SAE — Обозначение применяемой классификации. Кроме SAE существуют ещё ГОСТ и куча других
5 — число, характеризующее вязкость масла при -18 С.
40 — число, характеризующее вязкость масла при +99 С.
W — обозначение зимнего масла, в данном случае, всесезонности моторного масла.
Зимние сорта масел обозначают числами SAE с буквой W, например SAE 10W. Масла типа загущённых (всесезонных) по классификации SAE маркируют двойными числами, например SAE 10W30; это значит, что данное масло — всесезонное и при температуре -18С соответствует сорту SAE 10W, а при 99 С — сорту SAE 30.
MAXOBCKU писал(а):Пробег - 150 ткм. Последние 2 года ездил на мобил 1 5w50, думал что так правильно. Полистал мануал и форум - и сменил на 5w30.
Виталий1981 писал(а):Залил 5w40 Titan SuperSun. Менял сам лично, у друзей на СТО, там же у них взял и масло, поэтому знаю что не бодяга
