Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение escudovod1972 » 26 авг 2012, 20:32
mcwolf
Алексей NSK
Guver
Алексей, молодцы!
В любом путешествии главное неспешность!
А иначе это гонки, и никакого удовольствия... :wink:
Guver
Про парктроник. Сегодня по городу по мотался в поисках лампочек, светодиодов и масла моторного (готовлюсь к ТО)
Обратил внимание на парктроник. Там оказывается над цифирками стрелочки есть которые показывают. Проблемные направления перед-зад.
Так вот, если едешь передом и назимаешь на тормоз то маячит перед лево 0,4м если задом и сзади нечего нет, то опять горит перед лево 0,4м. Если при движении задним ходом с зади возникает препятствие, то переключается на него, указывая направлени и дистанцию. Дистанцию приверает конечно.
Отсуда как бы вывод: либо датчик либо проводка либо разъём на один из 2х передних левых датчиков.
На петухах сегодня предлагали выкинуть нах мой парктроник и купить парктроник на 8 датчиков с большим дисплеем, с градусниками во всех направлениях (перед/зад/лево/право) фирмы AVS за 2тыр.
И при этом говорят что изделие качественное! :D
Я как-то не поверил...
Кто-нить про такого производителя слышал?
Пытался сегодня найти лампочки в противотуманки с белым светом под ксенон H10
- ФИГ! :( всякие есть, а этих нет. :o
Ни кому на глаза при случае не попадались?
Не ужели в тырнете заказывать придётся?
А ещё сегодня стал спецом по ксенону.
- у меня изначально правая фара не работала.
- дело было в лампе.
Оборудование розжига и лампы стояли J-power (нипония)
Левая фара (рабочая) даёт ровное белое пятно, без каких либо пятен и цветных ориолов по краям.
- хорошо светит (как в последствие оказалось не хорошо, а ОТЛИЧНО)
Сами лампы имеют огромный металлический "цоколь" (попку)
Объездил всё - нигде нет. Есть только бош более менее похож, но разъёмы не те. :(
В одном из автокомплексов сосватали мне корейский аналог - более похожий на оригенал (как они говорили) и с аналогичными разъёмами.
Ценник 1,5тыр за штучку (меняется парой)
По факту оказалось, что из 3 один таки пришлось перепаивать. :(
Но это полбеды
1. Цоколь (телистный ключь по которому лампа садится в гнездо фары у них из совсем тоненькой сталиь (штатное пружинное крепление их не поджимает) пришлось пружинку подокнуть - встали как вкопанные.
2. Из двух лампа одна чуть желтее - видно невооружённым глазом даже днём. Хотя маркировка на хвослике у обоих одна и таже 5000К
3. Ночью они дают не белый а слегка зеленоватой оттенок всего что освещает.
4. На границе (осебенно верхней) дают радужный ореол в зелёном и красноватом спектре.
- это лучкие корейские лампы..! :evil:
5 та которая светит не жёлтым горит не ровно а слегка пульсирует. Что за Х!
Придётся менять и искать оригиральные j-power.
Вероятно придётся оставить корейские на первое время, пока ГТО не пройду.
Но ездить с нимим - это прросто пипец какой-то.
Говорят китай ещё дешевле и намного хуже.
Так что, если кто-то захочет себе ксенон воткнуть (у кого есть корректор фар) то ставьте или Бошь, но лучше найти и поставить J-Power! продаванам верить нельзя.
Пока сам не увидешь - разницу не почувствуешь.
Они конечно дороже чем китай и корея, но зрение дороже!!! 8)
Ещё сегодня пофиксил свет в салоне. подобрал и поставил вместо штатных "пальчиковых" лампочек (опять с хитровыештамповаными американскими цоколями) светодиодные "паличиковые" матрицы на 8 больших светиков.
Поставили свотодиодные столбики на 13 больших светодиодов в гпередние габариты (они подсвечивают огромные передние фары целиком) - получилось очень даже не дурственно.
Фары засвечиваются равномерно и хорошо видны даже днём (как будто с ближним светом, только светосилы недостаточно)
Так же поменял на светодиоды лампы заднего хода в задних фанарях.
Удивился что задние фары крепятся на составных клипсах.
А клипсы эти не пластмассовые, а резиновые... Т.е не ломаются, не болтаются и не скрипят!!!
Блин, с каждым днём всё больше и больше уважаю американский автопром... 8)
Прокатился сегодня на дачу 60% город-трасса, 40% разбитая грунтовка после дождя, щебёнка и др. бут.
Проплыл плавно как на барже! Уверенно и плавно. Даже на шоссейке ни юзов, ни заносов. Хотя бало много крутых поворотов, спусков и подъёмов.. Скорость 30кмч (выше там даже на крузаках не гоняют).
