Ионизатор воздуха в Новом Sorento
Re: Ионизатор воздуха в Новом Sorento
Сообщение IvanDraga » 04 сен 2012, 18:20
operator писал(а):напоминание о забытом ключе зажигания
разве нет колокольчика когда ключ в замке и дверь открываешь? если нет и не надо, я бы с удовольствием от него избавился
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение operator » 04 сен 2012, 18:34
Нет точно. Но мне и не надо, согласен.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Dimon0972 » 11 сен 2012, 12:36
operator писал(а):Интересует, как в родном корейском мануале нарисовано. С такой надписью, или как у нас, без нее.
сделал фото,когда надпись горит,блин незнаю как выложить?
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение suvfan » 11 сен 2012, 12:53
Ионизатор есть. По крайней мере у меня наблюдается небольшое скопление пыли около его решетки и когда я разбирал бороду, то видел, что к этому блоку подходят провода. Но если честно, наличие или отсутствие данного девайса меня волнует в самую последнюю очередь.
ЗЫ. Машина дилерская.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение operator » 11 сен 2012, 15:56
suvfan писал(а):Ионизатор есть ... наблюдается небольшое скопление пыли около его решетки и когда я разбирал бороду, то видел, что к этому блоку подходят провода
Насколько я понимаю, это датчик температуры климат-контроля. Ионизатор должен быть в системе подачи воздуха.
Последний раз редактировалось operator 11 сен 2012, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
operator
Сообщение Dimon0972 » 11 сен 2012, 16:03
Dimon0972 писал(а):как в родном корейском мануале нарисовано
Dimon0972
Сообщение operator » 11 сен 2012, 16:25
Прикольно!
Но еще интереснее, как нарисовано в мануале. Поясню.
В корейских машинах, насколько я знаю, отображение информации на дисплее климат-контроля отличается от машин, выпущенных на экспорт. В частности, в режиме "авто", на дилерских авто отображаются только температура за бортом и выставленная температура климата. В корейских же авто видно, как именно работает климат: направление потока, скорость вентилятора и пр.
Возможно, работа ионизатора на наших машинах не отображается, так же, как и все остальное.
Но... В мануале к нашему автомобилю, в разделе на стр. 4/108 имеется рисунок дисплея климат-контроля, на котором изображены все возможные надписи этого дисплея. Ни 'Clean ion' ни просто 'ion' - на рисунке нет в принципе.
Вот я и думаю, возможно это самое 'Clean ion' - только сервисная надпись, типа горит только тогда, когда надо почистить, а в обычном режиме ее и недолжно быть.
Поэтому, поворюсь:
Владельцы корейских авто! В родном мануале к Вашему автомобилю на картинке с рисунком дисплея климат-контроля отображена такая надпись, или также, как у нас, простых смертных - нет?! В мануале!!!
operator
Сообщение SCHEF » 16 сен 2012, 08:05
ОД официально заявил мне, что в авто 2009-2012 года никакого ионизатора воздуха НЕТ.
SCHEF
Доп. информация: Уже другая машина.
Сообщение Лео » 16 сен 2012, 08:24
SCHEF писал(а):ОД официально заявил мне
Пусть напишет письменно :Yahoo!: Очень уж грамотные у нас ОД :crazy: и не золотые руки ОД растут из ненужного места :o
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Алексей Омск » 16 сен 2012, 14:20
SCHEF писал(а):ОД официально заявил мне, что в авто 2009-2012 года никакого ионизатора воздуха НЕТ.
По пин коду есть
Алексей Омск
Сообщение Pavel_Ace » 16 сен 2012, 22:08
Гонят они. У машин для корейского рынка все есть. Воздух в машине свеж, как в лесу утром :)
Pavel_Ace
Доп. информация: для внутреннего рынка Кореи
Сообщение sem » 19 ноя 2012, 08:12
а что если попробовать снять колодку с ионизатора (в районе бардачка слева на предоставленных выше фото) и посмотреть что изменится, и еще сделать тест климата (Нажимаем кнопку off и удерживая её жмем Mode 4 раза быстро) при отключенном разъеме ионизатора.
выдаст ли ошибку?
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Антоннек » 20 ноя 2012, 15:49
У меня истенный корейц, в комплектации тлх премиум. Сегодня наконец увидел надпись на дисплей ION, пуля в пулю, как на приведенной выше картинке. Климат стоял в авто, надпись сама появилась и минут через15-20 сама так же пропала. Так что там что есть. кто то живет своей жизнью, климатной :D . Пробавал при этом включить, выключить кондиционер не чего не изменилось, надпись продолжала гореть.
Антоннек
Доп. информация: Истинный кореец, черный причерный пегасик.
