Проблема с гидроусилителем.
Сообщение allenrus » 25 июл 2008, 16:32
Уважаемые Сорентоводы направте на путь истенный!
На месте руль не провернуть, на ходу пока дюжит. Заметил, что увеличивая обороты, крутить легче. Ремень смотрел, заменил на новый, натянут отлично.
Ваши предположения господа?
allenrus
Re: Проблема с гидроусилителем.
Сообщение Евген81 » 25 июл 2008, 16:34
а при чем тут ремень :?:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение allenrus » 25 июл 2008, 16:36
На форуме прочитал...
при неисправности натяжителя может прокручиваться.
allenrus
Сообщение Евген81 » 25 июл 2008, 16:41
allenrus писал(а):На форуме прочитал...
впервые слышу,но спорить не буду.
Давай по порядку-трудно крутить,насколько мне известно может быть из-за проблем с гидроусилителем и затянутого карданчика на рулевой колонке.Но я не технарь.Мысли пока такие.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение allenrus » 25 июл 2008, 16:46
Ничего не делал с машиной, заметил за городом на песчаной дороге, остановившись не смог его провернуть. Туго на столько, как будто машина не заведеная. Повторюсь: на холостых туго, чуть газу - работает...
allenrus
Сообщение Евген81 » 25 июл 2008, 17:35
allenrus писал(а):Повторюсь: на холостых туго, чуть газу - работает..
смотри гидроусилитель.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение allenrus » 25 июл 2008, 17:43
он выглядит нормально... :)
allenrus
Сообщение Никола » 25 июл 2008, 18:22
allenrus писал(а):Ваши предположения господа?
Возможно на рейке стоит загрузочный клапан - может он дурит?
Никола
Эксперт
Сообщение Евген81 » 25 июл 2008, 18:33
allenrus
мой тебе совет-скатайся к Никола ,но именно к нему и получишь исчерпывающий ответ без "возможно" :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение allenrus » 25 июл 2008, 18:56
Скататься? Легко!
Страна? Город?
Вообще-то у нас в Сибири все рядом...
allenrus
Сообщение allenrus » 25 июл 2008, 18:58
Как можно проверить загрузочный клапан на рулевой рейке?
allenrus
Сообщение Евген81 » 25 июл 2008, 19:11
allenrus писал(а):Вообще-то у нас в Сибири все рядом...
опа,млин.значит пятница и усталость сказалась на внимании :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение stanislav » 25 июл 2008, 20:59
А жидкость то есть?
stanislav
Сообщение allenrus » 26 июл 2008, 04:18
жидкость есть, я и воздух стравил как в книжке написано и по колесу попинал и даже фары протер и зеркальце...
allenrus
Сообщение DrFOX » 26 июл 2008, 13:59
А EPS стоит, может оа глючит&
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Вернуться в Прочее (ремонт)