По трассе обратно 100км/ч
Порадовал общий расход (тудв со средними пробками - 18:00, обратно без пробок 22:30) 8,4л/100км. :P
Вот такой вот отчётец получился о втором дне владения и о приятных хлопотах по облагораживанию "Старины танкиста Джо". :roll:
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение Алексей NSK » 27 авг 2012, 05:56
Не дурственно за пару дней сделал. А эскуду продал,или нет ещё?
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение escudovod1972 » 27 авг 2012, 20:09
Алексей NSK писал(а):Не дурственно за пару дней сделал. А эскуду продал,или нет ещё?
Не, не продал. Даже ещё на продажу не выставлял. Скучает себе в гараже.
Эпопея с ксеноном у меня ни кончилась.
По ходу одна из "новых дорогущих лампочек парит мозг бортовому компьютеру.
Стоит только посчёлкать ксеноном вкл/выкл, дальний/ближний и др, с полторы минуты как обызательно словишь глюк.
Глюк 1 на выкл двигателе вдруг включился стартер и давай его маслать без включения зажигания.
Положение ключа зажигания и его наличие в замке нина что не влияте.
- пока сообразил что нужно скинуть клему с аккума, снял верхнюю защиту аккума, нашёл ключик на 10 стартер начал вонять... Сработала зачита и он остановился.
После сброса аккума всё заработал в штатном режиме.
- электроника мля...
Глюк 2 вечером решил проверить таки лампа или нет.
Снова стал счёлкать светом (ключь на 10 на изготове)
Поймал интересный глюк
При включении асс или любого другого положение ключа загорается ближний свет ксенона и поворотники, но не мигают. Габарит и противотуманка молчит. Двиг не заводится. На таблоиде БК большая надпись - шина автомобиля не обнаружена!
Хорошо стартер не стал крутиться.... ;))
Любимый ключь на 10, сброс клемы с аккума и трабла вылечина.
Опять всё штатно работает.
Не долго думая вытаскиваю предожранитель от блока розжига левой передней фары и снова эксперементирую.
Глюки больше неловятся.
Блин, как бы себя сдержать в куках когда я поеду в магазин и предъявлю им их долбанные лампочки.....
Сцуко, надо ТО проходить, а со светом такая Опа...!
А ключь на 10 теперь поменял свою прописку из сумки с инструментами в багажнике на карман двери водителя... :D :lol:
А ещё сегодня на парковке с приятелем определили битый датчик парктроника.
На самом деле это не левый как я предполагал, а правый крайний.
Смотрю я на всё это б-ство, куда не копни, а все допы установленные официалами в автосалоне поставлены через Опу.
Что парктроник (передние датчики установлены не правильно - оба датчика на каждой стороне переднего бампера смотрят по сторонам, и не один прямо. Тупо зашарашили слава и справа относительно противотуманки)
Нужно будет снимать лючёк в подкрылке чтобы добраться и посмотреть, что там с проводкой.
Что ксенон - ну не знали люди что ксеноновая лампа разваливается на 2 части. По этому они тупо вырезали огромную дыру в пыльнике фары чтоб пролезла толстая попа блока выдвижения ксеноновой колбы... Теперь в пильниках не то что щель - дыра!
Надо порытся в гараже, где-то валялись японские фары от эскудика.(я их сразу на евросвет поменял) Может от туда пыльники подойдут...
Звиздец мля. А как они сделали проводку для ксенона.... Закрутили изолентой колбасы толщиной в 6см как попало.
Теперь ниже фары просто не подлесть.... А там как раз расположе главный блок предохранителей на двиг, стартер и генератор!
Чую ксенон придётся переставлять.... Или новый заказать и купить, с обманками для бортовых компьютеров. (судя по всему ун довольно чуйствительный до стабильности питания и других помех.
Русский сервис официального диллера!!!! :evil: :evil:
А ксеноновые лампы корейского производства - полное гумно!
Толь бошь, америка и япония. Правда у последних ценник - штуку бакинских зелёных... %)
Добавлено через 12 минут 6 секунд:
А ещё, совершенно случайно, пытаясь реанимировать магнитолу после сброса аккума (она преврадиласть в часы стоимость в 2 штуки бакинстих) нашёл на руле кнопки хз чем. Они расположены со внутренней стороны руля.
Разбираться не стал, и так уже поздно, но нажимать их очень удобно не отпуская руля.
А магнитола реанимируется очень прост нужно просто нажать на крутилку громкости.
Мда... Пора уже книжку (мурзилку штатную) почитать.
Это единственное что есть по этой машине на русском языке.
Может выясню для чего эти кнопки (без единой надписи)....
