почему при включении печки загораеться лампа кондиционера
Сообщение барнаул22 » 25 авг 2012, 18:36
помогите разобраться
барнаул22
Re: почему при включении печки загораеться лампа кондиционер
Сообщение Roman73 » 25 авг 2012, 20:05
Есть штатные режимы, при которых кондей включается автоматически. Может у тебя такой случай и нет поводов для беспокойства.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение velagor » 25 авг 2012, 20:09
тема обсуждалась, при определенной температуре при вкл печки вкл кондей, если напрягает, нужно вкл кнопку обдува стекла, вкл кондей и быстро нажать несколько раз кнопку ээээээ крайняя справа внизу, не помню а идти смотреть лень, вроде рециркуляция из салона, после этого она мигнет несколько раз, теперь у вас отк автоматическое вкл кондиционера
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение androxa » 25 авг 2012, 20:52
да поднимался вопрос, при комбинации отключается, но я не делал т.к. езжу с кондеем день и ночь.
androxa
Доп. информация: Kia sorento old, люкс, серебро, АТ
