Чем отличается АGPS от GPS?
Обсуждение навигационных устройств: характеристики, особенности установки и эксплуатации.
Общее обсуждение 2DIN устройств ведём в разделе "Магнитолы"
Сообщение YAN » 19 сен 2012, 15:59
Проштудировал много статей из инета,но так и не понял отличий.Получается так,что если нет связи,то нет и координат местоположения-это к AGPS.Т.е. если телефон вне зоны действия сети,то нет и навигации так? Или всё-таки навигация продолжает работать?
Прошу просветить неуча! :oops:
Re: Чем отличается АGPS от GPS?
Сообщение BlkDem » 19 сен 2012, 16:04
Не, не так.
A-GPS (англ. Assisted GPS) — технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника. Ускорение происходит за счет предоставления необходимой информации через альтернативные каналы связи. Часто используется в сотовых телефонах, содержащих приемник GPS.
http://ru.wikipedia.org/wiki/A-GPS
Т.е., холодный старт много быстрее, т.к. инфо о спутниках подгрузилось с сервера (обычно из Интернет).
Сообщение YAN » 19 сен 2012, 16:17
BlkDem писал(а):Т.е., холодный старт много быстрее,
Макс! Я это всё прочел и не по одному разу,но письмена зачастую расходятся,при чем координально с тем,что есть на самом деле.
Сегодня,после долгих выборов смарта,я решил сходить в ближайший магазин чтобы подержать в руках "свой выбор".Мало того,что в инете всегда "кривая информация"(брехня в простонародье),так и "спецы-продаваны" не ведуют чем торгуют.Взял я смарт в руки и начал крутить-вертеть и по экрану тыкать пальцем.Нашел икону навигации-тык пальцем и.... "Вставьте сим-карту!".Спрашиваю у продавана,как так вставьте карту,почему навигация не работает? А он мне отвечает,что мол в нём АЖПС,а не просто ЖПС и поэтому без симки он работать не будет.И то верно.Ведь если взять обычный навигатор с ЖПС приемником,то он будет усиленно искать спутники,даже если их нет в конкретном месте.А смарту дай и всё сим-карту.Получается,что в нем нет никакого ЖПС приёмника,а инфу с координатами он получает от базовых станций через инет и уже исходя из этой инфы ориентируется на местности.Так?
Сообщение BlkDem » 19 сен 2012, 16:24
Все зависит от конкретной реализации конкретного устройства, но А - это ассист, т.е. помощь. Никак не замена :)
Сообщение YAN » 19 сен 2012, 16:25
BlkDem писал(а): Никак не замена
Но почему он отказался искать спутники самостоятельно,пусть даже долго? Дурят нашего брата и даже слова импортные используют! :evil: Я помню у НОКИИ была такая фича,но они честно её не обзывали ЖПСом,а придумали своё название,я не помню какое.А тут на всех смартах ЖПС на экранных пленках,а на деле-хер.
Сообщение BlkDem » 19 сен 2012, 16:26
Что за мобила и что за нави?
Сообщение morbid » 19 сен 2012, 16:28
YAN писал(а):Но почему он отказался искать спутники самостоятельно...
Витя, ты про телефон если, то ему нужно дать разрешение на подключение к сети.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение ShineOn » 19 сен 2012, 16:29
YAN писал(а):Получается,что в нем нет никакого ЖПС приёмника,а инфу с координатами он получает от базовых станций через инет и уже исходя из этой инфы ориентируется на местности.Так?
Это может зависеть от конкретного устройства. Например, может быть честный GPS-приёмник, но с обязательным стартом через A-GPS (привязка делается по ближайшим базовым станциям через SIM-карту). В этом случае в настройках может быть отключение A-GPS, но может и не быть.
А может быть именно A-GPS без нормального GPS. В этом случае навигация будет вестись только по базовым GSM-станциям. У меня в своё время именно таким образом на HTC S200 Яндекс.Карты работали. Но далеко не все навигационные программы смогут так работать.
