Фаркоп (ТСУ)
Re: Фаркоп (ТСУ) на Sorento new
Сообщение St.Paul » 22 авг 2012, 10:50
как вариант ;)
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Banderas » 22 авг 2012, 20:58
Ben Nevis писал(а):Буду признателен за мнение по данному девайсу
http://www.ebay.com/itm/TRAILER-HITCH-W ... 575wt_1037
Если решите покупать такой, как придет и поставите отпишетесь плз. Тоже понравился данный вариант )
Заранее спс )
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
Bankir050480 писал(а):Посоветовали поменять лампочки в прицепе на диодные !
тоесть если у меня диодная оптика - то не обязательно разоряться на смарт блок который стоит от 4500р ? а просто поменять лампочки в поворотниках на прицепе на диодные? :shock: :shock:
Banderas
Сообщение St.Paul » 22 авг 2012, 23:14
выходит так ;)
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 23 авг 2012, 05:31
Banderas писал(а): а просто поменять лампочки в поворотниках на прицепе на диодные? :shock: :shock:
или меньшей мощности.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Romsales » 24 авг 2012, 14:22
Ben Nevis писал(а):Доброго всем вечера!Сорик, 2011 г.в., со светодиодными фонарями.
Планируется покупка катера из США на американском прицепе.!
Возьми Aragon.
Со сьемным крюком, себе ввзял на днях лодку тоскать, правда еще не ставил.
Крюк снимается за 30 секунд и ничего невидно. Ненравиться мне когда крюк торчит.
Нагрузки следующие 2500 тягя и 120 нагрузка на шар.
Проходимость не снижает так как кроме крюка ничего не торчит.
Плюс блок универсальный для подключения.
Правда комплект не бюджетный получается порядка 17 тысяч.
Могу фотки кинуть как выглядеть будет.
Romsales
Сообщение St.Paul » 24 авг 2012, 15:50
кидай конечно
St.Paul
2011
Сообщение Ben Nevis » 29 авг 2012, 06:59
Доброго всем дня!
Погрузился в изучение вопроса.
Подскажите, пож-ста, ставил ли кто-нибудь универсальный блок Smart Connect Bosal (их несколько вариантов, самый распространенный 022-007), нормально ли все работает?
Кстати, кроме приведенного выше по ветке Вестфалия, есть как минимум одна модель Smart Connect специально для Сорика, подходит под светодиодные фонари, Thule 720523, кстати, 7-контактная, дешевле Вестфалии.
Вроде как есть еще Bosal под Соренто (030-318), хорошая цена, но не уверен окончательно, подходит ли специально под светодиоды и в наличие найти не получилось.
Ben Nevis
Доп. информация: Одна из последних авто из Белоруссии до уравнивания НДС, Snow White Pearl, с люком
Сообщение St.Paul » 29 авг 2012, 08:28
Ben Nevis
не трать деньги. подключай обычным способом. все и так работает. вон правильно люди выше отписывают. поставь светодиоды в поворотники на прицепе и не будет проблем.
St.Paul
2011
Сообщение Ben Nevis » 31 авг 2012, 22:45
Сегодня устанавливал фаркоп.
В итоге выбрал съемный Thule (модель 520600), плюс униварсальный блок смарт коннект Bosal 022-007 (все-таки решил ставить с ним).
Впечатления от результата - замечательные, при снятом фаркопе квадратик в юбке закрывается заглушкой Thule, в глаза совершенно не бросается (при том что сам вырез не такой уж маленький - 6х7.5 см), розетка убирается на штатном кронштейне под бампер.
Столкнулся с несколькими интересными особенностями установки:
- Механику потребовалось снимать заднее сидение и лезть через пол, чтобы добраться до "плюса" на прикуривателе центрального туннеля. "Плюса" в багажнике, несмотря на долгие поиски, он не нашел. Я был искренне удивлен, неужели все установщики так мучаются с Сорентами.
- Перемычку в Смарт коннект, чтобы при включенной задней отключались противотуманки машины (если они включены), ставить не стали, т.к. со слов механика потребовалось бы резать провода родной проводки - не уверен, что он прав, но настаивать не стал, т.к. сам достоверно не знаю, как это есть на самом деле. Так обошлись только присоединееием "крокодилов".
Увы, столкнулись и с трудностями:
- В ходе установки механик уронил задний фонарь (который не на крышке багажника, а на задней стенке багажника), в итоге скол на фонаре и сплющен уголок. Механик будет пытаться организовать ремонт фонаря, вот что лично я не особо верю. Подскажите, пож-ста, код заднего фонаря (светодиоды). Установщик молодец - в отказ не идет.
- В ходе снятия уплотнения багажника (черного), оказалось, что оно посажено на герметик, похожий на битумный. Уплотнение поставлено на место, в местах изгибов слегка отходит, но вроде не криминально. Задался вопросом - не нужно добавлять новый герметик?
- Вылезший из стыка герметик немного испачкал пластиковые панели и само резиновое уплотнение. Чем его (герметик) можно оттереть, чтобы не испортить пластик и резиновое уплотнение?
Покупал и ставил в nakuzov.ru, в целом доволен - хорошие цены, вменяемый установщик.
Последний раз редактировалось Ben Nevis 01 сен 2012, 07:14, всего редактировалось 1 раз.
Ben Nevis
Сообщение Shusha » 31 авг 2012, 22:52
Ben Nevis писал(а):Сегодня устанавливал фаркоп.
Просто прогрей эти места феном и прижми ...
Мне глубоко пофиг, что вы обо мне думаете ... я о вас вообще не думаю ... )))
Shusha
Сообщение St.Paul » 02 сен 2012, 13:19
Ben Nevis
герметик добавлять не надо. тряпкой легко оттирается.
а плюс есть в багажнике. твой электрик не там искал, либо через кривую схему подключал. у меня спереди только "обход" блокировки поворотников тащили. и все.
St.Paul
2011
Сообщение Banderas » 03 сен 2012, 12:37
интересно а этот смарт блок отключает задние парктроники?
Banderas
Сообщение St.Paul » 03 сен 2012, 12:42
а зачем? пусть себе пищат
St.Paul
2011
Сообщение Banderas » 03 сен 2012, 13:36
ну впринципи вы правы за 4500 можно и потерпеть это пищание :)
Banderas
Сообщение St.Paul » 03 сен 2012, 13:54
да меня оно и не напрягает. с прицепом езжу частенько
St.Paul
2011
