTO DOOR LOCK SPEED
Карбюратор TCI
Масляный фильр 5W20
Лобовое стекло SOL+DEIC
Заднее стекло SOL+HEAT
Дверные стекла SOL+PRIV
CAR MAT STD
ASH TRAY +
Пепельница ASH+CGAR
INSIDE MIRROR ECM+ETCS
HEAD LAMP (ESCORT) ESCORT
Спойлер +
SUSPENSION HIGH PERFORMANCE DAMPER
QTR GLASS PRIVACY
MUD GUARD FRT+RR
HANDS FREE +
Цвет зеркал заднего вида В цвет кузова
MIRROR-O/SIDE (MIRROR) HTD+CONV
MIRROR-O/SIDE (FUNCTION) RE+FOLD
SAFETY WINDOW SAFE(D)
RHEOSTAT REO
ROOF RACK R/RACK
SEAT COVERG A/LEATHER
FRT SEAT (DR) U/D ACT
ACTIVE H/REST A/H REST
SEAT BELT RR STA(CTR)
A-PILLAR TRIM DLX
DOOR SCUFF SUS
S/REPEATER (O/S MR) MIR S/R
STEERG GEAR & LINKAGE EPS/SPD
STEERING WHEEL WOO+LEA
SUNVISOR ILLUM ILL(D+P)
B-PILLAR TRIM DLX
RR COMBI LAMP LED
TIRE ASSY MAIN 60R18
AL WHEEL & DESIGN 7+18AL-A
TIRE PRESSURE LABEL Корея
VANITY MIRROR NON-GLAS
SPARE TIRE TEMP(ST)
FR-WIPER SYSTEM RAIN
FIRE EXTINGUISHER FIRE EXT
SUNVISOR MATERIAL CLOTH
STEERING COLUMN TELESCOP
STEERG REMOTE CONTROL AC+AU+H
POWER SEAT POWER(D)
ACC A.C.C
IGN & STEERG LOCK BULB
W/WIPER DEICER DEICER
PERSONAL IC CARD PIC
AIR-CON A/CON
SEAT WARMER 1ST+2ND
Подушки безопасности Водитель + пассажир
A/BAG SENSOR FRT
LAMP-FOG FRT
Выпуск DOM EUR4
AIR VENTILATION SEAT AIR SEAT
IMMOBILIZER IMMO
CLUSTER IONIZER C/ION
TGS KNOB AT/LEATH
CLUSTER FACIA PNL LEATHER PNL
POWER WINDOW U/D(D)
KEY OPERATED WARNG KEY/OPER
LUMBAR SUPPORT ELECTRIC
CHILD ANCHOR UPR+LWR
Надписи на подушке безопасности пассажира Корея
AUDIO VARIATION 9K/100K
FREQUENCY-SMART KEY На внутреннем рынке
SUPER VISION SUPER VI
ECO INDICATOR ECO
AUTO LOCK SYSTEM SHIFTLOCK
ACTIVE ECO +
AUTO LIGHT CONTROL AT LIGHT
LUGGAGE FLOOR CARPET CARPET
LUGGAGE NET NET
WIPER BLADE TYPE AERO
WASHER FLUID LEVEL SENSOR W/LEVEL
SEAT BACK POCKET PNL(W/P)
GARNISH-SIDE BLACK
FOLDG MIRROR FOLDING
TRIP COMPUTER (FUNCTION) ALL
TRIP COMPUTER TRIP COM
AUXILIARY HEATER PTC
VEHICLE PACKAGE Хром
GRAIN W/GRAIN
BACK WARNING SYSTEM B.W.S
Категория автомобиля Пассажирский автотранспорт
ENGINE PACKAGE VGT
MY 11MY
MONTHLY PACK JULY
Модель(1) MODEL-1
PEL ,7, REGION DOM
DOMESTIC APPROVAL OLD/NEW APPROVAL
Антикоррозийная обработка Низкая
Шкала измерения температуры Градусы по Цельсию
Климатическая зона Постоянный умеренный климат
operator
Сообщение Ханурик » 24 сен 2012, 11:10
kurnnik
KNAKU815BBA117867 쏘렌토 R (SORENTO R) 09 KOREA,SOUTH 2010/08/11 9 GMW72EC5F GF92
Поиск
Номер Модели GMW72EC5F Номер двигателя D4HAAU275420 Номер трансмиссии BBAEB4633577 KDOMPXM09 쏘렌토 R (SORENTO R) 09
Ср. индикаторное давление двигателя UK05 Ср. индикаторное давление трансмиссии P829 Цвет Кузова 3D / 3D (3D) Цвет Внутренней Отделки VA
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE TEMPERATE ZONE Кузов WAGON - 5DR 7P ENGINE CAPACITY 2000 CC - R Двигатель DOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 6 SPEED 2WD
Все АУДИО Опции
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Загрузка...
