Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Tulyak » 02 сен 2012, 21:31
я уже прочитал :wink:
Добавлено через 3 минуты 25 секунд:
только тут другой номер HV-027
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение deka » 02 сен 2012, 22:50
Tulyak писал(а):HV-027
Это для EST . Она к Тоду не подойдет .
1000 рублей за снятие,переборку и постановку раздати - это даром.
Может по знакомству?
Еще про вытянутую цепь - она просто так не вытягивается к 145тыщам.
Проверь датчики или хотя бы ее поведение на дороге со скользким покрытием.
Нет ли постоянного подключения передка ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Aleks30 » 03 сен 2012, 04:38
Даже не познакомству, можно сказать аренда подъемника :D + товарищи. Поведение на дороге нормуль, передок точно не подключается, а вот почему цепь вытянулась это вопрос, раздатку до этого не половинили, внутри все чисто, ребята сказали 145 тр не родной пробег, вот и вытянулась
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение Tulyak » 03 сен 2012, 08:06
HV-027 дает как замену оригинала по моему вину, а у меня ТОД.
Tulyak
Сообщение deka » 03 сен 2012, 08:33
Aleks30 писал(а):сказать аренда подъемника + товарищи
Ну это другое дело :)
Tulyak писал(а):HV-027 дает как замену оригинала по моему вину, а у меня ТОД.
Не верь больше этому справочнику. И народ не путай, а то купят такую на ТОД :)
Пендосам верь .
Вот справочник по цепям http://www.drivetrain.com/parts_catalog ... hains.html
Почитай описание на HV-027 и НV-070 .
Если более узкую еще натянешь на более широкую звезду, то с другими замками - никак. :)
deka
Сообщение Tulyak » 03 сен 2012, 11:31
Да я никого и не собирался путать, что увидел, то и написал. Если что не так извиняйте. :hi:
Tulyak
Сообщение игоряныч » 03 сен 2012, 18:01
Цепь тоже на подходе-постукивает. Месяца 3-4 назад менял сцепу раздатки(цепь не стучала). А сейчас началось. Пробег 170т. Вот не знаю-зиму так отмахать или менять по случаю. 2 часа не реально на замену. Часов 5 точно.
игоряныч
Сообщение Aleks30 » 03 сен 2012, 18:41
2 часа ушло, без перекуров, менять надо сейчас по снегу будет хуже
Aleks30
Сообщение игоряныч » 03 сен 2012, 18:56
Aleks30 писал(а):2 часа ушло, без перекуров
У меня механика. Менял сцепу в раздатке. Первый раз,сам с корешем. Если без перекуров и т д то часа 4-5.
игоряныч
Сообщение Лёва » 05 сен 2012, 19:54
Одному на подъемнике 2,5 часа, если только заменить цепь и два сальника, а на яме ту же работу делал - часа три с половиной провозился. но одному снимать-ставить тяжеловато или ослабеваю с годами.
Лёва
Доп. информация: Terracan 2.9 superTOD. АКПП
Сообщение Андрей59 » 05 сен 2012, 20:17
А помыть сверху с шампунем? А помыть и просушить изнутри с разбором каждой детали для дефектовки? А поверхности под сальники от ржавчины и прочего шлифануть? Если всё перечисленное успеваете за указанное время, то вы просто профи, а по "грязному" цепь с сальниками заменить, так раздатку можно и не снимать с машины вовсе имхо, тем самым ещё время сократить.
Андрей59
Сообщение Aleks30 » 06 сен 2012, 03:26
:dntknw: каждую шестеренку сняли, тряпочкой протерли, на износ посмотрели и назад поставили, вот только шампунем не мыли, на СТО быстрее это все делается да еще и втроем
Aleks30
Сообщение игоряныч » 28 сен 2012, 17:45
игоряныч
Сообщение Андрей206 » 30 сен 2012, 13:34
Всем добрый день. Накрылась раздатка. Где можно перебрать? Купить б/у ? ...
Андрей206
Сообщение игоряныч » 30 сен 2012, 14:52
Андрей206 писал(а):Купить б/у ? ...
В барахолке пошукай. Вариантов масса
игоряныч
