Автоматическое включение ближнего света
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Автоматическое включение ближнего света
Сообщение ildushai » 04 сен 2012, 07:26
Лео писал(а):При включённом ручнике фары гаснут.
Включил стояночные огни при движении, ближний погас. Главное не забыть поставить на авто когда покидаешь машину иначе огни будут гореть.
ildushai
Доп. информация: Комплектация Престиж
Сообщение IvanDraga » 04 сен 2012, 07:51
ildushai писал(а): стояночные огни
стояночные или ходовые? ходовые горят только при движении (включенном двигателе). При вынимании ключа и выходе из машины все приборы наружнего освещения гаснут автоматически. У вас должно быть так-же.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение ildushai » 07 сен 2012, 10:03
Да именно так!
Вот ещё что,- при езде с стояночными огнями омыватель не омывает фары, Экономия омывайки!
ildushai
Сообщение максат » 14 сен 2012, 08:25
Только что сходил предохранитель выдернул и выкл свет в "0". Жаба сидела и квакала, что заплатил за датчик света, а пользоваться им не пользуюсь. И жаба напомнила, что натыкался в тырнете на такой девайс "РХО-22". Собирался его в Классический Сорик поставить, но продал... Сорик :cry:
Обзывается РХО-22 http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html
У меня между Сориками, в течение 10 месяцев, Тигуан был. Немчура все по умному решила. Ручка управления светом все 10 месяцев стояла в положении "Авто". Дневной свет они реализовали через "Дальний". Поставили лампу "Н15". При дневном освещении работает ТОЛЬКО нить в 15Вт в дальнем свете. Без габаритов!!!. Стемнело, автоматом включились габариты и ближний.
Эта "РХО-22" тоже дает возможность дальний в полнакала задействовать.
Может кто ставил?
Пы. Сы. А может кто готов со мной вместе поставить?
Пы .Сы. Пы. Сы. Бл...ь!!! Вчера был в Ти-Рэксе. Спросил ихнего диагноста - Как сделать так, чтоб свет не горел в положении "0"?
Этот, по моему субъективному мнению, ""специалист"" :evil: :evil: :evil: как мне кажется - урод!!! ответил - НИКАК!!! Неужели, как я предполагаю, гад , не знает, что предохранитель просто вынуть и ВСЕ!!!! Или спецом КОЗЛЯТ или вправду руки из жопы...? :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Последний раз редактировалось максат 14 сен 2012, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение evg016 » 14 сен 2012, 10:36
Мне товарищ сделал ДХО из противотуманнок, использовал одну пяти контактную релюшку. :D габариты и всё остальное не светится, на приборке значок включенного света не горит, приборка светит в полную силу.
evg016
Доп. информация: Пружины по кругу ХеР +25. сзади Koni Heavy Track 8240-1215, перед Koni Heavy Track 8641-1480
Сообщение IvanDraga » 14 сен 2012, 13:54
evg016 писал(а):одну пяти контактную релюшку
схему в студию
IvanDraga
Сообщение максат » 14 сен 2012, 13:57
максат
Сообщение WIND » 23 сен 2012, 09:48
Ребят а подскажите пожалуйста по режиму авто на световых приборах, насколько я понял по сути можно поставить в режим авто и больше не трогать, особенно актуально для жены чтоб машина сама себя регулировала, но заметил то что если оставить машину в режиме авто, заглушить и постаивть на сигналку габариты и фары продолжат гореть это норма?? тоетсь надо всегда переводить рычаг в положение ноль???
тоже самое в принципе и с дворниками хотел на постоянку оставить в режиме авто, но при заводе авто дворники один раз проходят по стеклу зимой это будет не удобно
WIND
Доп. информация: 2.4AT
Сообщение Serega809 » 23 сен 2012, 11:43
WIND писал(а):, заглушить и постаивть на сигналку габариты и фары продолжат гореть это норма??
Они горят около 30 сек.,потом гаснут. Если на брелок нажать дважды,то гаснут сразу.
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение WIND » 23 сен 2012, 12:24
Serega809
а вот за это спасибо буду тогда на авто оставлять, а на тему дворников чтоб в авто режиме он при заводе не срабатывал один раз незнаешь как сделать?
WIND
Сообщение Serega809 » 23 сен 2012, 20:45
WIND писал(а): незнаешь как сделать?
Как то не думал над этим
Serega809
Сообщение WIND » 10 окт 2012, 14:46
Тут вот задумался, а можно ли сделать так, что в режиме ноль все было выключено (тоетсь ближний свет не горел), но при этом когда ставишь в режим авто ближний горел всегда, а включение габаритов уже регулировалось датчиком.
Сейчас авто режим работает как я описал выше, а вот в режиме ноль горит ближний свет постоянно.
Если выдернуть предохранитель штатных дхо, то режим ноль становится действительно нулем, ничего не работает, но в режиме авто фары включатся только когда темно, днем они выключены. а как Вы знаете по закону должны быть включены.
Нужно это за тем, чтоб например стоя на стоянке и сидя в машине не привлекать лишнее внимание к авто и тупо выключить все наружнее освещение, кстати по этой же причине вариант перенести все на нештатные дхо тоже не подходит.
Отключить двигатель не предлагать, ибо на улице может быть например минус 20)))
WIND
Сообщение Opposit » 10 окт 2012, 18:49
WIND писал(а):Тут вот задумался, а можно ли сделать так, что в режиме ноль все было выключено (тоетсь ближний свет не горел), но при этом когда ставишь в режим авто ближний горел всегда,
Тоже интересует этот вопрос. Сейчас, если надолго останавливаюсь, переключаюсь на габариты, но хотелось бы описанный выше режим
Opposit
Доп. информация: Черный престиж
Сообщение nikosan » 10 окт 2012, 22:04
может проще купить и поставить ходовые огни.в режиме Авто будет работать как надо.
nikosan
Сообщение максат » 11 окт 2012, 12:23
Opposit писал(а):Тоже интересует этот вопрос. Сейчас, если надолго останавливаюсь, переключаюсь на габариты, но хотелось бы описанный выше режим
подключи, вместо предохранителя ДХО, выключатель. Микрик какой-нибудь или через НЗ-реле к ножнику привяжи.
максат
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