Код Описание
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0093A9 VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2841M5 EMISSION REGULATION - DOM EURO 4
2844A9 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
371CA1 BATTERY SAVER
3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
3731A2 AMS - W/ MICOM
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A3 GATE TYPE H-MATIC
529AA1 TIRE PRESSURE LABEL - KOREA
529TA1 TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
5291XA AL WHEEL 7.0J * 18 - A TYPE
5293J5 235 TIRE - 235/60 R18
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5414A1 STABILIZER BAR
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5611C4 4-SPOKE - WOOD+LEATHER
5631A6 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
569BB5 PASS`S - KOREAN LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5711A3 EPS(ELECTRIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A2 LOW GRADE
811AA1 HOOD INSULATOR
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
813AA1 SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
8194B3 TYPE - FOLDING
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
82A5A1 ***
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
824GE1 P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8262A3 LEVER FINISH`G - METAL PAINT
834CA3 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER`S)
834DB1 AUTO UP & DOWN - DRIVER SIDE
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
842AA1 FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
845BA1 W/ ILLUM
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
8465A1 VIDEO JACK
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
849AA1 CENTER GARNISH
85ABA1 CUP HOLDER
852AA1 TICKET HOLDER
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 TYPE - EXTENSION
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 TYPE - EXTENSION
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
8573A3 FLOOR - N/PUNCH
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
858AA2 A PILLAR - DLX
858BA2 B PILLAR - DLX
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
858RA2 DR SCUFF - DLX
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
863CA2 GRADE - GLS
8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT`G
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8649A8 ID PLATE - KOREAN TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8711A1 MLD`G-BACK LITE - BLACK
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731C1 MLD`G - CR COAT`G
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
877FA1 WHL ARCH MLDG
8772A1 MLD`G-S/SILL - BLACK
8811F2 ARTIFICIAL LEATHER - ONE TONE
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
8827A1 POWER SEAT
8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
8841A1 AIR VENTILATION SEAT
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8873A1 SEAT WARMER
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
889MA1 LOAD LIMITER
89F1A1 W/ CUP HOLDER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
892WA1 SEAT WARMER
8922A2 DOUBLE RECLIN`G
8924A1 DOUBLE FOLD`G
8931B2 FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD`G DOWN
8934C3 UP/DOWN - UP/DOWN(LH/RH)
8981A4 SIDE - ELR
8982A1 CTR - STATIC
8983A4 SIDE - ELR
921JA1 ESCORT
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9218A1 BEZEL - A TYPE
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
9241A3 LED TYPE
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94F3A1 CRUISE CONTROL
94F4A1 SET CONTROL
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H2A1 WATER SEPARATER
94H9A1 E.S.P
94J0A1 E.S.P OFF
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
94X2A1 ECO INDICATOR
94X9A1 ACTIVE ECO - S/W
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9402A1 SPEEDOMETER
9451A1 TYPE - DIGITAL
9491A1 RHEOSTAT
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
9552A1 BLUE TOOTH (AUDIO)
9571A3 RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
9611Q6 RADIO+CD+MP3 - PA 710
9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
967DA1 H/FREE REMO
9681A1 SEAT BELT
9684A1 KEY OPERATED WARN`G
9686A1 PARK`G BRAKE WARN`G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9717A1 CLUSTER IONIZER
972LA1 FINISH - PAINT
972MA1 AUTO DEFOG SYSTEM
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
974BA1 B-PILLAR VENT
9741A2 RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9815A1 RAIN SENSOR
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
Загрузка...
Код Описание
0101A8 MODEL YEAR PACKAGE - 11MY
5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
819HA1 SMART KEY-FR DR
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
8261A4 FINISH`G - CR COAT`G
84Q1A1 CLUSTER FACIA PNL
8511G2 ECM+ETCS TYPE
8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
8712B3 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/SOLAR CNT
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
Ханурик
Сообщение kurnnik » 24 сен 2012, 12:32
низкий вам поклон
kurnnik
Сообщение Бубайло » 24 сен 2012, 12:49
Спасибо=)
Из этих данных получается, что у меня нет иммобилайзера?
Бубайло
Сообщение Лео » 24 сен 2012, 14:09
Bubaylo писал(а):у меня нет иммобилайзера?
Не может быть :Yahoo!: машина ведь открывается с брелка!!!!
ada-oxana писал(а):А где его искать?
Это номер кузова :crazy: но если он совпадает с Вином _ тогда тебе вряд ли кто поможет :o
Лео
VIN-шифровальщик
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
