Датчик дождя.
Re: Датчик дождя.
Сообщение Страусь » 21 июл 2008, 12:40
Marsek писал(а):Перед тем как начать шкурить, советуют свежую шкурку состарить. Иначе можно получить глубокие царапины. Надо потереть шкурку об шкурку.
Спасибо за совет, буду пробовать.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Датчик дождя.
Сообщение Marsek » 21 июл 2008, 12:44
Страусь писал(а):Спасибо за совет
Пожалуйста! И еще один совет: перед переходом на более мелкий абразив надо тщательно очистить обрабатываемую поверхность и около. Руки тоже, желательно, помыть. :)
ЗЫ Во! Еще! Когда наметил место под окошка, то на наружной стороны стекла сделал маркером контур.
Marsek
Re: Датчик дождя.
Сообщение Мелкий » 18 авг 2008, 10:41
Люди у меня проблема с датчиком дождя (стоит штатно), вот только провод от него был отключен, ну я его подсоеденил, и дворники начали работать постоянно даже в положении OFF, в бардачке под сиденьем нашел еще один дачик, поставил, но проблема не пропала, теперь из-за это-го нет прерывистого режима. Народ че смотреть???? или могли сразу два датчика сломатся????
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Re: Датчик дождя.
Сообщение Страусь » 18 авг 2008, 10:53
Мелкий писал(а):или могли сразу два датчика сломатся????
Датчик один. Их не два.
Сам датчик находится, как я понимаю, за зеркалом заднего вида. Не в бардачке.
Думается мне, он того, кирдык. Поэтому его и отключили :)
Страусь
Re: Датчик дождя.
Сообщение Мелкий » 18 авг 2008, 11:30
Да ты меня не так понял, запасной датчик волялся в бардачке, а другой был на стекле, за зеркалом заднего вида. Один KIA а другой Hunday. Да вот еще что, не работает регулировка скорости дворников, может это как то все связанно????
Мелкий
Re: Датчик дождя.
Сообщение Страусь » 18 авг 2008, 11:59
Мелкий писал(а):Да ты меня не так понял, запасной датчик волялся в бардачке, а другой был на стекле
А-а-а!
Я то думал, что у тебя в бардачке еще один датчик :)
А че новый датчик, на стекло менял? Я думал просто, что датчик намертво приклеен, и так просто его не махнешь :)
Мелкий писал(а):Да вот еще что, не работает регулировка скорости дворников, может это как то все связанно?
Насколько помню, по документации на рейсталинг, вроде как не должно работать.
Страусь
Re: Датчик дождя.
Сообщение Мелкий » 18 авг 2008, 12:28
Датчик меняется легко, с помощью дву отверток. там есть всяческие защелки.
Могу сделать фотки его в разобранном виде, если надо....
Мелкий
Re: Датчик дождя.
Сообщение Страусь » 18 авг 2008, 12:49
А с новым-то махать перестали?
Страусь
Re: Датчик дождя.
Сообщение Мелкий » 18 авг 2008, 13:29
Страусь писал(а):А с новым-то махать перестали?
Так в том и дело что все равно проблема не пропала, вот я и думаю что это может быть, либо сломаны сразу два датчика , или еще куда лезть смотреть
Вот фотки датчика
Мелкий
Re: Датчик дождя.
Сообщение Marsek » 18 авг 2008, 17:00
Мелкий
Пока не восстановил датчик на стекле, пытался ездить с отключеным. При отключении ДД (отстыковка разъема) прерывистого режима работы дворников не было. И не работал дворник в при включении омывателя лобового стекла.
Так и ездил с болтающимся ДД. Начинается дождик - ладошкой прикроешь датчик и дворники забегают. У тебя, похоже, что-то с блоком управления(если такой есть). Или с подрулевым переключателем. Не спроста датчик пытались менять.
Marsek
Re: Датчик дождя.
Сообщение Мелкий » 19 авг 2008, 08:16
Так вот и я так думаю, что проблема не в ДД, а куда лезть я просто незнаю. Поэтому надеюсь на ваши советы
Мелкий
Re: Датчик дождя.
Сообщение Daniil » 19 авг 2008, 20:55
Да, хорошая штука, для одаренно ленивых, вроде меня :mrgreen:
Daniil
Re: Датчик дождя.
Сообщение Мелкий » 20 авг 2008, 08:18
ну что совсем ни кто не знает что мне делать???? и что смотреть??? :oops:
Мелкий
Re: Датчик дождя.
Сообщение Страусь » 20 авг 2008, 09:22
Мелкий писал(а):ну что совсем ни кто не знает что мне делать???? и что смотреть?
1. Найти схему электрических цепей.
2. Прозвонить цепь датчика.
Страусь
Re: Датчик дождя.
Сообщение Мелкий » 05 сен 2008, 08:40
Нашел всякие схемы, но на них нет ДД, может кто знает где стоит релэ дворников (ну оно должно же быть). А то в ручную уже надоело дворниками пользоватся, а ведь скоро дожди, снег и .т.д
Мелкий
