Что происходит с передней подвеской?
Re: Что происходит с передней подвеской?
Сообщение Lozz » 04 июл 2012, 14:41
у меня тойотка повизгивала полноприводная при резких поворотах/разворотах. потому что пыталась полный привод на сухом асфальте включить. и тут может раздатка пробует в поворотах блокироваться? может датчики скоростей, или как они там называются на колесах подвирают? как их проверить почитать надо в профильных ветках. еито ИМХО мое такое.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Azyrynga » 15 сен 2012, 15:36
Уфф!...
Вроде разобрался с вышеописанными проблемами. После того, как выставил развал в минус (по пределу в зеленой зоне), и схождение (тоже в минус, но уже в красную зону на два градуса) , все стало гут.
Да, одновременно с сход-развалом поменял передние аммо. На Кони.. Но не думаю, что все траблы были из-за старых аммо. Или?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Sav123 » 18 сен 2012, 16:47
Олег, спасибо за подробный отчет.
Точно такая же проблема, тот же доворот руля, та же буква V...
Диагностика показала, что умерли сайленты нижних рычагов, до этого момента стоял перед выбором, что купить рычаги в сборе и не тренировать голову или обойтись (попытаться обойтись) малой кровью заменив только сайлент-блоки.
Решение принято - буду менять только сайленты-блоки и при замене буду стоять над душой у мастера, учить его салютовать то левой, то правой руками (он человек хоть и проверенный, но так спокойней).
На следующей неделе отпишусь как прошла операция.
Sav123
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: Кореец, теперь с фаркопом, на H&R+45
Сообщение avst » 19 сен 2012, 15:28
Sav123 писал(а):только сайленты-блоки
Про болты не забудь, наверняка менять придется.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Sav123 » 20 сен 2012, 16:40
avst писал(а):Про болты не забудь, наверняка менять придется.
Спасибо за напоминание, но это само собой...
Не очень охота на подъемнике висеть неделю, когда их женой болгарина срежут, а в магазине окажется, что только под заказ.
Sav123
Сообщение BrovarHoff » 01 окт 2012, 14:02
Блин, вот и доверяй после этого официалам. Прочитал тему и понял что нужно срочно ехать на СТО и делать развал. До этого 2.5 года регулярно обслуживался на КИА МОТОРС (Киев) и там за развал-схождение брали ~250грн на каждом ТО. По распечатке и заверениям мастера все было Ок, но визуально передние колеса стояли всегда как у татры V-образно (я думал что так и должно быть, типа особенность подвески). Стоковая резина прошла на передке ~40тыс и сейчас явно видно что протектор на внешней части ушел почти в ноль притом что на внутреней еще миллиметра 3-4 есть. И это и на левом и на правом колесах одинаково (на задних равномерные 4мм). На управление пожаловаться не могу потому что другого на этой машине не знал ). Визгов и посторонних звуков при поворотах не было.
BrovarHoff
Сообщение Azyrynga » 01 окт 2012, 17:34
BrovarHoff
А у тебя машинко лифтована, или все стоковое стоит?
Azyrynga
Сообщение runner_Perm » 01 окт 2012, 18:56
А какая разница, лифтована машина или нет? Если правильно выставлен развал/сход, то не должно резину жрать.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Azyrynga » 01 окт 2012, 19:17
Есть у меня подозрение, что при лифте "правильные значения" изменяются.
Не факт, конечно. Но у многих именно после лифта колеса буквой V становятся. Еще у некоторых начинает резину жрать, по внешней стороне. У меня еще и есп оф периодически моска иметь начал.
Я сход-развалом поигрался -исвел к пинимуму траблы, но не до конца. Щас попробую кастер сместить - может поможет - сдается мне, что в поворотах колеса неправильно становятс - именно в них резину и жрет.
Azyrynga
Сообщение runner_Perm » 01 окт 2012, 20:16
Azyrynga писал(а):Я сход-развалом поигрался -исвел к пинимуму траблы
А поподробнее? Как раз собираюсь бороться с подобной проблемой.
runner_Perm
Сообщение Azyrynga » 01 окт 2012, 21:41
Дык отчитывался выше:
Только не все гут - жрет таки резину. Меньше, но жрет. Дальше сход в минус загонять - не айс - ухудшаются ходовые качества.
Буду кастер на край выставлять.
Azyrynga
Сообщение GeCube » 01 окт 2012, 23:52
Не изменяються параметры сход развала при лифте нормальными пружинами, у влада как я помнял из форума чтото не гуд с пружинами, отсюда и траблы.
Не ленитесь купить с пружинами новые стойки, и будет счастье.
Параметры сход развала после лифта просто с одного крайнего допустимого положения переходят в другую сторону но в пределах допустимых параметров.
Если у вас передние колеса буквой \/ стоят то завыщение сильное, либо вы не обкатали пружины, нжно проехать 3000 км после замены, и еще раз сделать сход развал! и Будет жрать резину, да и расход может немного подняться.
GeCube
Сообщение BrovarHoff » 02 окт 2012, 10:58
Azyrynga писал(а):BrovarHoff
В том то и дело что все стоковое и так было при покупке. Еще в первый день когда забрал из салона и пробег был 30км осмотрел всю и тогда обратил внимание что передние колеса не вертикально стоят. Но начиная с ТО0 на 1тыс и до ТО3 на 45тыс ставили на стенд и немного регулировали, на ТО4 только проверили и вывод что все Ок. Но ни визуально, ни по ощущениям от вождения ничего не менялось. Кстати, давление в шинах всегда 2.1атм, это немного ниже нормы, но если б из-за этого ело резину то наверное с обеих сторон колеса. Завтра скину значения с распечаток после развала-схождения, мож. кто-то подскажет что не так.
BrovarHoff
Сообщение YAN » 02 окт 2012, 14:00
BrovarHoff писал(а):Завтра скину значения с распечаток после развала-схождения, мож. кто-то подскажет что не так.
Вторая страница этой темы.Там есть данные.
Сообщение Azyrynga » 03 окт 2012, 14:06
Был сегодня на СТО.
Подвинул кастер в плюс и развал, еще больше в минус загнал - уже на край красной зоны. Покатаюсь - погляжу, што к чему.
Из неприятного - хана верхней левой шаровой и наконечнику. Наконечник ладно, родной еще. А вот шаровую, в сборе с рычагом, менял менее шести месяцев тому, оригинал. За несколько дней, как пружины поменял. Может лифт пружинами негативно влиять на шаровые?
Добавлено через 17 дней 19 часов 18 минут 32 секунды:
Значицца так:
До конца с траблами так и не разобрался. Игра с развалом смягчила последствия, но и только.
Было предчувствие, что, таки, сайлентблоки неправильно стоят. Насел на оф циалов - не знают они, как должны стоять сайлентблоки на рестайле. Однако мастеру самому стало интересно, и он нарыл:
На нижнем рычаге
ПЕРЕДНИЕ САЙЛЕНТБЛОКИ - ПРОРЕЗИ ВЕРТИКАЛЬНО!
ЗАДНИЕ САЙЛЕНТБЛОКИ - ПРОРЕЗИ ГОРИЗОНТАЛЬНО!
От так!
На среду записался на замену.
Добавлено через 23 минуты 18 секунд:
От:
dimetrius писал(а):Был тоже доворот после замены салентов, неправильно их установили, одни ставятся горизонтально другие вертикально, но какие как я не помню, надо смотреть на доноре или новом рычаге нижнем с салентами. После того как поставили правильно доворота не стало.
Azyrynga