Сообщение BlkDem » 19 сен 2012, 16:32
Вить, никто никого не дурит, а манагер просто тупень. Скорее всего, навигационный софт пожелал подключиться к инету, что вызвало системную функцию инициализации GSM модуля, т.к. без него не работает GPRS. GSM не работает, поэтому ПО не запустилось.
Вставишь симку и все поедет, т.к. GSM/3G модули запустятся. При этом, даже инет не нужен будет.
Добавлено через 50 секунд:
ShineOn писал(а):A-GPS без нормального GPS
Насколько мне известно, так не бывает.
Сообщение YAN » 19 сен 2012, 16:35
BlkDem писал(а):Что за мобила и что за нави?
Xperia tipo duo: первый смартфон Sony с поддержкой двух SIM .
morbid писал(а): ты про телефон если, то ему нужно дать разрешение на подключение к сети.
Зачем ему разрешение? Если я не хочу использовать его,как телефон,а хочу использовать,как навигатор.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
ShineOn писал(а):может быть честный GPS-приёмник, но с обязательным стартом через A-GPS (привязка делается по ближайшим базовым станциям через SIM-карту).
Игорь! Получается,что в тех местах,где нет базовых станций,не будет и навигации?
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
BlkDem писал(а):так не бывает.
Бывает.Та модель Сони,как раз типичный представитель.На упаковке от смарта,так и написано АЖПС и всё.
Сообщение ShineOn » 19 сен 2012, 16:54
YAN писал(а):Получается,что в тех местах,где нет базовых станций,не будет и навигации?
Может зависеть от конкретного устройства. Если в настройках можно отключить A-GPS, то будет работать и без SIM. Хотя если там стандартный Android, то скорее всего, такой опции нет. Либо включить GPS, либо отключить. Хотя всё равно странно, должен и без наличия сети работать. У меня iPhone вроде нормально работает с заблокированной SIM-картой, хотя надо проверить, врать не буду. Другое дело, что заблокированная SIM-карта всё равно может сигналы от базовых станций принимать, надо будет попробовать вообще без SIM-карты.
Сообщение morbid » 19 сен 2012, 17:01
YAN писал(а):Зачем ему разрешение?
Используй как хочешь, а разрешение ему нужно чтобы подключиться к сети GPRS, далее тебе Максим правильно говорит...
BlkDem писал(а): а манагер просто тупень. Скорее всего, навигационный софт пожелал подключиться к инету, что вызвало системную функцию инициализации GSM модуля, т.к. без него не работает GPRS.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение YAN » 19 сен 2012, 17:11
morbid
Леша! Меня не устраивает например встроенная в смарт нави-прога и я хочу использовать,ту.к которой привык.Получается в таком раскладе,что я обречен быть всё время привязанным к базовым станциям и к встроенной нави-программе.А это далеко не айс.В "головах" штатных и не штатных есть ЖПС (я имею ввиду ГУ в автомобиле,воспроизводящее музыку,кино и т.д.) и им(головам) не нужна никакая привязка, ни к каким станциям,просто скачал прогу на карту.запустил и всё работает.Здесь же идёт "выбадывание бабла" всеми доступными способами: привязками-отвязками,за платный интернет,а как такового ЖПС нет ни в одном смарте.всё это голимая фикция. :evil:
Сообщение BlkDem » 19 сен 2012, 17:17
Витя, поставь в смарт сим и навител. Все будет работать.
Никакое это не "выдавливание бабла", это современный стандарт.
А то, что радиомодуль не работает без сим - это нормально.
Сообщение morbid » 19 сен 2012, 17:19
Витя, на смарте с СИМ-картой(ми) никак не будет бесплатного интернета и корректной работы нави-программ без оного... Я так думаю! © :buba:
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Вернуться в Навигационные устройства
