Размер колесных дисков на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Размер колесных дисков на Новый Sorento
Сообщение Aleks-23 » 25 авг 2012, 14:08
fsharykin писал(а):Хотелось бы узнать размер колесных дисков (PCD, ET) на Новый Sorento. Может кто знает?
Выкладываю для всех размеры на нашего Сорика:
ШИНЫ ДЛЯ KIA SORENTO NEW
ШТАТНЫЙ РАЗМЕР
235/65 R17
НЕШТАТНЫЙ РАЗМЕР
235/60 R18
235/55 R19
РАЗМЕРЫ ДЛЯ ТЮНИНГА
255/55 R18
255/50 R19
ДИСКИ ДЛЯ KIA SORENTO NEW
PCD 5x114,3 DIA 67,1
ШТАТНЫЙ РАЗМЕР
7x17 ET41
НЕШТАТНЫЙ РАЗМЕР
7x18 ET41
7,5x19 ET35
Далее при использовании шин размером более 235 надо ставить диск шириной 7,5-8 дюймов проверено на себе
у меня стоят 18* 245/60, ставил 20 ничего но жестковато
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение vvp » 26 авг 2012, 12:20
Хочу поставить себе диски 8х18 ET40.5 PCD5x114.3 DIA 67.1, соответственно резину 255/55R18.
По расчету диск внутрь уйдет на 12 мм, а наружу буть выступать на 14 мм, соответственно резина внутрь на 9 мм и на ружу на 11 мм.
Вопрос: не будет ли диск или резина цепляться за что-нибудь внутри при поворотах колеса и не будет ли лететь грязь на бочину машины и зеркало заднего вида?
Диски Replica, вот такие, очень похоже, что для Спортаджа:
Последний раз редактировалось vvp 27 авг 2012, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
vvp
Доп. информация: Чиповка от Paulus — СУПЕР!!!
Сообщение raptor » 26 авг 2012, 15:27
vvp
у меня стоят диски 9*18 ЕТ38 и резина 255/55/18
ничего не цепляет - все отлично, но бочина пачкается больше, но у меня правда сняты передние брызговики из-за установки порогов!
raptor
Сообщение vvp » 27 авг 2012, 10:32
raptor писал(а):у меня стоят диски 9*18 ЕТ38 и резина 255/55/18
Исходя из расчета, по отношению к стандартным размерам диска, у тебя диск сместился внутрь на 22мм, а наружу на 28 мм :shock: . Не ужели ни чего не цепляет?
Да, мои смещения диска против твоих - ерунда.
vvp
Сообщение St.Paul » 27 авг 2012, 11:25
vvp
да не должно. там запаса много
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение raptor » 27 авг 2012, 16:05
vvp
все ок!!! тем более резина в любом случае шире диска, а она у меня и у тебя увеличивается всего на 20мм (у меня на 7мм внутрь и на 13мм наружу!) так что к ширине диска вообще можно не привязываться если она не превышает ширину резины (10")! у тебя внутрь чуть больше (2.5мм) из-за вылета! но я думаю эт ерунда - уже многие ставили 255мм резину и все ок!
raptor
Сообщение daikiri » 06 сен 2012, 12:06
Подскажите эти диски подойдут для сорика
Бренд КиК
Модель Игуана 7x17 5x114,3 ET 41 Dia 67,1 алмаз черный
Ширина 7.0
Диаметр 17"
PCD 5x114.3 мм
Вылет (ET) 41 мм
Dia 67.1 мм
daikiri
Сообщение Pauls001 » 06 сен 2012, 12:51
Подойдут. Это родной размер для Сорика.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение Popeye » 06 сен 2012, 15:51
daikiri писал(а):Подскажите эти диски подойдут для сорика
Бренд КиК
Диски оччень даже симпатишные ... Когда переобуешься выложи фото плиз.
Popeye
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Executive, Clear White
Сообщение Алексей Омск » 07 сен 2012, 07:32
Наверное не эти диски. Крепежных отверстий только четыре.
Алексей Омск
Сообщение Mokarran » 09 сен 2012, 09:22
Всем привет. Подскажите, плиз, почему 18 диаметр не считается родным? Ведь салоны продают топовые версии именно на 18 или я чего то не понимаю?
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение St.Paul » 09 сен 2012, 17:25
Mokarran
родной размер. с чего ты взял, что неродной?
St.Paul
2011
Сообщение Mokarran » 09 сен 2012, 20:56
Aleks-23 писал(а):Выкладываю для всех размеры на нашего Сорика:
ШТАТНЫЙ РАЗМЕР
235/65 R17
НЕШТАТНЫЙ РАЗМЕР
235/60 R18
Писал Алекс - раз и кто-то еще на форуме, на многих сайтах по подбору дисков высвечивает - два.
Не то из поста Алекса скопировал (1 на этой странице), но ниже тоже самое про размерность диска.
Mokarran
Сообщение St.Paul » 09 сен 2012, 21:07
Mokarran
не обращай внимания. штатные типоразмеры есть в мануале, один из которых 235/60 18"
St.Paul
2011
Сообщение Mokarran » 12 сен 2012, 13:40
Коллеги, не осилил все 43 страницы. Подскажите, плиз, хорошие фирмы изготовители дисков. Подумываю на лето взять 18 радиус, но в смятении какие выбрать из обилия фирм.
Mokarran
