Амортизаторы Плаза (от Газели на дорейстал)
Re: Амортизаторы Плаза (от Газели на дорейстал)
Сообщение traktorist » 15 июл 2012, 22:01
мфорд писал(а):они самые
вот у них верхние уши и рвет,по городу и трассе нормально,а вот в бездорожье слабые совсем,чуть вывесил заднее колесо-щелк и оборвало :( :( :(
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение мфорд » 16 июл 2012, 03:45
я смотрел на аморты разных производителей,есть большая разница между ними в качестве сварки,некоторые действительно ставить страшно,там видно как прихватку сделали,(руки бы пообрывать) я брал с толстыми ушами,ну там поглядим,время покажет
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
Aleks002
за комплект 3500
мфорд
Сообщение evgen74v » 07 сен 2012, 20:01
что же всё таки лучше от газели или уаз хантер на барнаульские пружинки.
evgen74v
Доп. информация: белый конь,автомат в максимуме с большим окном в крыше и отменным аппетитом
Сообщение KLIG. » 09 сен 2012, 10:48
evgen74v писал(а):что же всё таки лучше от газели или уаз хантер на барнаульские пружинки.
Ещё тебя заморочу :D Я от ШевиНивы поставил, то ж кстати не плохо :wink:
KLIG.
Сообщение evgen74v » 09 сен 2012, 13:12
KLIG. писал(а):Ещё тебя заморочу :D Я от ШевиНивы поставил, то ж кстати не плохо
переделка нужна
evgen74v
Сообщение KLIG. » 09 сен 2012, 13:52
evgen74v писал(а):переделка нужна
Не чего там не нужно переделывать кардинально, тупо выковыриваешь саленблоки и вместо них ставишь втулки резиновые и всё это прижимаешь шайбами прямо на шток (болт) без всяких металических втулок.
Последний раз редактировалось KLIG. 07 окт 2012, 12:29, всего редактировалось 2 раз(а).
KLIG.
Сообщение evgen74v » 09 сен 2012, 14:52
KLIG. писал(а):втулки резиновые
втулки тоже от шеви
Добавлено через 39 секунд:
под пружины барнаул то пойдёт
evgen74v
Сообщение KLIG. » 09 сен 2012, 15:48
evgen74v писал(а):втулки тоже от шевиДобавлено :под пружины барнаул то пойдёт
Втулки резиновые для амиков от любой ЖУЧКИ, под барнаул как раз пойдёт. Я уже ранее писал, что лифт с Барнаулом составил +4см, амики от ШевиНива как раз на 4см длинней наших стандартных :wink:
KLIG.
Сообщение TRIFAN » 03 окт 2012, 03:13
Друзья, прочитал всю ветку, но к однозначному выводу не пришёл. %)
Подойдут всё таки амо от газели на штатные пружины до рестайл?
Добавлено через 7 минут 26 секунд:
Если я правильно понял принцип установки прост:
покупаеш амо от газели (Плаза), к ним газеливские резиновые втулки с внутренним диаметром 16 мм., в верхнее и нижнее ухо и большие шайбы, примерно с ухо диаметром.
И вперёд и с песней!
Ставить планирую на даче, там с магазином туго, поэтому хотелось бы всё заранее прикупить :D
TRIFAN
Сообщение kral796 » 03 окт 2012, 07:35
от газели длинные. ставь от хантера (с пружинами) передние аммо. они один в один с нашими.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение всех взбесил » 07 окт 2012, 06:20
точно точно у меня до сих пор ходят правда я подвеску переделал поставил доп пружины от оки так вот не пробивает как не грузи только вот аморты с таким вариантом пружин почти не работают болтает попу верх вниз . Поставишь с барноулом отпишись хочу переделать
Добавлено через 2 дня 4 часа 20 минут 34 секунды:
ну вот сглази вчера оборвало шток на аморте , зато вот уши все наместе
нее вам мою жизнь не прожить времени не хватит
всех взбесил
Доп. информация: limited до сорика был terrano
Сообщение belyaev pavel » 10 окт 2012, 00:48
Год проездил на ханторовских , всё ок только немного валко !
Сейчас поставил плазу (газовые ) ! 2-а месяца пока доволен !
По клиренсу у меня от центра ступици - перед 51 см, зад 55,5 !
Пружины добинсон с завышением 35мм + проставки перед 12мм. задние 30мм.
Раскачки и кливков нет !!!
belyaev pavel
Сообщение всех взбесил » 10 окт 2012, 15:02
belyaev pavel
перед что за проставки можно поподробнее
всех взбесил
Сообщение belyaev pavel » 11 окт 2012, 01:04
всех взбесил писал(а):перед что за проставки можно поподробнее
Покупал сдесь : http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/PROSTAVKI/
Есть отдельная тема : Тема: Передние и задние проставки!!!
belyaev pavel
Сообщение всех взбесил » 19 окт 2012, 06:42
belyaev pavel
спасибо за наводку
всех взбесил
