Вкл/выкл кондиционера в режиме 'авто'
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Вкл/выкл кондиционера в режиме 'авто'
Сообщение operator » 18 мар 2012, 18:26
Это понятно. Я о том, что при подаче воздуха на лобовое, включение кондиционера зависит от температуры наружного воздуха, а в обычном режиме "авто" он включен постоянно, чего при полноценном климат-контроле не должно было бы быть.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение IvanDraga » 18 мар 2012, 18:57
operator писал(а):обычном режиме "авто"
ничего не понял в перед идущем посте. Что вы подразумеваете под полной автоматической регулировкой, а что под неполной. Горение значка АС еще не говорит о том что кондер работает на охлаждение
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение operator » 18 мар 2012, 19:07
IvanDraga писал(а):Горение значка АС еще не говорит о том что кондер работает на охлаждение
Специалисты, работающие в сфере автоклимата, как раз это и утверждают. Вопрос - так ли это на самом деле?!
operator
Сообщение Yrlan » 07 июн 2012, 14:13
Что то не так, сегодня утром например было достаточно прохладно и не смотря на горящий "авто" шел теплый воздух для нагрева салона, но никак не холодный....у меня например другая байда - при изменении хотябы на градус температуры у переднего пассажира - с его стороны вообще перестает дуть((((
Yrlan
Благодарил (а): 335 раз.
Доп. информация: Чипованный от ЧИПиКО. Радуюсь новой динамике.
Сообщение lex25 » 07 июн 2012, 15:24
Yrlan писал(а):с его стороны вообще перестает дуть
на то он и климат, он сам распределяет скорость и направление потока воздуха, в зависимости от выставленной температуры и температуры за бортом, кроме того он двухзонный и если включен дуал у одного может дуть на ноги а у другого в голову
lex25
Сообщение ivvjr » 10 июн 2012, 18:49
max1974ul писал(а):кроме того он двухзонный и если включен дуал у одного может дуть на ноги а у другого в голову
У нас разве такое есть? Индикация направлений потоков единая для водителя и пассажира.
ivvjr
Сообщение LeeHarveOsvald » 11 июн 2012, 21:18
В режиме АВТО с большой разницей температур будет дуть куда хочет для каждого.
Abandon all Hope
LeeHarveOsvald
Доп. информация: 253лс and Military Land Rover Series 3 1984г
Сообщение Yrlan » 14 июн 2012, 11:55
успокойте меня...заметил одну не очень комфортную странность в работе климата... выставляю 23гр. - дует достаточно прохладный воздух( в салоне не жарко, машина после ночи)...чувствую не комфортно... выставляю 25 - и все равно дует прохладный воздух( хоть и с меньшим напором),...выставляю на 28 - слегка слегка дует тепловатый воздух...т.е. при выставленных на автомате 25 я реально подмерзаю в футболке...приходиться прикрывать дефлекторы, что бы не холодило на меня...что за фигня? так и езжу +26 на климате....
Yrlan
Сообщение IvanDraga » 14 июн 2012, 12:14
Yrlan писал(а):так и езжу +26 на климате....
Хорошо ведь. Мозги климат контроля сами решают как достичь температуры в зависимости от того какая за бортом и внутри. т.е если на улице прожладно АС не включается и охлаждается за счет наружнего аоздуха, а интенсивность регулируется вентилятором. Так что это нормальная логика. Успокоил? Т.е. это регулируется температура воздуха в салоне, а не температура выходящего из сопел воздуха
Последний раз редактировалось IvanDraga 09 сен 2012, 05:47, всего редактировалось 1 раз.
IvanDraga
Сообщение Denversky » 07 сен 2012, 10:33
Yrlan писал(а):успокойте меня...заметил одну не очень комфортную странность в работе климата... выставляю 23гр. - дует достаточно прохладный воздух( в салоне не жарко, машина после ночи)...чувствую не комфортно... выставляю 25 - и все равно дует прохладный воздух( хоть и с меньшим напором),...выставляю на 28 - слегка слегка дует тепловатый воздух...т.е. при выставленных на автомате 25 я реально подмерзаю в футболке...приходиться прикрывать дефлекторы, что бы не холодило на меня...что за фигня? так и езжу +26 на климате....
Такая же ерунда!!!! Решил проблему?
Denversky
Сообщение Boroda » 07 сен 2012, 14:49
Сдаётся мне, что
IvanDraga писал(а):
Yrlan писал(а): это регулируется температура воздуха в салоне, а не температура выходящего из сопел воздуха
"Авто - это всего лишь опция к жизни... одна из миллиона!"
Boroda
Сообщение Stas32 » 07 сен 2012, 15:01
Denversky писал(а):Такая же ерунда!!!! Решил проблему?
Я решил. Выставил +26 и не обращаю внимания на то, что пишет табло. Ребят, лучше так, чем при +20 дышать в машине нечем. Где то в теме о кондее уже описывалась ситуация с температурой. Для точности, произведите замер температуры у правого колена водителя, где стоит датчик темп. салона.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Yrlan » 18 сен 2012, 06:35
Yrlan писал(а): выставляю 23гр. - дует достаточно прохладный воздух( в салоне не жарко, машина после ночи)...чувствую не комфортно... выставляю 25 - и все равно дует прохладный воздух( хоть и с меньшим напором),...выставляю на 28 - слегка слегка дует тепловатый воздух...т.е. при выставленных на автомате 25 я реально подмерзаю в футболке...приходиться прикрывать дефлекторы, что бы не холодило на меня...что за фигня? так и езжу +26 на климате....
мда...решил...забил на это :) и езжу с слегка прикрытыми дефлекторами..жду зимы и надеюсь что на обогрев так же разво будет работать :twisted:
Yrlan
Сообщение Echelon » 18 сен 2012, 12:43
Yrlan писал(а):выставляю 23гр. - дует достаточно прохладный воздух( в салоне не жарко, машина после ночи)...чувствую не комфортно... выставляю 25 - и все равно дует прохладный воздух( хоть и с меньшим напором),...выставляю на 28 - слегка слегка дует тепловатый воздух...т.е. при выставленных на автомате 25 я реально подмерзаю в футболке...приходиться прикрывать дефлекторы, что бы не холодило на меня...что за фигня? так и езжу +26 на климате....
Если двигатель еще непрогретый (температура ОЖ не достигла нужного значения), то работа климата на нагрев салона не происходит по оптимальному алгоритму и за минимальное время.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Denversky » 25 сен 2012, 08:19
Так в том то и дело, что двигатель прогрет. Приходится всю дорогу, как обезьяна крутить ручки то температуры, то интенсивности обдува то менять направление. Нахрена, спрашивается такой климат?
Denversky
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
