top.mail.ru
Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Tulyak » 26 авг 2012, 21:29
Это как надо к своей машине относиться? Там масла вообще не было? :shock:
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Лёва » 26 авг 2012, 21:52
deka писал(а):Нда уж, это как же надо не любить свою машину.
Или доверять мануалу про бессрочную заправку масла .
Чего-то не увидел этих фоток. Может не выложил?
Саму шайбу видел, и шестеренку цепи. Но оно все новое будет или уже стоит .
А вот покупать ли новый маслонасос или вал ?
Еще видел фотки, где ты сравнивал сальники передний и задний (где отличие в букве A) .
Отличаются они кардинально ?
Мне в магазине под видом заднего впарили передний, и божились, что они заменяемы и никто не жаловался.
Извини Дмитрий, забыл в тот момент, что надо было мерить.
Сальники, отличия видимые есть, но я до этого одинаковые ставил, года три эксплуатации- полет нормальный.
Теперь уже только в следующие выходные, еще комплект есть, измеряю.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
Tulyak писал(а):Это как надо к своей машине относиться? Там масла вообще не было?
На одной из фоток видно на просвет, что цепь протерла насквозь корпус.
Лёва
Доп. информация: Terracan 2.9 superTOD. АКПП
Сообщение Андрей59 » 26 авг 2012, 22:45
deka писал(а):Еще видел фотки, где ты сравнивал сальники передний и задний (где отличие в букве A) .
Сальники отличаются насечками на кромке, они в разные стороны. Упорное кольцо не должно касаться масляного насоса, насколько помню.
Лёва, по фото похоже, что раздатка до 2005 выпуска, но не с соренто, таракан? Самого главного фото по теме - упорное кольцо на валу, к сожалению нет.
PS Интересно вода в раздатку попала до того, как цепь дыру протёрла?
Добавлено через 11 минут 38 секунд:
Лёва писал(а):Пришлось оставить только четыре родных детали ... Нижний вал
Это про вал переднего кардана? А по фото они разные. Как кардан на место поставили???
Андрей59
Сообщение keksoid » 27 авг 2012, 05:56
Лёва писал(а):перебирал я в эту субботу раздатку
Что это было ?????? о_О
Это что за странная суспензия вместо масле ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение BlkDem » 27 авг 2012, 06:03
В корпусе дырко - вода попадала внутрь.
Сообщение keksoid » 27 авг 2012, 07:27
Жесть конечно ....
Простите за флуд
keksoid
Сообщение deka » 27 авг 2012, 08:15
Андрей59 писал(а):Упорное кольцо не должно касаться масляного насоса, насколько помню.
Блин, а у меня и на маслонасосе и на валу выработка .
Лев, глянь на следующей раздатке - как там должно быть .
Касается ли шайба маслонасоса и длину вала от начала до упорной фаски, на которую шайба садится.
Толщина маслонасоса, в принципе, не нужна. Все равно он силуминовый, нагрузку не несет.
Добавлено через 1 день 8 часов 28 секунд:
Лев, а во сколько, если не секрет вышло восстановление той раздатки?
Почему не захотел клиент с разборки прикупить и ее отремонтировать ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Aleks30 » 02 сен 2012, 19:14
от и я столкнулся, будет полезно 100% всем, при резком ускорении стук! , на месте, при вывернутых колесах до конца, газ в пол, стук нереальный, диагноз-цепь, смотрим картинки
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
пробег у машины 145000, до этого была такая же машина, подобного не было
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
новая цепь
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Старая цепь
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение BlkDem » 02 сен 2012, 19:30
Ну тык все-таки в цепи дело было то?
Сообщение Aleks30 » 02 сен 2012, 19:46
еще раз для поиска! стук, как будто в велосипеде цепь проскакивает, стук только при нагрузке (газ в пол), если перед отключить, все в норме, работы на два часа, цепь стоит 7 500 руб
Aleks30
Сообщение Андрей59 » 02 сен 2012, 20:03
Aleks30 писал(а):работы на два часа
С такими скоростями на олимпиаде золото обеспечено!!! По мне так 8 часов и то быстро.
Андрей59
Сообщение Aleks30 » 02 сен 2012, 20:05
Ребятки просто хохотали когда я им распечатки показывал((((( " про ключ вороньи лапки" ((( все снимается без доступа в салон
Aleks30
Сообщение Андрей59 » 02 сен 2012, 20:13
Доступ в салон требуется только с механикой, а хорошие ключи нужны, очень, верхние болты простыми открутить практически не реально.
PS Такое чувство, что ты сальник передний не заменил?
Андрей59
Сообщение Лёва » 02 сен 2012, 20:18
Посмотрел, руки испачкал, замерил.
Цифры правда не скажу сейчас, бумажка в машине осталась. Скажу главное.
Между шайбой и маслянным насосом зазор 0,1мм. Мерил три раза разными способами.Соответственно длина вала от упорной фаски на которую насос садится до упора на которую шайбу садится больше толщины маслянного насоса на 0,1мм. Рисок видимых , аналогичных твоим, ни на насосе, ни на шайбе нет.
Лёва
Сообщение Aleks30 » 02 сен 2012, 20:27
УУУУУУУУУ, завтра дам своим менеджерам почитать, они вообще не парились как собирать, 4 лоу громче вроде работать начала....
Aleks30
