Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Штатная навигация в Новом Sorento (HAVN-100XMCIS)
Сообщение alex455 » 09 авг 2012, 23:05
Понятно. Жаль. Вопрос закрыт.
alex455
Доп. информация: Titanium Silver - Prestige.
Сообщение RRM » 24 авг 2012, 09:58
кто ть потрошил магнитолку то?
что за экран там использован - есть его наименование?
PS есть мысль использовать только экран для вот такой штуки http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=367495&st=0
RRM
Сообщение ShineOn » 24 авг 2012, 10:06
RRM, сколько раз разбирал эти головы, ни разу не удосужился сфотографировать наименование. Можешь сам разобрать и посмотреть. Там делов на 20-30 минут, фотоотчёт о разборке я выкладывал здесь на форуме.
Сообщение Raptor0977 » 14 сен 2012, 07:59
Уважаемые господа, помогите пожалуйста.
Каким образом попасть в меню, указанное ниже.
А то у меня скоро голова поломается.
Заранее спасибо.
Raptor0977
Сообщение ShineOn » 14 сен 2012, 08:13
Raptor0977 писал(а):Каким образом попасть в меню, указанное ниже.
Данная настройка доступна при просмотре DVD (смотри на картинку под бегунками регулировок - это как раз какой-то фильм). Действуют все эти настройки только на экран DVD! Вызвать эту менюшку просто: запускай просмотр DVD, входи там в настройки экрана, будет такая менюшка. При этом надо помнить, что в стоковом варианте во время движения (более 6км/ч) визуальная часть блокируется "в целях безопасности". Поэтому, для полноценного (и не очень безопасного) использования DVD необходимо отрезать датчик скорости (обсуждалось в соответствующей теме на форуме), или лучше не просто его обрезать, а повесить на тумблер.
PS: если требуется регулировка общей яркости экрана, а не только в режиме DVD, то у меня в альтернативной прошивке есть ещё одна дополнительная менюшка: регулировка яркости (только яркости, без конраста-насыщенности) экрана, с возможностью полного отключения экрана - многими востребовано в тёмное время суток.
Сообщение Raptor0977 » 14 сен 2012, 08:22
ShineOn писал(а):Данная настройка доступна при просмотре DVD (смотри на картинку под бегунками регулировок - это как раз какой-то фильм). Действуют все эти настройки только на экран DVD! Вызвать эту менюшку просто: запускай просмотр DVD, входи там в настройки экрана, будет такая менюшка. При этом надо помнить, что в стоковом варианте во время движения (более 6км/ч) визуальная часть блокируется "в целях безопасности". Поэтому, для полноценного (и не очень безопасного) использования DVD необходимо отрезать датчик скорости (обсуждалось в соответствующей теме на форуме), или лучше не просто его обрезать, а повесить на тумблер.
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Raptor0977
Сообщение NOleg » 17 сен 2012, 14:39
Уважаемые товарищи по машине! А какую систему вместо HAVN-100XMCIS посоветуете, чтобы была с пробками?
Спасибо!
NOleg
Сообщение ShineOn » 17 сен 2012, 16:28
NOleg писал(а):какую систему вместо HAVN-100XMCIS посоветуете, чтобы была с пробками?
В принципе, любую китайскую. Желательно с уже реализованной поддержкой 3G-модемов на уровне настройки системы (такие сейчас уже есть). Но это лучше в отдельных темах обсуждать, здесь только штатную.
Сообщение Олег5 » 17 сен 2012, 20:08
Спасибо Игорю за попытку настроить русский у меня , немного не получилось , но с телефоном скрестили . Еще раз спасибо
Олег5
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение NOleg » 18 сен 2012, 07:51
Да, согласен.
А вот есть такая комбинация с танцем с бубном: в машине есть возможность подключить IPad, в нем есть модем. Есть какая-нибудь программулина для подгрузки пробок с пада на навигационку или еще какой способ подружить ipad со штаткой?
NOleg
Сообщение ShineOn » 18 сен 2012, 08:05
NOleg писал(а):Есть какая-нибудь программулина для подгрузки пробок с пада на навигационку или еще какой способ подружить ipad со штаткой?
Нет. Взаимодействие штатной магнитолы с iOS ограничивается воспроизведением музыки и управлением плэйлистами.
Сообщение NOleg » 18 сен 2012, 08:16
Спасибо!
NOleg
Сообщение alex455 » 19 сен 2012, 10:20
А можно как-то на штатном НАВИТЕЛе научить его брать файл спидкама с ЮСБ флешки (вместе с картой которая тоже на ЮСБ) ?
alex455
Сообщение ShineOn » 19 сен 2012, 16:16
По идее можно. Создавай на флэшке стандартную структуру папок NavitelContent, и в папку Speedcam клади свой TXT-файл. По идее, должен схавать при условии, что флэшка была вставлена до включения питания, хотя не гарантирую (не пользуюсь Навителом, проверить не могу).
Сообщение alex455 » 20 сен 2012, 15:19
Похоже не схавывает. Предупреждает о старых спидкамах(еще с конца 2010г прописаных в самой ГУ) я так понимаю.
alex455
