Протекает крыша и заливает ЭБУ
Сообщение Youran » 26 авг 2012, 08:06
После длительного дождя в районе передней правой стойки появляется влажность, а за тем капли. Следствии чего по стойке и далее в низ в районе ног пассажира стекает вода и заливает ЭБУ. После чего машина не адекватно реагирует на газ, на холостых оборотах в положении D обороты подпрыгивают до 5000. После первого случая отогнал в сервис, там просушили ЭБУ и проблема устранилась (сорвали 1500 р.). На днях проблема повторилась. Кто подскажет как вылечить теч ?
Youran
Re: Протекает крыша и заливает ЭБУ
Сообщение morbid » 26 авг 2012, 08:30
Youran
Да... 2 дня дождь поливает.
Посмотри здесь как вариант... Тема: Пришла весна и крыша потекла...
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Medved76 » 26 авг 2012, 08:41
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение colonelu » 26 авг 2012, 11:47
А может и лобовое, особенно если недавно клеили.
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение Youran » 27 авг 2012, 07:41
Протекает в районе стыка лобового стекла и крыши с сторона пассажира. Как снять обшивку потолка, что-бы добраться до течи ?
И еще попутно как добраться до ЭБУ ? Снял накладку около пассажирской двери, далее открути шуруп и снял крышку за которой находятся разъемы. Но где ЭБУ так и не понял.
Youran
Сообщение Maddik » 27 авг 2012, 08:52
волшебная кнопка "ПОИСК" проблемы твои решит
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение hamet2000 » 27 авг 2012, 09:41
Неделю назад сам победил данную проблему. Машина из Кореи. Вначале тоже думал что крыша, но все оказалось банальнее в Корее или уже перекупщик в России менялось стекло и причем некачественно. При надавливании в верхнем углу, обнаружил что стекло явно шевелится и образуется щель через которую протекает вода во время дождя. В ногах пассажира находятся несколько колодок с поводами. Как только туда попадает вода, начинается проблемы с педалью проверено на 100 %%%. Стоить дунуть туда компрессором как педаль начинала работать. Можно конечно снять стекло и проклеить его, на так как у меня на стекле уже есть трещина то побоялся что совсем потрескается. Я просто купил в магазине клей для вклеивания стекол, с узенькой насадкой и аккуратно с помощью напарника который старался отвести подальше края обшивки крыши залил на сколько смог место между стеклом и кузовом. Теперь наслаждаюсь протечка исчезла и проблемы с педалью закончились!
hamet2000
Доп. информация: BFGoodrich A/Т, чипованый by Chipiko, Супер TOD, Hydronic 5, Подогреватель топлива ПТ-570, подогрев щеток Burner, parkmaster all in one.
Сообщение HOMJAK » 27 авг 2012, 09:43
не надо разбирать потолок внутри! Надо залить герметик между резинкой стекла и крышей снаружи. Блок эбу находиться на полу под бардачком,когда снял боковину у пассажира в ногах подними пол и увидиim железяку на полу под ней как раз иесть эбу :D
HOMJAK
