Уважаемые двигателисты откуда болт?
Сообщение alexsin » 07 сен 2012, 17:08
Уважаемые двигателисты, вы разбирали наше тягло по винтику, может кто и помнит где он стоял!?... Открутил защиту, он и вывалился. Всё просмотрел где видно нигде не нашёл свободного места.....
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Re: Уважаемые двигателисты откуда болт?
Сообщение rashidhai2009 » 07 сен 2012, 17:31
alexsin писал(а):т где он стоял!?
этим болтом прикручивают форсунку
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение alexsin » 07 сен 2012, 17:57
rashidhai2009 писал(а):этим болтом прикручивают форсунку
Умничек!?... вот когда отвалится у тя глушитель вот и посоветуй себе сам его в цилиндр воткнуть..... Да и вообще ребят кроме шуток, серьёзно, гте то же он стоял! и болт-то не хилый на 10 что-то крепко крепилось!!!
alexsin
Сообщение rashidhai2009 » 07 сен 2012, 18:39
alexsin писал(а):Умничек!?.
Думаю в этом отношение ни дурней тебя :) таким болтом крепится форсунка, может кто и менял этот болт а старый забыл убрать, вот он и там остался, так что не бодрись :)
rashidhai2009
Сообщение alexsin » 07 сен 2012, 18:44
rashidhai2009 писал(а):таким болтом крепится форсунка
И что получается, сейчас форса ни чем не закреплена!!!?...
rashidhai2009 писал(а): может кто и менял этот болт а старый забыл убрать
В дв. ни кто не копался, кроме замены фильтров, машина с нуля в руках..... Может ещё такого типа болты чего крепят?
alexsin
Сообщение rashidhai2009 » 07 сен 2012, 18:48
alexsin писал(а): Может ещё такого типа болты чего крепят?
Может быть! я тут не пытаюсь гусака вывернуть а с чем сталкивался, про то и говорю.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд:
Александр! ты посмотри внимательно , всяко может быть.
rashidhai2009
Сообщение alexsin » 07 сен 2012, 18:57
rashidhai2009 писал(а):не пытаюсь гусака вывернуть
Ладно, не обижайся... Реально решил,что уж как-то он велик для форс....
rashidhai2009 писал(а):ты посмотри внимательно
Если только голову приплюснуть и засунуть куда нить между трубками что бы глянуть :D А так вроди все поверхности изучил доступные взгляду....
alexsin
Сообщение rashidhai2009 » 07 сен 2012, 19:07
alexsin писал(а):е обижайся.
Да ладно :D ты меня просто озадачил по поводу этого болта, зара на своей пошукаю.
rashidhai2009
Сообщение Ю.И.С. » 07 сен 2012, 19:09
Да не парьтесь вы, это бонус от автозавода. Вдруг когда пригодится?
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение alexsin » 07 сен 2012, 19:15
rashidhai2009 писал(а):зара на своей пошукаю
Буду признателен если что-то отыщется..... Ну просто уже в глазах рябит от этих болтов! :)
alexsin
Сообщение morbid » 07 сен 2012, 19:30
Фланцы, коллектор... ещё может чего...
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение fabik » 07 сен 2012, 21:44
Не они случаем?
Тема: Оборвало болт крепления форсунки, Сообщение #636345, Автор: lex0370
Уронили - скатился куда-то (на ремнях нету) все ок, берем новый и вкручиваем... обычное дело.
Сам так гайку от свечи уронил на маслоохладитель, достать не смог, взял новую :D
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Сообщение vasco » 07 сен 2012, 21:48
Кажется клапан ЕГР таким крепят, но на все сто не уверен. Болт форсунки М5, идет вместе с шайбой с полукруглой упорной поверхностью - точно не он!
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение alexsin » 07 сен 2012, 22:36
Нет это точно не болт форсы. Этот М10 и он не оборван.
alexsin
Сообщение shevstas » 08 сен 2012, 11:08
на память Болты на м 10 стоят:
крепление двигателя и коробки, посмотри ролик натяжителя
shevstas
