top.mail.ru
Противотуманки как дневные ходовые огни
Re: Противотуманки как дневные ходовые огни
Сообщение BlkDem » 19 сен 2012, 07:04
Давай исходные данные. Думаю, придумаем что-то более-менее бюджетное.
Сообщение Absent » 19 сен 2012, 07:07
А если не трудно будет, выложите схемку?
Absent
Сообщение BlkDem » 19 сен 2012, 07:43
Да не вопрос. Главное, давайте какой-нть конкретный пример рассмотрим. Давайте характеристики исходные.
Сообщение mcwolf » 19 сен 2012, 10:02
BlkDem, вечером или в обед доберусь до китайских ДХО, я их купил, месяц валяются, поставить нет времени, да и решил металлическую планку сделать, крепящуюся на раму, чтобы бампер не сверлить под крепления, заказал у друга на производстве, должны со дня на день сделать. В общем доберусь до этих китайских ДХО, разберу, посмотрю, сообщу
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение anton_gl » 19 сен 2012, 10:20
Не надо ничего изобретать. Все уже давно придумано LED119.RU
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 19 сен 2012, 10:40
То, что там "придумано", мягко говоря не дешево. Боле-менее стаб на 0,7А стОит больше рубля. Соврал, 600 руб.
Таких (точнее, в три раза мощнее) готовых поделок можно за 4 бакса с китая привезти.
Гораздо проще, в таком случае, заказать ДХО с интегрированными стабами. Они есть такие, но ценник уже другой.
Вот это http://led119.ru/e-store/index.php?SECT ... T_ID=81091 еще что-то похожее на то, что имеет смысл покупать.
И только из-за того, что необходимая логика интегрирована. (и если сборка ест меньше ампера)
Сообщение anton_gl » 19 сен 2012, 13:52
А ты обратил внимание, на каком пепелаце демонстрация была?
Я давно к этому модулю присматриваюсь. Привлекает тем, что голову ломать не нужно куда цеплять
BlkDem писал(а):готовых поделок можно за 4 бакса с китая привезти.
Если не сложно, ссылочку плиз, с подобной логикой.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 19 сен 2012, 16:10
anton_gl писал(а):с подобной логикой
Сие добавляется при помощи пары одного реле к стабилизатору типа такого:
http://www.ebay.com/itm/1pcs-DC-DC-Buck ... 3a74b337d4
Да, ошибся, за 2 бакса.
Я думал там оно плавно разжигает, а ШИМ там тупо стаб импульсный. Шняго.
Канеш, за 300 руб, еси сборка малокушающая, то вариант.
Всецело, хорошо, что есть выбор. Не все с паяльником родились.
Сообщение mcwolf » 20 сен 2012, 07:04
Хотел вчера разобрать ДРЛ, как-то жалко стало, все герметиком залито, расковыривать запарюсь, в общем вот (за качество пардон, фотал на мобилу при плохом освещении):
Имеем вот такой наборчик за 1200рэ
Обратная сторона плафона сделана из алюминия и имеет форму радиатора, места болтов залиты герметиком, на вид все очень качественно, заливка аккуратная, нигде ничего не торчит, все отшлифовано, гладко чинно, с лицевой стороны на пластике защитная пленка и т.п.
На плюсовом проводе видим коробочку
В этой коробочке 3А предохранитель
Всего имеем 3 провода +, - и непонятного назначения белый (серый) провод.
Имеем инструкцию на АНГЛ. языке с 2-я типами подключения, пытался разобраться, но толком ничего не понял
mcwolf
Сообщение BlkDem » 20 сен 2012, 09:11
Виктор, твой блок не нуждается в специальном питании - стабилизатор встроен.
Что касаемо подключения, то можно сделать так:
Сообщение BlkDem » 20 сен 2012, 09:12
Вместо +12 АСС можно подключиться с любой точки, где появляется +12 при запущенном двигателе.
Реле - обычные "тазиковые" пятиконтактные.
Сообщение mcwolf » 20 сен 2012, 10:46
BlkDem, большое тебе человеческое спасибо )
mcwolf
Сообщение [DiMA] » 21 сен 2012, 01:35
http://www.xenon78.ru/page/?pid=82 я уже писал про эти супер яркие лампы в противотуманки (те, что самые дорогие)... но напишу еще
Лампы - супер! По городу ближний свет больше не включаю, т.е. яркость ближнего и противотуманок одинакова. Я специально проверял, как видно мою машину в сумерках, когда уже почти стемнело, но еще ближний свет бесполезен, т.к. ничего не подсвечивает. С расстояния от 10 до 1000 метров до меня (наблюдателя) моя тачка светится так же ярко, как другие с ближним светом.
Ближний свет я сейчас включаю, только если еду по местам, где нет света и возможны открытые люки/ямы (типа чужих дворов). Это единственное темное место, где нужен свет. В Питере таких мест нет, т.к. типичные поездки из дома на работу. А во дворе ямы и так известны. Т.е. если я сначала опасался ездить ночью без ближнего света, теперь уже не опасаюсь. При езде по незнакомым местам, конечно, нужно свет включать, мало ли что...
Необходимость противотуманок по их прямому назначению со штатными лампами больше не вижу. Даже в туман. Я бывал в жестком тумане, где вообще нифига не видно. Не смотря на теоретический совет не включать дальний свет (ухудшение видимости из-за отражения света), в реальном тумане мне больше нравилось именно с дальним ездить. При этом включении противотуманок было не существенным. Т.е. опасаться ситуации, что в неком гипотетическом тумане понадобятся штатные лампы в противотуманках, совершенно не нужно.
Еще, очень приятно постоянно наблюдать отражение этих ламп в заднице впереди стоящих тачек. Супер цвет!
Не хватает только мелочи - автовключения противотуманок при отпускании ручника. Сейчас включаю каждый раз руками, чтобы не подвергать опасности при включении двигателя.
[DiMA]
Сообщение needle » 05 ноя 2012, 19:15
остановили но штраф не назначили ехал с туманками, гаец говорил что я должен включить ближний
http://pddmaster.ru/pdd/novye-popravki- ... ast-5.html
needle
Сообщение tls12 » 12 ноя 2012, 19:55
Доброго времени суток, а кто нить себе устанавливал вместо противотуманок дневные ходовые огни вот например такие http://www.xenon55.ru/catalog/other/dne ... i/1197.php.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
или вот такого же плана но подороже http://www.tuning-spb.ru/catalog/?IBLOC ... MODEL_ID=0
tls12
Доп. информация: пружины от VLADSPRINGS, светотюнинг оптики и салона
