Уходит масло в АКПП
Re: Уходит масло в АКПП
Сообщение Sergey_64rus » 29 авг 2012, 11:46
..допустим, а вот сальник коробки чтоб заменить нужно всю коробку перебрать??? уже все облазил и тут и в инете...не могу найти... :o :cry:
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение сергей коробкин » 13 сен 2012, 20:09
а скажте плиз на 5ступке автомат тоже есть сапун или он только один на раздатке? очень интересует этот вопрос потомучто визуаль я его ненашел а наощьпь неспристрастием искал
сергей коробкин
Доп. информация: вроде нормальный ноя тока купил
Сообщение капитан » 17 сен 2012, 12:52
Нашел я где находиться сапун на АКПП (вернее отверстие атмосферное)
Оно находиться в соединительном "колоколе" между АКПП и раздаткой СНИЗУ АКПП (это для тех кто не зная пишет ищите сверху)
видно его плохо еле нашел (там гайка мешает) отверстие в корпусе диаметром 2-3мм
У меня это отверстие было забито грязью я его почистил с помощью проволоки и все норм масло не выдавливает
Долил полтора литра масла в АКПП проехал 2000 км масло в норме по уровню
Добавлено через 3 минуты 32 секунды:
Советую всем найти отверстие и почистить даже тем у кого масло из АКПП не уходит отверстие маленькое и не факт что завтра не засориться и не начнет давить давлением сальники
капитан
Сообщение Sergey_64rus » 17 сен 2012, 13:17
капитан писал(а):что завтра не засориться и не начнет давить давлением сальники
спасибо тебе добрый человек :good: обязательно гляну...как раз пока раздатка снята
Добавлено через 58 минут 49 секунд:
а рисунка или фото нету ??!:(
Sergey_64rus
Сообщение капитан » 18 сен 2012, 15:40
Нет извини не сфотографировал и возможности щас нет на подъемник заехать - ищи внизу АКПП ближе к раздатке (5-7см от раздатки) между ребрами усиления, там рядом еще болт крепления раздатки к АКПП
капитан
Сообщение Sergey_64rus » 18 сен 2012, 17:32
ок. спасибо!
Sergey_64rus
Сообщение TarZaN63 » 14 июл 2013, 19:34
капитан писал(а):масло из АКПП уходит но его выбрасывает через щуп проверки уровня масла
такая-же фигня. обнаружил только сегодня.
с дачи до мамки доехал (25 км.), а когда от мамки уезжал - заметил мокрое на асфальте. подумал - с кондиционера натекло (асфальт чистый, битумно-чёрный,). приехал домой (ещё 10км) пока ягоды выгружал (минут 10) натекла еще большая лужа, ну, как стакан масла на асфальт плеснули (это я уже потом посмотрел). а увидел я что течёт, когда в гараж заезжал. задом сдал, и увидел капли под машиной. решил посмотреть щуп АКПП. только его вытащил - а оттуда фонтан!!! думаю - чего ето за фигня... форум почитал - завтра сапун буду чистить.... а вот сапун надо чистить на холодную, или на горячую????
Добавлено через 39 секунд:
зы. где сапун забить мог??? месяц дождей нет...
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Re: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение Артурас » 22 мар 2016, 22:08
Подскажите пожалуйста! Месяц назад заметил течёт масло с акпп,а неделю назад начал замечать,что убывает быстро.за месяц с верхней черты уровня масло опустилось так,что щуп еле достаёт при заведённом движке. На сто говорят сальник первичного вала,сальник заказал,жду со дня на день. Вот только мастер сказал,что сальник крайне редко сам начинает течь,скорее всего масляный насос полетел говорит он.Коробка работает идеально,без пеньков и лишних звуков,тяга отличная. Может кто подскажет,к чему расположенна АКПП на сарэнто? Может какая болезнь или особенность? Или замена сальника первичного вала может пройти безболезненно? Спасибо :(
Артурас
Доп. информация: Белый
