Непонимание голосовых команд магнитолой
Сообщение Kisa » 21 авг 2012, 09:49
Год выпуска 2011, 4wd, 2,4 л, АТ, бенз. Телефон HTC подключается к головному устройству нормально, но потом, при вызове абонентов с телефонной книжки голосом, не понимает меня. Говорю членораздельно без дефектов. )) А команды (например, "вызов", "отмена", "по контакту") распознаются без проблем. И еще, не выводится сам список из телефонной книжки на экранчик магнитолы... а может и не должен?! Но при входящем звонке, имя абонента отображается на экране! Как научить "тётеньку" понимать меня???? ))
Kisa
Re: Непонимание голосовых команд магнитолой
Сообщение Denversky » 21 авг 2012, 11:27
Список не выводится((( понимает голосовой набор через раз. Проще вручную набрать вызов с телефона.
Denversky
Сообщение серый016 » 09 сен 2012, 16:50
Купил Самсунг Гэлакси 2 и попытался подключить его к Сорику. Итог: Сорик и телефон друг друга видят, всё работает, но имя абонента не высвечивается на экране магнитолы, голосовой набор так же не работает, так как записная книжка не передалась на магнитолу, телефон долго висит в режиме передачи, но результата нет. До этого была Нокия 3500, с ней также была проблема (не передавалась записная книжка), но со второй попытки (снес из памяти магнитолы, заново поставил) всё заработало. С Самсунгом такое"лечение" не помогает.
Только что смог полностью подружить Сорика и Самсунга. Прописал Самсунг (книжка не скачалась), прописал Нокию (книжка скачалась), удалил Нокию, удалил Самсунг, перезапустил и Самсунг и магнитолу, повторил так три раза и произошло чудо - записная книжка с Самсунга закачалась в Сорика :Yahoo!: .
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение sandr » 09 сен 2012, 21:36
не знаю...был Самсунг сейчас Сони и тот и другой без проблем подружились с магнитолой... голосовой набор тоже без проблем работает... 8)
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение серый016 » 09 сен 2012, 21:47
У меня комплектация Комфорт и на руле только 2 клавиши управления телефоном. Может быть в этом проблема?
серый016
Сообщение Shusha » 09 сен 2012, 23:01
У меня не Нокия N85 8Gb ни огрызок не отсвечивают телефонные книги и не набираются голосом ... хотя оба нормально сопряжены и работают по БТ ... несколько раз сносил и заливал заново ... %)
Хотя при входящем вызове пишет абонента, как он назван в книге ...
Мне глубоко пофиг, что вы обо мне думаете ... я о вас вообще не думаю ... )))
Shusha
Сообщение WIND » 21 сен 2012, 16:53
Товарищи по опыту фокуса в котором был блютус с голосовыми командами и целый список телефонных аппаратов которые он поддерживает скажу
1) Голосовые команды набора номера из телефонной книжки воспринимает не магнитола а телефон через магнитолу, то есть он транслирует то что Вы сказали в телефон, и если в самом телефоне функции голосового набора нету, то и работать ничего не будет проверено на соренте на двух разных телефонах
2) Магнитола может тупо не поддерживать голосовые команды именно с данным телефоном, по фокусу на сайте форда английском можно скачать целый список какие телефоны поддерживают голосовые команды через магнитолу вашего авто а какие нет
для соренто такого списка пока не нашел
WIND
Доп. информация: 2.4AT
Сообщение begemot » 21 окт 2012, 14:29
У меня телефон Samsung Galaxy Ace (S5830), насколько я понял, в нем нет голосового набора, однако часть контактов мне удается успешно вызвать. Так что мне кажется, что голос распознает именно автомобиль, а не телефон. Заметил только, что некоторые названия контактов он понять не может, либо понимает неправильно, например, сказал "папа", а он вызвал "мама" :) . Советую тем у кого проблемы с распознаванием, поэкспериментировать забив контакты с разными словами, чтобы понять, проблема ли это связи с телефоном, или проблема распознавания.
begemot
Сообщение bobhot » 07 ноя 2012, 18:58
а как вообще голосовые команды включить???
bobhot
Сообщение magulis » 05 окт 2016, 15:31
У тетеньки голос ужасный как у бабушки какой то - можно его сменить ?
magulis
Сообщение Alesan » 22 фев 2017, 17:49
Не давно стал обладателем б/у Соренто и тоже пытаюсь победить эту вредную тетку :)
До этого была КИА Церато там в основном всех абонентов находила на "ура". А тут только извините да извините. Легче вызвать с телефона.
И еще при воспроизведении музыки с телефона информация о треках не выводится на табло магнитолы и не переключается с руля. На Церато все спокойно управлялось с руля.
Что это особенность данной головы или я что-то не то делаю :oops:
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Сейчас этот форум просматривают: ...Михалыч! и гости: 0
