Ест правое колесо, сильно.
Сообщение Начгар » 13 сен 2012, 18:15
Всем привет. Может кто сталкивался со следующей проблемой. На передке поменял все разбитые шаровые, наконечники, верхний рычаг.И поставил новую резину. Сделал схождение и как бы развал (процесс не контролировал) . Уехал на дольняк. На днях мыл машину, смотрю а на правом колесе наружняя сторона выгрызена. Все колеса в норме, только на правом наружка сильно поедена, и внутрь чуть. Давление в колесах одинаковое. Старую резинуне точило. Развальные болты замерли намертво. Може есть какие мысли по этому поводу?
Начгар
Re: Ест правое колесо, сильно.
Сообщение dimetrius » 13 сен 2012, 18:23
Начгар писал(а):Сделал схождение и как бы развал
Начгар писал(а):Развальные болты замерли намертво
как то не вяжется, отмачивать или менять болты и делать в нормальном сервисе
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
