Замена свечей накаливания
Сообщение huhrik » 09 ноя 2011, 14:47
Впереди зима. машина прошла 2 зимы и 45 тыс пробега
Вот думаю менять надо или нафиг... никаких пока проблем с заводом не было
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Re: Надо ли менять свечи накаливания чаще чем по таблице ТО
Сообщение Лео » 09 ноя 2011, 15:58
Свечи накаливания меняются по мере утраты "трудоспособности". :Yahoo!: Из своей жизни, типа мемуары, проездил 12 лет на корейском двигателе и ни одна свеча не подвела, один раз менял блок управления свечами накала.В сетке ТО отсутствует операции по свечам накала :crazy: Езди с чистой совестью. :D
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Echelon » 09 ноя 2011, 17:51
huhrik писал(а):Вот думаю менять надо или нафиг... никаких пока проблем с заводом не было
В интересном фильме для дилеров об этом подробно говорится с момента 30 мин. 40 сек.
Если есть хороший миллиомметр, то достаточно проверить сопротивление цепи свечей накала, соединенных параллельно. Суммарное сопротивление цепи должно быть 50 мОм (каждая свеча по 0,2 Ом).
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение huhrik » 29 авг 2012, 08:04
а кто подскажет артикулы свечей и примерную стоимость и необходимое количество ?
huhrik
Сообщение val_grig » 29 авг 2012, 08:26
huhrik писал(а):2 зимы и 45 тыс пробега
Я свои менял на 60 тык. после третьей зимы. Но если задумался и решительно решил :) , то можно и поменять. Сейчас они, пока не закоксованы, хорошо выкрутятся, обломиться не должны. А вообще зиму можно смело отъездить.
huhrik писал(а):примерную стоимость и необходимое количество ?
4 штуки, стоимость каждой примерно 700-800 рублей. Брать лучше оригинальные, по каталогу.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение huhrik » 29 авг 2012, 16:50
У меня как раз три зимы и 60 тысяч пробега
А как их менять, дизеля никогда не было до этого. Есть сложности?
huhrik
Сообщение Лео » 29 авг 2012, 17:04
huhrik писал(а):А как их менять
Зачем менять? это же ведь не бензиновые свечи :Yahoo!: если деньги лишние- то вперёд на замену :crazy:Будешь первым, кто поменял свечи накаливания на гламурнике.
Лео
VIN-шифровальщик
Подскажите по замене свечей накаливания+
Сообщение huhrik » 22 сен 2012, 07:24
Хочу поменять свечи на своем дизеле. Свечи приобретены, на двигателе хвостики свечей вижу, они там под кучей приблуд.
Но возникает вопрос как к ним подлезть. инструкции не нашел, все ломать крошить не хочется.
Подскажите правильный путь, заранее благодарен.
huhrik
Re: Подскажите по замене свечей накаливания+
Сообщение Aigis » 22 сен 2012, 10:03
А зачем менять-то? Они в обрыве и двигатель плохо запускается? А еще они бывают при неудачной попытке замены приводят к снятию ГБЦ,- тот еще гемор...
P.S. Я тут подумал, если запуска нет или совсем плохо запускается, и если свечи НЕ расходник, то может быть это ваще гарантийный случай?
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение huhrik » 22 сен 2012, 10:05
3 зимы, в последнюю хреново заводилось, хочу сменит свечи + понять надо может у меня отзывная компания блока свечей или типа того ... чуть позже поеду на ТО. Но у официалов замена свечей- ценник конский...
huhrik
Сообщение Aigis » 22 сен 2012, 10:29
Свечи можно проверить по сопротивлению, они там параллельно с конкретными Омами, цепь должна соответствовать теорерической математике. А отзывная компания на блоки врядли про нас, там, я краем уха слышал, блок напругу не снимал вообще, свечи дохли почти сразу... А мы вот 3 зимы проехали уже и ничего...
Поедешь к дилеру, читани по дороге "про Гарантию" применительно к свечам, мож прокатит? Дави на разговоре на "нет запуска", если конкретики в ответ нету, пусть сами и меняют. А то вдруг "башку" снимать придеться... Кстати, ценник у ОД может уже и включает съем головки, так, на всякий случай?
Aigis
Сообщение huhrik » 22 сен 2012, 10:46
летом заводится отлично а по зиме был гемор причем не связанный с соляркой...
huhrik
Сообщение Aigis » 22 сен 2012, 22:32
Михаил, отпишись по результату вскрытия. Ну там, чо-почем, как прошло... Так, для инфы. Вдруг пригодиться.
Aigis
Сообщение huhrik » 23 сен 2012, 08:36
С радостью если мене скажет кто-то как туда правильно добраться добраться
huhrik
Re: Замена свечей накаливания
Сообщение ddvvma » 15 окт 2012, 20:56
Интересно, удалось поменять свечи накаливания и как выглядел этот процесс?
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
