Чем просверлить керамогранитную раковину
Re: Чем просверлить керамогранитную раковину
Сообщение Maddik » 04 сен 2012, 12:59
Ириша, еще можно дремелем постачивать по кругу, но геморойно это :) зато 100% надежно
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Устиныч » 04 сен 2012, 13:06
КОРЕЕЦЪ писал(а):По миллиметрам во все стороны.Нужно сильно фиксировать раковину и столь же сильно - дрель.
+1. Опередил. Раззенковать отверстие проще. Сверлить - может и повезет, но в домашних условиях жестко не закрепишь и соостность 99% будет нарушена, далее закусит, дернется рука и скол, как минимум. Уже описали :)
КОРЕЕЦЪ писал(а):шарошкой и не стрёмно
Очень аккуратно и предварительно потренировававшись на ненужном куске, чтобы подобрать скорость резания.
Борик писал(а):А нельзя поискать диспенсер с Д-26?
Как вариант, снять эти 2 мм. с посадочной поверхности диспенсера.
На токарном станке. если не получится, то стоимость диспенсера и раковины немного отличается.
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Михаил-Andover » 04 сен 2012, 14:06
1. Нужно купить алмазную пилку для керамической плитки (круглую) и, зажав ее в пилу, без нажима (!) ручками расширить.
http://instrumentin.ru/magazin/group_1016/group_933/
Работа неторопливая, неспешная , на один вечер. Зато и диспенсер и столешница не пострадают.
2. корундовой шарошкой и бормашинкой, периодически поливать водичкой (теплой!).
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Risha » 04 сен 2012, 14:16
столько советов - голова кругом %)
Risha
Куратор
Сообщение Maddik » 04 сен 2012, 14:33
Ириш, посмотри дремель. Мне кажется это самое простое, но долго. Считай как наждачкой.
НЕ обязательно покупать фирму DREMEL, сейчас много аналогов.
Если что я имею ввиду вот такой агрегат с насадкой:
http://www.220-volt.ru/images/f/n1200x8 ... /43265.jpg
Maddik
Сообщение Risha » 04 сен 2012, 14:53
Maddik писал(а):дремель
Андрюх, мне кажется я с ним весь свой отпуск убью :o
Risha
Куратор
Сообщение HOMJAK » 04 сен 2012, 15:23
там не только наждачка как насадка бывает ,но и камушки разной формы и для разных материалов! В сторительных гипермаркетах их навалом или в 220 вольт
HOMJAK
Сообщение Marsek » 04 сен 2012, 15:39
Чтобы корнка, как у Maddikа на картинке, не убежала в сторону, надо взять подходящий кусок фанеры миллиметров 10 толщиной и просверлить в нем отверстие коронкой. Затем закрепить получившийся кондуктор на столешнице (например, струбцинами) и сверлить столешницу коронкой. Я, когда делал пол, насверлил отверстий штук 50 диаметром 20мм, а надо было 28мм... На утро пришла идея, которую и реализовал. Сверлил сверлом Фостнера. Кондуктор ногой прижимал. Все получилось, чего и вам желаю!
Marsek
Сообщение Михаил-Andover » 04 сен 2012, 15:46
Risha писал(а):весь свой отпуск
Шарошкой гораздо быстрее получится, главное не нажимать сильно.
А инструмент можно купить одноразовый и недорогой.
Михаил-Andover
Сообщение Владимир Ростов » 04 сен 2012, 17:27
Соосность тут не очень важна ИМХО, а посему, я бы вошел алмазной коронкой чуть наискосок, опираясь на край отверстия, затем, когда образуется бороздка по кругу 1-2 мм глубиной, выровнял и прошел насквозь. Есс-но, на максимальной скорости и при минимальной подаче. Практически под собственным весом дрели.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение keksoid » 04 сен 2012, 18:27
Не ... дремелем .... тока им
Во-первых он легкий - подачу соотвественно легко регулировать
Во-вторых - в нем оборотов - кажется, что землю распилит без проблем
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение bog13bog » 04 сен 2012, 20:16
:Rose:
Народ ну чего трепаться, есть у кого время помочь сокубнице..... :Search:
Женщина многое может, ну иногда необходимо помочь...Тем более что работа требует определенной сноровки и опыта. :wink:
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение alexter1968 » 04 сен 2012, 21:18
это простой искуственный камень сверлиться и пилится - чем угодно, подходящим для дерева и мдф
косяк в том что нужно рассверлить, а не сделать новое отверстие- нет возможности пустить направляющее сверло, я правильно понял? если так - то могу помочь...
alexter1968
Сообщение I-man » 04 сен 2012, 21:52
Ириш, делай как Марсек писал и все получится. Быстро и просто. Сверлится коронкой элементарно.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
bog13bog писал(а):Женщина многое может
А Ира - может все! :D :Rose:
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Олег5 » 04 сен 2012, 22:07
А если конусную насадку на дрель ?
Олег5
Благодарил (а): 43 раз.
