Негромкий звон в двигательном отсеке справа
Сообщение mikepain » 02 сен 2012, 23:16
Доброго времени суток, форумчане! На форуме вновь зарегистрировался, прошу совета. Приобрел Соренту 2005 г., 2,5 л, дизель, АКП, пробег 122 000 км (если не скрученный, конечно). Выбирал между Соренто и Гранд Витарой, но в пользу Киа отзывов больше положительных было и остановил свой выбор на ней. Предыдущий хозяин сказал, что якобы 2000 км назад менял все форсунки, я осматривал двигатель - все сухо, из выхлопной трубы дым не валит, работает ровно, но через две недели в двигателе со стороны пассажира начал доноситься негромкий звон, что это может быть и стоит ли бить тревогу? Звон слышен только с улицы.
Тему переименовал и перенёс в более подходящий раздел.
mikepain
Re: Купил подержанную Соренту, прошу совета
Сообщение Седьмой » 02 сен 2012, 23:25
mikepain писал(а): Звон слышен только с улицы.
Так с улицы и загляни... а еще лучше будет, если машина сверху, а ты под ней - звук определиться сразу.
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение mikepain » 03 сен 2012, 10:57
Машину завтра на яму загоню, а пока открыл капот, с левой стороны двигателя, там где ремень не знаю пока какого привода находится доносится этот звук...
mikepain
Сообщение Евген81 » 03 сен 2012, 11:02
да все что угодно может быть,начиная от подшипников ... не слыша нереально понять.Сними ремень,покрути ролики...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Астра0103 » 03 сен 2012, 11:16
На самом деле так нереально что то сказать.
Звон откуда то слева... Звон или металлический стук?
А если стук- то точно металический или резино-металлический?
На стоящей машине или в движении?
Характер постоянный или меняется в зависимости от чего-то?
В свое время, в бытность работы на ЛАЗе, я весь мозг себе вскипятил по поводу некоего звенящего цокания, причем слышал его только на каких-то конкретных оборотах.
В конце концов оказалось, что это от боковинки ремня вентилятора отслоилась прядка и на определенной частоте вращения била по стенке отсека радиатора...
А слышо мне было на ходу его потому, что звук шел по шахте воздуха отопления, прямиком в загородку кабины. :D
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Aleks30 » 03 сен 2012, 15:16
Тоже был звон, не могли определить откуда, даже палочкой деревянной прослушивали, потом перестала заводится на горячую, после ремонта форсунок звон пропал :) Продавец бумагу показал тебе? Акт выполненных работ? Сколько денег он потратил на ремонт хоть?
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Re: Негромкий звон в двигательном отсеке справа
Сообщение Roman73 » 03 сен 2012, 17:16
Как вариант, проверить натяжитель ремня, может уже на пределе работает...
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение mikepain » 03 сен 2012, 17:45
Бумагу не показал, сказал, что купил 4 форсунки по 7500 каждая. Компьютерная диагноситка двигателя выявляет неисправность форсунок? (Я просто ее делал, сказали, что претензий к его работе нет) Кстати, еще он сказал про 2 вещи, также хотел выяснить у вас насколько это правда. в чем я сомневаюсь: 1. Подогревы сидений работают только при температуре за боротом -3 градуса))) (авто с климатом) 2. На этом авто предустановленная вебасто, которая включается при включенном двигателе и не дает ему остывать, когда машина работает на холостом ходу.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
Астра0103 писал(а):На самом деле так нереально что то сказать.
Характер постоянный на холостом ходу, попробую дам обороты повыше, может быть усилится?
mikepain
Сообщение maz500 » 03 сен 2012, 18:30
1.ерунда,вчера ехал с дачи было +11 а попогрейки работали
2.да стоит догреватель, помогает двигателю прогреться
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
