Расход бензина на двигателях 3.5L
Re: Расход бензина на двигателях 3.5L
Сообщение lepsus » 18 июн 2008, 16:24
SINGLGREY А какой из катализаторов удалил, тот что перед резонатором или те, что на выпускном коллекторе? Просто выбил или вместо него что-то поставил?
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение SINGLGREY » 18 июн 2008, 18:46
Лепсус, тот катализатор который после резонатора (который подальше от мотора). Вскрыли, выбили всю хрень и вварили в неё специальную банку из нержавейки. Потом аккуратно заварили. Как будто ничё и не делали. И звук не изменился.
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение lepsus » 18 июн 2008, 19:14
Ничего не понял. У меня катализаторов я так понял три: 1 и 2 стоят выше на выпускных коллекторах, крепятся к прокладкам №2, а третий показан на рисунке. После него только резонатор и глушитель.
lepsus
Сообщение SINGLGREY » 18 июн 2008, 20:11
я говорил про тот что указан на рисунке под №1
SINGLGREY
Сообщение Archer » 20 июн 2008, 05:16
у меня расход 92го под 21л город (умеренные пробки) и 15-16л/100км трасса.
к катализатору тоже есть претензии, т.к. в салоне сероводородом воняет когда тапку в пол до упора - говорят катализатор.
советовали или поменять или убрать вообще. вот сейчас при цене на бензу под $1.5 думаю газ поставить
SINGLGREY писал(а):я говорил про тот что указан на рисунке под №1
как катализатор влияет на расход? физику кто-нить объяснит мне?
KIA Sorento 3.5 v6
Archer
Сообщение SINGLGREY » 20 июн 2008, 09:07
Катализатор представляет из себя "вытянутые пчелинные соты" через которые выходят отработанные газы. По мере износа катализатора эти соты забиваются копотью или оплавляются. Соты сужаются и препятствуют нормальному выводу отработанных газов, двигатель начинает ими давиться и теряет мощность. Ты же в свою очередь желая получить определённую динамику, излишне давишь на педель акселератора откуда и вылетают в трубу дополнительные литры бензина. Вроде так...
SINGLGREY
Сообщение Archer » 20 июн 2008, 13:56
SINGLGREY писал(а):Катализатор представляет из себя "вытянутые пчелинные соты" через которые выходят отработанные газы. По мере износа катализатора эти соты забиваются копотью или оплавляются. Соты сужаются и препятствуют нормальному выводу отработанных газов, двигатель начинает ими давиться и теряет мощность. Ты же в свою очередь желая получить определённую динамику, излишне давишь на педель акселератора откуда и вылетают в трубу дополнительные литры бензина. Вроде так...
спс. доходчиво :)
KIA Sorento 3.5 v6
Archer
Сообщение koilo » 23 июл 2008, 12:24
Если я правильно все просчитал, то получается расход в городском режиме 16.5 литра. Это нормальная по городу езда на работу и обратно. Емкость бака 60 литров.
э-эх прокачусь...
koilo
Доп. информация: с навигацией и камерой заднего вида
Сообщение advokatt2000 » 23 июл 2008, 12:35
точно 60 литров? а не 80?
advokatt2000
Доп. информация: Был Sorento 3.3 Золотистый
Сообщение lepsus » 23 июл 2008, 12:50
У меня 80 :)
lepsus
Сообщение koilo » 23 июл 2008, 13:03
Точно 60 литров. сам удивился НО.... Машину купил не так давно, технически в ней пока безграмотен, но факт есть факт. Приехал на заправку полностью обсохшим. Педаль газа полность в пол, а тащился так 20-30 км/ч. Стрелка на нуле прочно лежала, лампочка не сигналила (недавно проверял все лампочки на щитке), наверно как друга у нее неисправность. Так вот на заправке молодой юный человек предложил заправить авто, на что я согласился. Тот всунул пистолет, и стал лить типа полный бак. В общем заправился на 1500 рублей, по 25 рублей. Стрелка кажет полный бак, и в горловине чуть незабулькало обратно. Может бак мятый? Или контра как с америки? Вобщем скока тогда точно должен быть бак на дорестайле?
э-эх прокачусь...
koilo
Сообщение lepsus » 23 июл 2008, 13:30
Ну раз контрольная лампа не загорелась - думаю бак не был пустым. Я считал что у всех Соренто бак 80л, а стрелку могло и глючить.
lepsus
Сообщение Archer » 23 июл 2008, 13:43
koilo писал(а):Вобщем скока тогда точно должен быть бак на дорестайле?
наезди 1000км и заправляй полный бак :) так определишь сколько там литров
KIA Sorento 3.5 v6
Archer
Сообщение Pugachev™ » 24 авг 2008, 19:23
читаю и завидую.......... у мну 20 по трассе и 30 городу..........че смотреть?
Pugachev™
Сообщение Lexa » 25 авг 2008, 17:06
Замерил свой расход, правда наверняка погрешность, т.к. это по двум бакам и по разным заправкам: город (пробки, езда порой агрессивная) - 17.7л, трасса - около 15л.
Судя по другим, расход вроде бы нормальный, но всё равно по трассе считаю великоватым. Интересно, а какие могут быть технические способы снижения расхода (тольк без иронии плз)? Например перепрограммирование ЭБУ? :D
Lexa
Вернуться в ГСМ
