Изменение алгоритма и оптимизация работы омывателя фар
Re: Как оптимизировать работу омывателя фар?
Сообщение lex25 » 04 апр 2012, 13:45
усе, сделал за 20 мин. все согласно инструкции, единственно что хотел подметить, отодвигайте кресло до того как отключите аккумулятор :D
lex25
Сообщение sacha285rus » 04 апр 2012, 19:33
Добрый вечер, подскажи где находится реле и предохранитель омывателя фар. Я его на своем авто не нашел
sacha285rus
Сообщение Pauls001 » 05 апр 2012, 05:29
sacha285rus писал(а):Я его на своем авто не нашел
У вас "немного" другая машина.
Обратитесь в профильную ветку форума.
Например вот сюда viewforum.php?f=19
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение chaos » 05 апр 2012, 09:19
Deliverance писал(а):У кого как работает?
При коротком нажатии один раз машет, если чуть дольше подержать- два!
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение -AS- » 26 апр 2012, 22:51
Переделал омывательфар по первому варианту. Вса работает (омыватель фар только от кнопки, независимо от стеклоомывателя), но в отличии от описанного в инструкции брызгает на фары не два, а только один раз. Хотя меня как раз это и устраивает.
-AS-
Сообщение DUZER » 27 апр 2012, 20:26
-AS- писал(а):брызгает на фары не два, а только один раз
Да тут такая какая то бяка зарыта походу, я человеку сделал модел, 2012 года, так у него 2 раза сработало потом стало по одному разу брызгать :shock: :o , а у меня по 2 и уже давно :?:
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение -AS- » 28 апр 2012, 12:02
DUZER писал(а):Да тут такая какая то бяка зарыта походу, я человеку сделал модел, 2012 года, так у него 2 раза сработало потом стало по одному разу брызгать
Вот у меня как раз 12 года
-AS-
Сообщение Jack » 30 апр 2012, 22:21
огромное спасибо за инструкцию!
сделал по 1ому варианту! супер! )))
wazyap!!!
Jack
Сообщение Butch_2 » 26 авг 2012, 12:27
Огромное спасибо! вариант номер 2 помог в решении проблемы, единственно не оказалось под рукой проволоки 1,2 мм. пришлось резать :(
Butch_2
Сообщение raptor » 10 сен 2012, 21:37
Всем спасибо! реализовал по 1му способу, все точно по инструкции! все работает как положено: омыватель фар теперь только с кнопки(двойное омывание), дворники работают как и ранее (двойной мах при продолжительном омыве стекла)! машина дизель 11г.
raptor
Сообщение Opposit » 22 сен 2012, 20:00
Тоже сделал по первому варианту. Все работает.
Butch_2 писал(а):не оказалось под рукой проволоки 1,2 мм. пришлось резать
Сначала тоже мучился с проволокой, потом за две секунды решил вопрос с помощью обычной булавки, подцепив защелку с обратной стороны.
Opposit
Доп. информация: Черный престиж
Сообщение Baralgin » 16 окт 2012, 15:33
Сделал сегодня по первому варианту. Уже хотел резать провод, мучался минут 10, он увидел кусачки и вылез :D . Как было написано выше, не забудьте кресло сдвинуть назад, если электрическое, до отключения аккумулятора.Брызгает один раз.
Baralgin
Сообщение Yrlan » 07 ноя 2012, 20:49
сегодня при прохождении ТО спросил у дилера про разделение - да можем- 3700р...блин..
Yrlan
Благодарил (а): 335 раз.
Доп. информация: Чипованный от ЧИПиКО. Радуюсь новой динамике.
Сообщение IXBTCOM » 07 ноя 2012, 21:16
Yrlan
К задним фарам не придрались? А то у меня тоже каёмочки сделаны. А так опупеть конечно там 15 минут работы, себе уже давно сделал.
IXBTCOM
Доп. информация: Красный перец, бежевый салон
Сообщение Павел888 » 07 ноя 2012, 22:40
Yrlan писал(а):сегодня при прохождении ТО спросил у дилера про разделение - да можем- 3700р...блин..
На семеновской в фаворите сделал 990 р :)
жизнь прекрасна спору нет если есть богатый дед :)
Павел888
Доп. информация: Бизончик
