Не работает фароомыватель. Не брызгает)
Re: Выдвижной омыватель фар
Сообщение ShineOn » 25 июл 2008, 11:04
stanislav, делаю устное предупреждение о чрезмерном цитировании. Рекомендую почитать вот эту тему: Как быстро и просто процитировать часть сообщения
Сообщение stanislav » 25 июл 2008, 11:59
Понял! Исправлюсь :oops:
stanislav
Сообщение Naleo » 01 сен 2008, 11:57
Была такая же беда - не вылезал до конца омыватель левой фары. Посадил жену на рычаг давить, а сам залил все, что достал, ВД-40. Проблема сразу исчезла. Теперь делаю так примерно раз в месяц-два.
Джип покупают не для того, чтобы на топливе экономить...
Naleo
Сообщение stanislav » 01 сен 2008, 16:40
Naleo писал(а):залил все, что достал, ВД-40
Спасибо, попробую. Напишу!
stanislav
Сломался механизм омывателя фары!
Сообщение ivan265 » 04 сен 2008, 12:41
Все здрасти! Помогите плиз. Не выезжает из переднего бампера омыватель фары. может кто знает код запчасти для замены этого хитроумного устройства!
ivan265
Re: Сломался механизм омывателя фары!
Сообщение Lexa » 04 сен 2008, 13:06
попробуй его просто руками вытянуть, поглядеть и отпустить :) . Мож механизмик заклинило.
Lexa
лючёк омывателя фары
Сообщение blekucha » 13 окт 2008, 15:48
Жена заметила что лючок омывателя правый стоит криво.Подошол,потрогал,а он у меня в руке остался,один кронштейн крепления сломан,вопрос такой,гарантийный ли случай или нет,если гарантийный то как его оформить?
Собака друг человека!
blekucha
Доп. информация: бронзовый бегемотик
Re: лючёк омывателя фары
Сообщение Sergik » 13 окт 2008, 15:51
blekucha писал(а):один кронштейн крепления сломан
Механическое повреждение. Под гарантию не попадает. Можно попробовать по страховке.
Sergik
Сообщение blekucha » 13 окт 2008, 17:23
спасибо,попробую,а не подскажете любое механическое повредить ,потому как сломано внутри,что может быть следствием неправильной регулировки при установке.Спасибо.
blekucha
Сообщение LEO » 13 окт 2008, 22:20
blekucha
У меня тоже правый болтается. Намного сильнее, чем левый. Трогать боюсь. Но на большой скорости пока не отрывает. Тьфу-тьфу.
Обращался на сервис, сказали, что лучше не трогать, и они делать тоже не будут, так как не хотят попасть на новый омыватель. Вот так :(
LEO
Сообщение Евген81 » 13 окт 2008, 22:22
blekucha
КАСКО :twisted:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение blekucha » 14 окт 2008, 01:20
у меня не болтается,у меня на лючке кронштейн сломан,почему не знаю,омывателем только раза три пользовался,вот и подумал ,что сломался из за неправильной установки ,а в строховую завтро позвоню,хотя если и откажут зделать самому кронштейн не долго,главное чтоб руки росли откудо надо,всем спасибо за советы.
blekucha
Сообщение BagAir » 14 окт 2008, 08:46
LEO писал(а):blekucha
Я обратился в сервисе по этому же поводу. После недолгих препирательств, сняли бампер, и из под него вывалился раскрутившийся винт крепления.Денег за монтаж-демонтаж не взяли. Делов на 20 минут. Так что вовсе не обязательно, что это поломка, возможно не дотянут крепеж, но хотя бы защиту надо отвести, чтобы увидеть.
Есть много в мире, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам....
BagAir
Сообщение stanislav » 14 окт 2008, 12:23
Naleo писал(а):не вылезал до конца омыватель левой фары. Посадил жену на рычаг давить, а сам залил все, что достал, ВД-40
Не помогло, но обратил внимание на то, что при выдвижении омыватель цепляет за прорезь бампера. На правом такого нет. И самое главное-через левый распылитель вода совсем не подается, на правом - просто "Терек" (горная река, находится в Грузии).
stanislav
Сообщение blekucha » 14 окт 2008, 15:22
у меня точно сломалось,она если смотреть на неё с боку (крышку) в виде буквы "П" и одна из ножек с отверстиями отломилась.Сегодня позвонил в страховую,сначало тоже сказали что нет внешних повреждений и под страховку не попадает, потом всётаки дали адреса офисов страховой и список документов которые туда понадобятся,завтро поеду,посмотрим что скажут.
blekucha
