top.mail.ru
Замена ламп ближнего света своими руками
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение Roxx2000 » 06 сен 2012, 18:53
Всем Привет! тут в очередной раз менял сгоревшие лампы бл.света, проехал с километр, и что то засвербило меня в одном месте, о том что я будто своими кривыми ручками криво установил лампы. Дело было вечером, но еще светло. Мне не понравилось отражение и пучок света на задницах передних машин. Еще раз повторюсь мне показалось , что как то криво стали светить фары. Вопрос в том можно ли там как то в посадочном месте не правильно лампу установить , имеется ввиду повернуть её по оси не так как нужно и закрепить. Вроде в посадочном месте ни каких фиксаторов и направляющих не видел. Ну вроде как смог объяснил проблему. Скоро в дальнюю поездку вот думаю может на регулировку фар съездить. В общем прошу профессионального совета - как быть. (не в плане ехать на сервис) а своими руками как своять себе счастье? За ранее благодарен!
Добавлено через 3 часа 25 минут 44 секунды:
Во блин , не ужто у всех родные лампы ходят, или все к ОД как минимум ездят?
Ни чего не делать всегда веселей всем вместе, чем одному!
Roxx2000
Доп. информация: Цвет Титан
Re: Замена ламп ближнего света своими руками
Сообщение dr_slam » 07 сен 2012, 06:22
Не волнуйтесь вы так, там сложно что нибудь не так сделать, лампу надо ставить скошенной стороной цоколя вверх, и закрепить пружинкой, после всех процедур "пошатать" рукой, если не "гуляет",- ремонт окончен. :D
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Roxx2000 » 07 сен 2012, 08:31
Большое спасибо ! Но для уточнения картиночку прилепил : скошенная сторона цоколя Изображение здесь? Не посчитайте идиотом!
Roxx2000
Сообщение o.egor » 07 сен 2012, 19:11
Гы) Я тоже обжигался на этом) Но в итоге в сервис поехал, заодно проверили регулировку там и поведали, что таких как мы(кто с первого раза не справляется) - много))) Второй раз уже сам менял (перед тем как лампочку вытащить внимательно изучило положение), но на сколько я помню - не вверх надо кромкой. Там под этот выступ - на скошенной стороне который - специальное место есть и на обеих фарах оно на одном и том же месте (с одной стороны). Если мне память не изменяет, то если смотреть со стороны капота внутрь фары, то направлен этот выступ на цоколе должен быть вправо вниз. Надеюсь понятно объяснил и ничего не напутал:)
o.egor
Сообщение Roxx2000 » 07 сен 2012, 20:58
o.egor писал(а): Если мне память не изменяет, то если смотреть со стороны капота внутрь фары, то направлен этот выступ на цоколе должен быть вправо вниз. Надеюсь понятно объяснил и ничего не напутал:)
Совершенно верно, при много благодарен, просто тема про то что я не первый раз меняю но вот вчера как будто руки из жопы выросли и стали длиннее и кривее обычных. Еще раз спасибо, всё, встали на свои места, светят реально правильно, как должны. Я думаю эта тема многим пригодится!
Roxx2000
Сообщение sash71 » 08 сен 2012, 00:09
Здесь присутствует лич. подпись ; Если руки золотые - не важно от куда они растут ; Есть на форуме !
sash71
Доп. информация: покрашен графитом. без наворотов
Сообщение Roxx2000 » 08 сен 2012, 08:28
sash71 писал(а):Здесь присутствует лич. подпись ; Если руки золотые - не важно от куда они растут ; Есть на форуме !
немного не до понял, разъясните пожалуйста, особенно на счет подписи :(
Roxx2000
Сообщение Барс » 09 сен 2012, 12:30
Макс, у одного из наших клубней подпись такая :D Вот ник никак не вспомню :)
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Hikos » 19 сен 2013, 10:39
Друзья, всем доброго дня! У меня 2 вопроса: - посоветуйте, где можно купить оригинальные или ХОРОШИЕ лампочки
- кто - нибудь распишите ПОДРОБНО, как самому поменять ЭТИ вечно горящие лампочки
Заранее СПАСИБО!
Hikos
Сообщение rotenflecke » 19 сен 2013, 11:00
Hikos писал(а):как самому поменять ЭТИ вечно горящие лампочки
а в инструкцию не глядел?
выключить - крышечку отвинтить (посмотреть заранее в какой крышечке ближний) - пружинку с крючочка отжать - старую снять - новую воткнуть также. как стояла старая (хвостиком в специальную выемку)
только за стекло грязными руками не хватать - испачкается - будет греться
а покупать - в любом приличном магазине ламп Н7 на выбор - хоть попой ешь, бери приличного производителя и можно поярче (я всю жизнь Найт Гайд ставил, счаз НайтБрейкер стоит, не сильно лучше обычных, но чуть-чуть есть)
или у тебя ксенон?
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Hikos » 19 сен 2013, 19:59
Спасибо, rotenflecke, я уже воспользовался старым, добрым методом "тыка", вроде получилось (тьфу-тьфу). Но всё равно большое спасибо за отзывчивость!
Hikos
Сообщение Mokarran » 04 окт 2013, 01:02
Поправлю Артемия... Крышечку снять, провода отцепить и только потом отжать пружинку - удобнее т.к. лампа будет горячая и можно обжечься пока сдергиваешь клемму, а это крайне болезненно!!! Собирать в обратной последовательности, т.е. Лампу сунул, пружиной прижал, провода надел... Если сначала надеть провода а потом засовывать,то:
1. неудобно, можно зацарапать лампу, заляпать
2. провода могут мешать обзору и загораживать правильное положение установки
3. тупо мешают закрыть зажим - попадают под него.
Касательно положения лампы... Ошибиться не так сложно - лампа встанет и прижмется пружиной почти в любом положении, но будет шататься... Нужно просто посмотреть чтобы лепесток на лампочке встал именно в выемку в колбе.. Визуально правильное положение определяется с первого взгляда, а вот на ощупь - ни-ни!!!
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение Duche » 16 окт 2013, 16:31
Дополню: лампу за стекло вообще нельзя брать руками, в т.ч. и чистыми.
Duche
Благодарил (а): 742 раз.
Доп. информация: Престиж 2014MY
Сообщение Алексей Омск » 06 ноя 2013, 09:31
Самое простое менять у стенки в сумерках. Так как хорошей фиксации нет у лампы а мм влево в право и пятно размывается.
Алексей Омск
Сообщение elzerg » 08 сен 2014, 13:20
Подскажите, есть ли какая-нибудь хитрость в снятии крышки ближнего света (ксенон, если это важно)?
Крышки с габаритов/дальнего откручивались без вопросов, а тут потребовалось ксеноновые в ближнем заменить - и ни в какую.
Что ее может держать? :)
elzerg
Доп. информация: Ранее: Sorento XM, 2.4, 4WD, AT, '2009
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
