Что может грохотать - звук сзади на кочках?
Re: стук сзади! - открывать?
Сообщение Kevbassa » 16 сен 2012, 12:13
Домкрат крутил, ставил по -разному даже под резинку подложил тряпку, запаску тоже проверил- натянута и вроде не люфтит. До этого поставил фаркоп который ставиться без сьемки бампера такая мощная балка которая крепиться к раме и выступает сзади бампера нм 5 см, думал сначала что эта конструкция стучит но она намертво прикручена и глушак по ней не бьет...
Kevbassa
Доп. информация: Seul, Busan, Ulsan, Mokpo, Guangu, Joje....
Сообщение YAN » 16 сен 2012, 12:16
Kevbassa
Смотри состояние резинок стоек и втулок стабилизатора,возможно причина стука именно в их изношенности.
Сообщение Kevbassa » 16 сен 2012, 12:37
YAN писал(а):Kevbassa
Стойки стабилизатора это те что вертикальные и подходят от волги? они в норме вроде.... На сто мне сказали что у меня порвана резинка на сайленблоке продольной тяги той что длинее но я смотрел ее,- не настолько убита чтобы так стучать, хотя заказал новые сайленблоки на замену. Остальное все ок. Может быть подскажите как стук может быть связан с торможением, а то ломаю голову и пока мыслей кроме того что возможно нарушена геометрия тормозного диска никаких.
Kevbassa
Сообщение keksoid » 16 сен 2012, 13:01
посмотри направляющие суппортов - могут быть без смазки и в итоге суппорт гремит
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Maddik » 16 сен 2012, 13:30
вариантов миллион, смотри защиту бака и полностью выпускной тракт
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Kevbassa » 16 сен 2012, 15:47
Спасибо всем кто отозвался, буду копать!
Добавлено через 3 дня 4 часа 54 минуты 3 секунды:
Re: Что может грохотать - звук сзади на кочках?
Ездил в автосервис посмотрели всю ходовую и нашли что все в норме нигде не шатается и не бьет, подцепили специальный прибор - стетоскоп я ехал а они слушали где гремит оказалось что гремит все же спереди но не рейка и не стойка похоже на верхнюю шаровую опору завтра еду разбирать потому что звук усилился так что уже и на ровной дороге гремит. Специфика шума в том что он появляется при торможении на дороге вымощеной булыжником или на щебне.
Добавлено через 11 дней 22 часа 54 минуты:
Поборол пока только стук спереди, сегодня перебрал рейку с заменой втулки до этого поменял аммо и резинки и передок затих, машина стала как будь-то с салона если бы не появляющийся периодически стук сзади. По моим наблюдениям выявил закономерность что звук появляется когда топлива в баке от 50 до 80 литров. Возникает вопрос, что может стучать в баке?
Kevbassa
Сообщение keksoid » 02 окт 2012, 10:12
Kevbassa писал(а):что может стучать в баке
А у тебя машина не на твердом топливе ??
Если да - то топливо и стучит :)
keksoid
Сообщение Kevbassa » 13 окт 2012, 10:45
Даже уже не знаю на что думать но как только в баке остается 30 литров звук исчезает. Вот такая вот фигня :?
Kevbassa
Сообщение vladvrn » 01 ноя 2012, 15:03
usalisher писал(а):А расположены резинки здесь, размеры шайб не знаю так как сделал мне это дядька гений работающий на Сто где я обслуживаюсь
Также победил дребезжание задней двери. Подложил под эти уплотнители пластинку (не более 1 мм) и почуствовал кайф от тишины в салоне...ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!!! :Bravo:
vladvrn
