Помогите в выборе смарта на 2 симки
Мобильные телефоны, модемы 3G, оборудование доступа
Сообщение Skytrancer » 14 сен 2012, 15:37
Народ, помогите выбрать недорогой (до 12 т.р) смарт!
Основные критерии:
андроид;
2 симки активные;
без глюков работающая GPS навигация;
экран чем больше, тем лучше;
проц и оперативка от 800 мг и 512 мб соответственно.
Заранее спасибо всем, кто хоть что-то растолкует:).
Skytrancer
Доп. информация: "серебристый трактор на полном фуле" , EX - остался в семье - у отца. А сам на Вольво ХС90 T5, "чёрный сапфир" с бежевым салоном.
Re: Помогите в выборе смарта на 2 симки
Сообщение Romz » 14 сен 2012, 17:20
Skytrancer
Здесь почитай. Да, китайские, но технология уже отработана, проблем практически нет. А те что есть -оперативно решаются сообществом. Главное - выбирай модель, которая более обсуждается, и к которой больше прошивок :) У самого китайская копия HD2 на MT6573.
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение Sevast » 14 сен 2012, 18:13
http://www.tinydeal.com/ru/android-40-m ... anguage=ru
вот такой собираюсь заказать, народ хвалит.
Ну или можно вот такой"брендовый" хоть и китайский http://www.tinydeal.com/ru/zopo-zp900-5 ... 65928.html
На самом деле они одинаковые и сделаны на одном заводе, у фирменного оперативка побольше и память. :wink:
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Gads » 14 сен 2012, 20:36
HTC бери! Я взял недавно, озаботившись тем же вопросом, вполне обеспечивает. :wink:
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Sevast » 14 сен 2012, 22:44
Gads писал(а):HTC бери
с 2-мя сим картами?
Sevast
Сообщение YAN » 14 сен 2012, 23:00
Благодарил (а): 1266 раз.
Сообщение Sevast » 14 сен 2012, 23:12
смартфон HTC Desire V появится в продаже в начале июля 2012 года эксклюзивно в сети магазинов «Алло», его ориентировочная стоимость будет равна 3 800 грн (около 15340 рублей), а в августе Desire V можно будет приобрести и в других сетях и магазинах официальных дистрибьюторов. Речь, естественно об украинском рынке, когда устройство появится в России пока не известно.
не все параметры, подходят - это раз, ну и вроде нет его пока в продаже - или есть?
А так вообще вариант :wink:
Skytrancer писал(а):недорогой (до 12 т.р)
Sevast
Сообщение w28888 » 15 сен 2012, 00:12
Sevast
Похоже, что есть Маркет
Вот только не понятно, у него один или два радио модуля? И с временем работы не понятно.
А так меня заинтересовала моделька, хотя я сам поклонник Samsyng -a, уж очень достойные параметры аппарата при его цене.
Похоже, что все таки у него радио радио модуль, скорее это минус, чем плюс. То есть вторая симка не будет работа, когда работает первая. А это уже не есть хорошо, хотя кому, как. Батарея 1650 мА/ч, сколько же он работает?
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Астра0103 » 15 сен 2012, 14:43
w28888 писал(а):...Вот только не понятно, у него один или два радио модуля? И с временем работы не понятно...
Как показала практика (я двухсимовыми аппаратами пользуюсь со времен SAMSUNG SGH880) два полноценных приемопередающих тракта это скорее минус, чем плюс.
В теории, второй передатчик нужен для того, чтобы в момент разговора с одной SIM-карты можно было принять вызов на вторую, переключить вызов с одной на другую, организовать конференцию и т.п.
В процессе производства и совершенствования платформы, манагеры Самсунга проводили активный мониторинг пользовательской среды, в результате которого было установлено, что в реальной жизни данная функция практически не используется (если вообще используется) в то же время, для пользователя гораздо важнее продолжительность работы аппарата от одной зарядки, легкость и, как ни странно, коэффициент SAR.
