alexpuz писал(а):При покупке предыдущий владелец сказал, что есть автозапуск (сигналка Старлайн Б6). Позже при проверке оказалось, что автозапуск не работает. Поехал к мастеру (мне показалось не профи), он полазил и прозвонил - ток идет на блок обхода, но при этом движок маслает, но не заводится. Самое интересное при оставлении ключа в зажигании - автозапуск работает. Т.е. логически блок обхода иммобилайзера не работает. Но если ключ просто прикрутить к замку зажигания не работает. Мастер просил узнать у спецов (т.е. у вас), как должен быть подключен этот блок обхода.
SmirnoFF.Oleg писал(а):А по мне автозапуск - опасная вещь. Раньше на моей Шевроле Авео стоял автозапуск (шерхан магикар 5). Сигналку ставили сами + блок обхода иммобилайзера ставили сами (заказывали у дилера третий ключ, спиливали, чтобы остался только сам чип).
Конечно зимой хорошо - можно не мерзнуть на улице. Однако если знать что и как и подать "плюс" на блок обходчика иммобилайзера и провернуть личинку - машина запустится...
После покупки нового сорика автозапуск ставить не стал...
autostudio.ru писал(а):Кроме этого логично, что при реализации автозапуска неплохо бы организовать дополнительный рубеж авторизации в виде нештатного иммобилайзера с датчиком двидения, что само по себе позволит нивелировать факт наличия чипа в машине.
