Как пристроить активную антенну на заднее стекло?
Сообщение fg2 » 22 июл 2008, 22:14
Доброе время суток!!! Подскажите пожалуйста алгоритм прокладки кабеля активной антенны к заднему стеклу....интересует как снять обивку крыши, чтобы протянуть кабель или вообще как это все делается.....Стоит ли две антенны лепить или нет??? Хотелось бы поподробнее, а то что-то такой темы не нашел....Заодно можно и про прокладку кабелей от камеры заднеего вида... Заранее всем спасибо!!!
fg2
Re: Как пристроить активную антенну на заднее стекло???
Сообщение Михаил-Andover » 22 июл 2008, 22:32
Я ставил (на попробовать) 4 уса (2х2) от Пролежня 750-го. Ловилось практически только на стоянке, в движении - очень плохо.
Ставил на боковые малые стекла перед задними дверьми. Один ус вверх, другой под уголм 45-60 градусов - назад.
По проводам не скажу, временно были кинуты под ковриками.
Снял все это дело, не понравилось.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение ShineOn » 24 июл 2008, 23:00
fg2, рекомендую не увлекаться многократным повторением знаком препинания.
Сообщение fg2 » 25 июл 2008, 12:48
Помогите лучше советом по прокладке антенны!!! :wink:
fg2
Сообщение Михаил-Andover » 25 июл 2008, 13:13
Ну а чего тут советовать?
Если молчат коллеги, значит никто сам не делал, или еще есть причины...
Глаза боятся, руки делают.
Голова в штатное место, это ясно. Далее кабель от головы под торпедо до порогов, накладки снимать, по-любому. Передние накладки на порогах крепятся саморезом и клипсами.
Провод можно, думаю, проложить без гофры.
Далее проходим под накладками порогов на заднюю дверь. Далее под обшивку багажника, если делать все как следует и по-уму. Боковина багажника вся на клипсах, предварительно нужно снять направляющую полочки и вытащить все заглушки. Так же снять накладки на полу багажника и открутить пару саморезов там же.
Можно от торпеды подняться вверх по стойке лобового и уйти под крышу, проходить по обрезу крыши над дверьми.
Но все равно, половину облицовки по пути кабеля снимать надо, кабель крепить стяжками, иначе гременть будет, он толстый и увесистый, по сравнению с обычным проводом.
В общем, полдня работы, если по-хорошему.
Михаил-Andover
Сообщение fg2 » 25 июл 2008, 14:11
Спасибо!!! Попробую...
fg2
Сообщение EugeneB » 25 июл 2008, 14:30
К Dr. Fox стукнитесь, он выкладывает схемы. Может схема разборки обивки крыши тоже есть.Но вот куда лепить антенну на заднем стекле, так чтобы еще и не повредить трассы подогрева и как одно с другим будет сочетаться с точки зрения наводок, я ума не приложу.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение Михаил-Andover » 25 июл 2008, 15:02
EugeneB писал(а):на заднем стекле
EugeneB писал(а):одно с другим будет сочетаться с точки зрения наводок
Мне кажется, как селедка с лимонадом.
Я не радист, но присутствие металлизированной решетки в непосредственной близости от приемных "усов" антенны будет только ухудшать прием.
Лучше всего для ТВ антенна на крыше, круговая, активная.
Ссылку не найду, но есть такие.
Михаил-Andover
Сообщение fg2 » 05 авг 2008, 12:35
Ларчик просто открывается оказывается.Протягивал со стороны водителя. Провод под торпедой, далее легко убирается под резиновую прокладку, а между дверей он легко засовывается под обшивку. Не видно вообще. Короче на все ушло времени минут 10....Ничего сложного вообще!!! Всем удачи!
fg2
Сообщение vovan » 05 авг 2008, 13:07
После многочисленных экспериментов установил на лобовое стекло, саму коробочку от антенны над зеркалом , усы вдоль крыши. Для соренты самый лучший вариант. На ходу нормально будет ловить только с кастрюлей на крыше. Кстати она еще гайцев отпугивает , они думают что это мигалка, пока соображают уже останавливать поздно :P
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение Dosey » 05 авг 2008, 15:27
фоты мигалки ф студию 8)
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение Евген81 » 05 авг 2008, 19:08
Dosey писал(а):фоты мигалки ф студию
:wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Dosey » 05 авг 2008, 19:33
прикольно смотрится :)
Dosey
Сообщение Nikoz » 05 авг 2008, 19:41
Доктор туда бородавки складывает,как в холодильник.... :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Евген81 » 05 авг 2008, 19:42
Nikoz писал(а):Доктор туда бородавки складывает,как в холодильник....
не угадал :P там мигалка вылазит когда нада,а когда очень нада-крылья высовываются и я лечууу,лечууу :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
