Чем отличается АGPS от GPS?
Обсуждение навигационных устройств: характеристики, особенности установки и эксплуатации.
Общее обсуждение 2DIN устройств ведём в разделе "Магнитолы"
Re: Чем отличается АGPS от GPS?
Сообщение GeCube » 20 сен 2012, 23:18
Не поленился вынул симку с телефона с ажпс, и нет места на карте, включил вайфаевский нет, 20 сек и место определилось, как работает ума не приложу......
Холодный старт у навигатора 3-10 минут в зависимости от погоды, если стоять на месте то быстрее.
GeCube
Сообщение BlkDem » 21 сен 2012, 04:08
GeCube писал(а):как работает ума не приложу
Я выше давал ссылку на LBS.
Сообщение woland69 » 21 сен 2012, 14:43
ShineOn писал(а):Вообще этот "помогатор" служит для быстрой привязки к местности, что в случае с обычным GPS возможно только в том случае, когда после выключения питания ты не менял положения приёмника.
А почему обычный GPS приемник должен быстрее находить спутники? Если мне моя память с кем-нибудь не изменяет, то GPS спутники находятся не на геостационарных орбитах.
woland69
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение ShineOn » 21 сен 2012, 15:44
woland69 писал(а):А почему обычный GPS приемник должен быстрее находить спутники?
Я такого не писал. Как раз наоборот - A-GPS быстрее будет находить, потому что использует сразу несколько источников геоинформации.
Сообщение woland69 » 21 сен 2012, 15:52
ShineOn писал(а):Я такого не писал.
Я, видимо, из этой фразы сделал такой вывод:
ShineOn писал(а):если зажигание выключили, потом через сутки включили, то с высокой степенью вероятности машина всё время будет стоять на одном и том же месте (если только её на эвакуаторе не увезли куда-то), и поиск спутников произойдёт довольно быстро.
Вот мне и стало интересно, почему если навигатор не перемещать, то он должен быстрее спутники находить? Здесь же речь об автонавигаторах, тобишь без АГПС?
woland69
Сообщение FSerg » 21 сен 2012, 18:32
Чтоб рассчитать свою позицию относительно спутников нужно знать координаты спутников в данное время (альманах - время жизни окло 30 суток, передается всеми спутниками каждые 15 минут) и желательно точно (эфимерис - действителен 30 минут, передается спутником о самом себе раз в 30 сек).
Если приемник не перемещался, то на основании альманаха он правильно выберет оптимальное созвездие спутников для расчета своего положения.
Вот доходчива расписано
http://sike.ru/articles/vremya-starta-gps-priemnika-dannye-almanakha-i-efemerid
Последний раз редактировалось FSerg 21 сен 2012, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
FSerg
Сообщение BlkDem » 21 сен 2012, 18:37
FSerg
Респект!
Сообщение woland69 » 21 сен 2012, 20:09
+1 :good:
woland69
Сообщение Страусь » 22 сен 2012, 09:17
Если смотреть на спецификацию tipo
http://www.sonymobile.com/ru/products/p ... fications/
Там стоит agps
У меня сони acro S, там тоже стоит agps. Был в лесу, без связи - все зашибись работает.
Скорее всего разработчика телефона в голову не пришло, что кто-то будет его юзать в режиме навигатора без сим карты :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение velagor » 22 сен 2012, 21:55
вот из за всего вышесказанного и не продаю самсунг омнию хд на симбиане где все работает как надо
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение BlkDem » 23 сен 2012, 06:23
Таких аппаратов множество превеликое. i900, например.
Сообщение Vl@dK » 23 сен 2012, 10:14
YAN писал(а):Посмотри на него http://itc.ua/news/xperia-tipo-duo-perv ... -sim-kart/
http://mobile-review.com/review/sony-st ... dual.shtml
Смотреть на него не стоит.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение suba76 » 17 окт 2012, 19:38
AGPS по моему это уловка маркетологов для увеличения использования GPRS трафика.
suba76
Доп. информация: фывапр
Сообщение BlkDem » 17 окт 2012, 19:49
suba76 писал(а):это уловка
СтОит ознакомиться с технологией, во избежание ошибочных суждений.
Сообщение Страусь » 18 окт 2012, 10:49
suba76 писал(а):AGPS по моему это уловка маркетологов для увеличения использования GPRS трафика.
Как показало описание AGPS - оно с GPRS не связано.
Страусь
Вернуться в Навигационные устройства