Именно в результате этой работы был предложен альтернатьивный вариант, позволяющий обеспечить именно те качества, которые реально нужны пользователю.
В режиме ожидания одновременно находятся ОБЕ сим-карты, обе в сети и доступны.
При приеме вызова на любую из СИМ-карт - вторая временно выпадает из сети (абонент недоступен), однако по завершении разговора - она тут же вновь регистрируется и становится доступной как для входящих, так и для исходящих вызовов.
При такой системе работы практически втрое увеличивается время работы аппарата от одной зарядки, вдвое снижается излучаемая аппаратом мощность, вдобавок, исключается возможность взаимного влияния радиомодулей друг на друга, однако практически полностью сохраняется полноценная "двухсимовость".
В результате СОВРЕМЕННЫЕ аппараты с одним радиомодулем по своей сути ничем не уступают платформе с двумя радиомодулями.
Однако тут необходимо обратить внимание на то, что существует и старый (первый) вариант такой системы, при котором второе гнездо является фактически просто хранилищем карты, а для работы с ней нужно либо переключить активную SIM через соответствующий пункт меню, либо перезагрузить аппарат с выбором требуемой карты в качестве рабочей.
Такой вариант ясно нам не нужен.
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Romz » 15 сен 2012, 17:24
Астра0103 писал(а):Однако тут необходимо обратить внимание на то, что существует и старый (первый) вариант такой системы, при котором второе гнездо является фактически просто хранилищем карты, а для работы с ней нужно либо переключить активную SIM через соответствующий пункт меню, либо перезагрузить аппарат с выбором требуемой карты в качестве рабочей.
У китайских смартов такого точно нет. По крайней мере, из тех, что активно обсуждаются по моей ссылке, такой схемы работы не видел...
Кстати, положил глаз на вот етот аппаратик: JiaYu G3 [4.5", 1280 × 720, 1Gb/4Gb]. Предзаказная партия уже разошлась. Если китайцы на массовом выпуске не начнут экономить, то, может, к весне возьму... Если, конечно, они копию HD2 на новом проце не забабахают.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Gads » 15 сен 2012, 22:15
У меня дезаир в, официальный. Чуть тормозит, но обеспечивает. Я доволен (но не могу сказать что счастлив). Брал лучшее из того что предлагалось на момент покупки. 8)
Gads
Сообщение YAN » 16 сен 2012, 17:48
Gads писал(а): Брал лучшее из того что предлагалось на момент покупки.
Вряд ли первая модель в линейке будет лучшей. У СОНИ вроде тоже есть двухсимочник. :arrow: http://www.mobime.ru/blog/14255_sony_xp ... d_4_0.html
Сообщение Skytrancer » 17 сен 2012, 13:09
Всем спасибо, кто откликнулся!
Кто что думает вот по поводу этих моделек:
Acer Liquid Gallant Duo;
Explay Infinity;
Highscreen Alpha GTR;
lg optimus l5 duos.
Сам малость потестил в салоне Explay, правда более младшую модель Advance и могу сказать, что все очень достойно.
Skytrancer
Сообщение мед » 17 сен 2012, 13:18
А чем модели Самсунга не устраивают?
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=2142542726~EQ~sel~x1347084400-PF=1801946~EQ~sel~1871447-PF=2139630537~EQ~sel~x7853160-VIS=70-CAT_ID=160043-EXC=1-PG=10&hid=91491
С уважением, Виктор
KIA XM FL (SORENTO) 2013 г.в., 2,2 АКПП, дизель, белый
мед
Доп. информация: Престиж, GBK8, Snow Pearl White
Сообщение Romz » 17 сен 2012, 13:42
Skytrancer писал(а):Acer Liquid Gallant Duo;
Explay Infinity;
Ну наконец-то хоть кто-то додумался у нас под своей маркой китофоны продавать :mrgreen:
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Вернуться в Мобильная связь
