Ошибка сборки или у всех так?
Сообщение Andrey86 » 24 июл 2008, 10:03
1.Габариты в переднем бампере - круглые, а противотуманки в фарах? Странно как-то.
2.Крутилка частоты работы дворников не соответсвует рисунку - самый большой квадратик = наибольшая частота включениия (на тойоте было наоборот).
Andrey86
Re: Ошибка сборки или у всех так?
Сообщение Страусь » 24 июл 2008, 10:22
Andrey86 писал(а):1.Габариты в переднем бампере - круглые, а противотуманки в фарах? Странно как-то.
Не понял. Какие габариты? Противотуманки не круглые, они колбообразные. Я вообще не видел круглых ламп :)
Andrey86 писал(а):2.Крутилка частоты работы дворников не соответсвует рисунку - самый большой квадратик = наибольшая частота включениия
Ну вроде логично, чем больше символ, тем больше его действие. В данном случае действие - это частота.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Andrey86 » 24 июл 2008, 10:45
То что встроено в бампер (внизу, отдельно от фар) - должно быть противотуманкой или габаритом?
Andrey86
Сообщение Страусь » 24 июл 2008, 10:48
Andrey86 писал(а):То что встроено в бампер (внизу, отдельно от фар) - должно быть противотуманкой или габаритом?
А ты как думаешь?
Габариты они что - они показывают габариты.
Они не берут на себя функцию освещения и должны располагаться ближе к краю машины.
А то, что внизу бампера освещает дорогу. Так как других фар нет, остается только противотуманки.
Страусь
Сообщение Andrey86 » 24 июл 2008, 11:12
А у меня в бампере габариты. Вот такой вот косяк.
А насчёт дворников всё равно не понятно. на тойоте и других машинах наоборот.
Andrey86
Сообщение Pelikan » 24 июл 2008, 12:19
Andrey86 писал(а):А у меня в бампере габариты. Вот такой вот косяк.
Что у тебя -эксклюзив или тюнинг :shock:
Скинь фотки и тогда получишь ответ :)
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Страусь » 24 июл 2008, 12:21
Andrey86 писал(а):А насчёт дворников всё равно не понятно. на тойоте и других машинах наоборот.
Я думаю, это относительно. Относительно тойоты, косяк. Если бы КИА была бы подразделением тойоты, то можно было бы говорить о проколе фирмы.
Относительно КИА, тойота поступила явно не разумно :D
Страусь
Сообщение Pelikan » 24 июл 2008, 12:24
Страусь писал(а):Относительно КИА, тойота поступила явно не разумно :D
модератор жжет :D
Pelikan
Сообщение Страусь » 24 июл 2008, 12:27
Pelikan писал(а):модератор жжет
Объясняю теорию относительности. И не как модератор, а как простой участник :)
Страусь
Сообщение Andrey86 » 24 июл 2008, 13:07
Ну в смысле при включении габаритов горят лампочки в бампере. А при включении противотуманок - те что в фарах. Просто где то проводка перепутана.
Andrey86
Сообщение Страусь » 24 июл 2008, 13:14
Andrey86 писал(а):Ну в смысле при включении габаритов горят лампочки в бампере. А при включении противотуманок - те что в фарах. Просто где то проводка перепутана.
Не, так быть не должно.
Должно так.
Включаешь габариты - зажигаются те, что в фарах (габариты там).
Включаешь ПТФ - включаются ПТФ.
Но. Если габариты не включены, то ПТФ включаться не должны!
Страусь
Сообщение Nikoz » 24 июл 2008, 17:24
Год то машины какой? Если на гарантии,езжай-пусть делают. :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение олег53 » 24 июл 2008, 17:30
А я как раз хочу такой вариант.Вкл. противотуманки и только они горят, поскольку постоянно с ними езжу как с дневным светом.
олег53
Сообщение Страусь » 24 июл 2008, 19:31
олег53 писал(а):А я как раз хочу такой вариант.
А ПДД? А Закон?
В ПДД четко сказано, что противотуманки должны работать только при включенных габаритах.
Страусь
Сообщение ShineOn » 24 июл 2008, 21:23
Страусь писал(а):В ПДД четко сказано, что противотуманки должны работать только при включенных габаритах.
Немного не так. Цитирую ПДД:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
  • в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
  • в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
  • вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен:
  • на мотоциклах и мопедах;
  • при движении в организованной транспортной колонне;
  • на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения;
  • при организованной перевозке групп детей; (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.01.2001 N 67)
  • при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
  • при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве);
  • при движении вне населенных пунктов. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
