Замена помпы 2.4 бензин
Сообщение shum » 19 сен 2012, 22:46
Что то у шкива помпы люфт нарисовался извучок не приятный.Думаю поменять.Какие есть камешки подводные при замене.
shum
Re: Замена помпы 2.4 бензин
Сообщение FtvkuC » 19 сен 2012, 23:14
Никаких! )))) Я сменил ваще быстро, никаких трудностей не возникло! Ну разве что, охлаждайка у меня бежала из под помпы, когда болты ослабил, из-за того, что слил жижу через радиатор, соответственно в движке осталась!
А не, подводный камень вспомнил, ГРМ надо зафиксировать и ремень, чтоб натяжитель снять-одеть быстро!
FtvkuC
Доп. информация: Был, сейчас Nissan Pathfinder
Сообщение shum » 19 сен 2012, 23:20
ГРМ надо зафиксировать и ремень, чтоб натяжитель снять-одеть быстро! Что значит быстро?
Добавлено через 37 минут 33 секунды:
а какой бренд предпочтительней?Кто нить помпы менял?
shum
Сообщение FtvkuC » 20 сен 2012, 18:00
Ну натяжитель когда снимешь, то метки можешь потерять, поэтому ремень ГРМ надо чем то другим натянуть!
FtvkuC
Сообщение shum » 26 сен 2012, 14:20
FtvkuC писал(а):Ну натяжитель когда снимешь, то метки можешь потерять, поэтому ремень ГРМ надо чем то другим натянуть!
Если сам менял раскажи поподробнее,а не отдельные фразы кидай.Помпу сегодня получил ,на днях собираюсь менять.
shum
Сообщение Lugavik » 27 сен 2012, 12:07
shum писал(а):ГРМ надо зафиксировать и ремень, чтоб натяжитель снять-одеть быстро
Канцелярскими прищепками фиксируется ремень на звёздочках, а потом снимается натяжитель.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение shum » 27 сен 2012, 20:07
Спасибо .Уже конкретней.
shum
Сообщение Lugavik » 28 сен 2012, 08:34
А я бы предложил, ремни всё-таки снять, как не осторожничай, а тосол на них всё равно прольётся :)
Lugavik
Сообщение shum » 01 окт 2012, 21:44
А прокладка на помпу какая ? Металическая или паранитовая?
shum
Сообщение Lugavik » 02 окт 2012, 09:20
Если самостоятельно готовить прокладку, - паронит S-1мм вполне подойдёт.
Lugavik
Сообщение FtvkuC » 02 окт 2012, 11:34
Я старую использовал, намазав предварительно тонким слоем герметика!
FtvkuC
Сообщение shum » 02 окт 2012, 20:49
Купил оригинал,она металлическая с каким то напылением - герметиком.Не оригинал бумага.
shum
Сообщение Lugavik » 04 окт 2012, 09:52
shum
Дай знать после замены, какая прокладка стояла. :)
Lugavik
Сообщение shum » 04 окт 2012, 13:07
Ок
Добавлено через 5 дней 20 часов 2 минуты 31 секунду:
Прокладка стояла металическая оригинал,один в один какую покупал.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд:
shum
Сообщение Lugavik » 10 окт 2012, 09:27
shum
Спасиб за ответ :)
Lugavik
