top.mail.ru
Нет тепла на третьем ряду сидений
Сообщение pogadaev » 19 авг 2012, 19:54
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, на третьем ряду сидений при включении печки дует только холодный воздух
Машина из Арабских Эмиратов, впереди тепло климат контроль работает на отлично, а вот с третьем рядом сидений проблемка. Подскажите где и как копаться.
pogadaev
Re: Нет тепла на третьем ряду сидений
Сообщение nikosan » 19 авг 2012, 22:03
назад по моему только холод.воздух
nikosan
Сообщение Dimon0972 » 20 авг 2012, 11:21
pogadaev писал(а): на третьем ряду сидений при включении печки дует только холодный воздух
Так и должно быть,у нас кнопка кондея отдельная для третего ряда стоит,и работает зад отдельно от переда.
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение pogadaev » 21 авг 2012, 09:07
и что тепло туда не как не запустить? ((( детишки то замерзнут...
pogadaev
Сообщение Dimon0972 » 21 авг 2012, 09:13
помоему на 3 ряду внизу сопла под ноги есть.зимой в багажнике ездить,както не очень.:)
Dimon0972
Сообщение pogadaev » 21 авг 2012, 09:35
вопрос в догонку, знает кто код кнопки включения подогрева сидений на первом ряду? блин весь каталог облазил не могу найти
pogadaev
Сообщение IXBTCOM » 01 сен 2012, 22:05
Мало того что туда тепло не идёт, так и охлаждение нет, стоит обычный вентилятор, летом проверял.
IXBTCOM
Доп. информация: Красный перец, бежевый салон
Сообщение operator » 03 сен 2012, 17:44
pogadaev!
Возможно дело все таки в том, что машина из Эмиратов.
У меня, например, самым первым по порядку номером в раскладке комплектации по VIN-номеру идет: WT 2 - COLD ZONE (эксплуатация в холодных климатических зонах)
В твоем случае, возможно, такой опции нет. А значит и настройки климата другие. Проверь по VINу.
p.s. Владельцы Прадиков-Арабов постоянно жалуются на холод в салоне. Многим приходится колхозить.
А речь, вообще, идет о каких воздуховодах, верхних или нижних?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Dimon0972 » 04 сен 2012, 13:21
IXBTCOM писал(а):Мало того что туда тепло не идёт, так и охлаждение нет, стоит обычный вентилятор, летом проверял.
у меня кондей на 3 ряд дует 100%,причем если отрублю перед,зад работает и охлаждает.
Dimon0972
Сообщение operator » 04 сен 2012, 18:25
pogadaev писал(а):На третьем ряду сидений при включении печки дует только холодный воздух ... Подскажите где и как копаться
Дополнительно к тому, что уже писал.
Стр. 4/97 руководства пользователя есть схема воздуховодов. Там четко видно, что печка в третьем ряду работает только на нижние дефлекторы.
Верхние, соответственно - только для холода (отдельного кондиционера).
operator