Чем больше на танке катаюсь - тем больше влюбляюсь в его "вольяжность" и прыть когда надо. :roll:
escudovod1972
Сообщение Guver » 28 авг 2012, 05:28
Кнопки управление магнитолой либо круиз контролем ИМХО.
Guver
Сообщение mcwolf » 28 авг 2012, 08:44
escudovod1972 писал(а):"вольяжность" и прыть когда надо.
я такого же мнения о своем Сорике, а какого ГВ твой танк?
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение Алексей NSK » 28 авг 2012, 08:57
escudovod1972
Тебе в пору уже доклад писать. Вот человек. Сразу видно,любит поковырятся. А я только по технической части.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 28 авг 2012, 20:10
Guver
это кнопки управления магнитолой.
Проверил - работает.
Оказывается это самое удобное положение.
Если взять правильно руль. Т.е горизонтально, большие пальци положив на "спици" руля, то указательный и средний палец аккурат на них ложатся. И отвлекаться от дороги не нужно. (с каждой стороны руля по 3 кнопки)
mcwolf
ноябрь 2007. Продан апрель 2008г
Алексей NSK
Да не-еее.
Просто любопытный и въедливый. :wink:
в продолжение доклада:
Сегодня пытался поставить на учёт. Не вышло!
- сказали, пока не снимешь передний кенгурятник - не пройдёшь сверку номеров! :shock:
Пришлось вечером переться на дачу и с батей откручивать жулюзяку.
Как оказалось в последствии она только с виду массивная, а на самом деле лёгкая. Труба нержавейка 50-80мм - не померил. :lol:
Зато ещё покатался с батей по ночному городу на танчике-Джоне.... Если кто увидит чёрный jeep с транзитами 877-55
Это я.
Вот такие дела!
escudovod1972
Сообщение Наталья » 28 авг 2012, 20:12
Значит Джон)))) :D
Наталья
Доп. информация: Зайка Бармаглотик *191*
Сообщение Алексей NSK » 29 авг 2012, 03:22
Мда. Кто как называет. У меня крестник назвал нашу-сарайка. Так теперь и прицепилось. И кстати даже не обидно. Понимаешь,что ребёнок,а остальные как дети.
Алексей NSK
Сообщение Guver » 29 авг 2012, 04:52
Я своего Сорик зову :)
Guver
Сообщение mcwolf » 29 авг 2012, 10:44
Guver писал(а):Я своего Сорик зову
у меня тоже все называют или Сориком или бегемотом )
mcwolf
Сообщение Алексей NSK » 29 авг 2012, 16:43
Ну короче мы на тяпницу опять на чемоданах. Как и писал,попробуем махнуть в Базой. Может и ещё куда надумаем. Кстати,кто нибудь ездил за границу? Мы сейчас будем делать паспорта,и чёт мне хочется Италию посмотреть. Ну не хочу я в Таиланд и тому подобное.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 29 авг 2012, 18:08
Алексей NSK
Сарайка, говоришь... :D :D
А почему собственно и нет?! :wink:
Хотя Nissan Safari больше бы соответствовал такому определению. :)
В Базой- это хорошо.
Бери шишек на всех!
Я тоже люблю их пошулудить. :crazy:
В италии конечно красиво, но шишек нет, и бензин по 2 евро... 8)
Другое дело в арабские эмираты. Там есть всё и дёшево.
Правда вместо шишек есть шишь... :drag:
Про танчик:
Сегодня ничего нового не открыл, за исключением того что компутер показывает давления в колёсах с задержкой в ~ минуту. С утра заругался танчик чтоб колёсико одно подкачал. Я подкочал (даже перекачал малёха) вот и всплыло.
- я в расстройствах :cry:
:wink:
escudovod1972
Сообщение Guver » 30 авг 2012, 04:42
Алексей NSK я только в Турцию гонял :) Но там мне лично понраилось. Пляжик море олинклюзифф :D
А вообще я бы лучше в тур сгонял Чехия Венгрия Германия Франция Голландия. Чегонить типо этого :)
Кстати сейчас у меня дирек бывший поехал в тур по европе на своем авто. Вот здесь отписывается в онлайн режиме http://noplantravel.livejournal.com/ Интересно читать :)
Guver
Сообщение Алексей NSK » 30 авг 2012, 12:08
Тур на машине конечно классно. Но не по деньгам такое. Да и машина должна быть для такого минивэном ИМХО.
Добавлено через 17 минут 1 секунду:
Guver
Дима,прочитал. Только не понял на какой машине они? Я уже помоему писал,что мой знакомый поставщик тоже так же много не раз проехал. Любит путешествовать. И писал про это классно.
Алексей NSK