Сообщение SmirnoFF.Oleg » 02 янв 2013, 14:27
Судя о моей расшифровке:
KIA SORENTO
Номер двигателя G4KECH731108
Внутренний код модели XM26
Дата продажи 28.08.2012
Дата производства 10.05.2012
Дата доставки 30.05.2012
Цвет салона VA
Цвет кузова 3D
Страна C40A
Модельный год 2012
Модель(2) +
Руль Левый
Тип кузова 5 дверей, 5 мест
Комплектация GLS
Трансмиссия Автоматическая
Трансмиссия Автоматическая 6-ти ступенчатая
Тип топлива Неэтилированный бензин
Двигатель 2400 CC
Объем топливного бака 70L
E.S.S(EMERGENCY STOP SIGNAL) ESS
ANTI-LOCK BRAKE ESC
FRT BRAKE 17 INCH
PARKG BRAKE FOOT
Для использования На экспорт
FRT HEATER CONTROL FATC
Антенна MICRO
EEMS W/MICOM
Аккумулятор 68 AH
AUX/USB A+U+POD
RR HEATING DUCT 2ND ONLY
CAR COOLER AUTO
Аудио-система CDC+M+RD
Циферблат спидометра км/час
INSIDE HNDL OVER RIDE DR+PASS
Ручки открывания дверей Хром
DR CENTRAL LOCKG B/ALARM
SPEED SENSG AUTO DOOR LOCK SPEED
Карбюратор MPI
Масляный фильр 5W20
Лобовое стекло TIN+DEI
Заднее стекло TIN+HEAT
Дверные стекла TIN+TIN
ASH TRAY +
HLLD HLLD(M)
Пепельница ASH+CGAR
INSIDE MIRROR ECM
HEAD LAMP (ESCORT) ESCORT
SEAT BELT REMINDER DRI+PASS
Спойлер +
SUSPENSION HIGH PERFORMANCE DAMPER
SPEAKER LOCATION CENTER
QTR GLASS TINTED
MUD GUARD FRT+RR
HANDS FREE VOICE
Цвет зеркал заднего вида В цвет кузова
MIRROR-O/SIDE (MIRROR) WIDE+CON
MIRROR-O/SIDE (FUNCTION) RE+FOLD
SAFETY WINDOW SAFE(ALL)
RHEOSTAT REO
ROOF RACK R/RACK
SEAT COVERG LEATHER
FRT SEAT (DR) U/D ACT
ACTIVE H/REST A/H REST
SEAT BELT RR ELR
LEATHER SEAT LEATHER
A-PILLAR TRIM DLX
DOOR SCUFF SUS
SPEAKER WOOFER
S/REPEATER (O/S MR) MIR S/R
STEERG GEAR & LINKAGE PWR/RPM
STEERING WHEEL LEATHER
EXTERNAL AMP E/AMP
SUNVISOR ILLUM ILL(D+P)
B-PILLAR TRIM DLX
RR COMBI LAMP NON LED
TIRE ASSY MAIN 65R17
AL WHEEL & DESIGN 7+17AL-A
TIRE PRESSURE LABEL Европа
VANITY MIRROR NON-GLAS
SPARE TIRE FULL(AL)
FR-WIPER SYSTEM RAIN
SUNVISOR MATERIAL CLOTH
STEERING COLUMN TELESCOP
STEERG REMOTE CONTROL AC+AU+VO
TOOL SET & JACK LABEL Европа
CUT OFF S/W CUT-OFF
SPEAKER ASSY WOOF+AMP
ACC A.C.C
IGN & STEERG LOCK BULB
W/WIPER DEICER DEICER
PERSONAL IC CARD PIC
ROLLOVER +
AIR-CON A/CON
D.R.L +
ANCHOR PRE TENSIONER ANCHOR
EVAP. GAS CONTROL EVA-ER3
SEAT WARMER 1ST
Подушки безопасности D+P+S+T
A/BAG SENSOR F+S+C+R
LAMP-FOG FRT+RR
MOOD LAMP MOOD
Выпуск EUR4
SIDE IMPACT SENSOR S/IMPACT
IMMOBILIZER IMMO
CLUSTER IONIZER C/ION
TGS KNOB AT/LEATH
IPOD CABLE +
CLUSTER FACIA PNL LEATHER PNL
POWER WINDOW U/D(ALL DR)
CHILD ANCHOR UPR+LWR
Надписи на подушке безопасности пассажира D LANG
AUDIO VARIATION 9K/50K
FREQUENCY-SMART KEY GENERAL
SUPER VISION SUPER VI
AUTO LOCK SYSTEM SHIFTLOCK
AUTO LIGHT CONTROL AT LIGHT
ACCEL PEDAL KICKDOWN
LUGGAGE NET NET
CARGO SCREEN C/SCREEN
WIPER BLADE TYPE AERO
PEDAL TYPE SUS PAD
WASHER FLUID LEVEL SENSOR W/LEVEL
SEAT BACK POCKET PNL(W/P)
GARNISH-SIDE BLACK
FOLDG MIRROR FOLDING
MY 12MY
TRIP COMPUTER (FUNCTION) ALL
TRIP COMPUTER TRIP COM
VEHICLE PACKAGE Хром
GRAIN W/GRAIN
BACK WARNING SYSTEM B.W.S
MY 11MY
MONTHLY PACK MAY
Модель(1) MODEL-1
PEL ,7, REGION EUR
Антикоррозийная обработка Высокая
VIN Hyphen nation HYPHEN
RUSSIA +
Шкала измерения температуры Градусы по Цельсию
Климатическая зона FRIGID ZONE(W20)
EUROPE +
SPECIAL DISTRUBUT Россия
У меня он есть, но пока ни разу не загорался! Будемс ждать!
Расшифровывал тут http://autoction.ru
SmirnoFF.Oleg
Сообщение operator » 07 авг 2013, 14:41
Сегодня менял фильтр салона. Внимательно рассмотрел внутрянку за бардачком. Глубоко всередине, слева нашел нечто. Похоже, это пресловутый ионизатор и есть. Во всяком случае, больше ничего похожего на него не наблюдается.
operator
Сейчас этот форум просматривают: ...Михалыч!, Google [Bot] и гости: 1
