Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение Евген81 » 18 июн 2008, 23:24
Sergik писал(а):Могут, но при этом, как правило, все вокруг форсунки засрано соляркой.
+1 и еще воняет как от Белоруса. :( :o
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юлий » 21 июл 2008, 11:54
привет всем вот и у меня похожая проблема.
Залил плохого топлива машина перестала ехать, теперь на форсаже (по другому просто тронутся нельзя машина просто не трогается очучение что не 170 л с, а 50 кобыл) идет черный дым и дымит когда надо газу потдать. Да и пропала мощность на низах, не могу даже забраться на бордюр если забираюсь с нулевой скорости. :cry:
Юлий
Доп. информация: Skoda RS
Сообщение Евген81 » 21 июл 2008, 12:17
Юлий
а не симптомы ли это турбины :?: :(
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение никита » 21 июл 2008, 12:26
Юлий писал(а):Залил плохого топлива машина перестала ехать
Приветствую. На Татнефти заливал! Я за МКАД недавно на ТАТнефти заправился (славо богу на 500 руб) колбасило не по децки! :(
хорошая машина, новая машина!
никита
Доп. информация: оч.хороший авто!
Сообщение Евген81 » 21 июл 2008, 12:35
Юлий писал(а):Да и пропала мощность на низах,
первоначально я б залил бы бензина одну треть от соляры в баке,выездил бы и залился бы на другой заправке,поменял бы фильтр сразу топливный и там подумал бы о причине.вероятно солярка,но может и турбина...хотя хэзэ,у тебя ж новый мафын :?:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юлий » 21 июл 2008, 12:36
Евген81 писал(а):Юлий
Да есть такое подозрение. просто когда она все-таки просыпается после 2500 оборотов и идет резко вверх слышен свист турбины и в этот момент происходит самый большой выброс черного дыма. А когда тут уперся в бордюр одним колесом и хотел забраться машина начинает реветь но никаких попыток движения нет, пока не включил понижайку.
Юлий
Сообщение Юлий » 21 июл 2008, 12:40
Евген81 писал(а):первоначально я б залил бы бензина одну треть от соляры в баке,выездил бы и залился бы на другой заправке,поменял бы фильтр сразу топливный и там подумал бы о причине.вероятно солярка,но может и турбина...хотя хэзэ,у тебя ж новый мафын :?:
Да тока я уже 3 раза высушивал бак и заливал на своей любимой заправке дизель по 26,5 руб евро4 (Типо) но на нем машина всегда хорошо шла, не дымила и расход маленький был. Только цвет у этого дизеля зелененький. Самое непонятно это то что на больших скоростях тупления нет, тоесть до 180 разгоняется а вот старта нет "большой провал с дымом".
Юлий
Сообщение Евген81 » 21 июл 2008, 12:40
Юлий писал(а):Да есть такое подозрение.
дык у тебя ж гарантия :wink: может просто вынуть мозг автосервису и не парится :?:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
а брал мафин новый.
Юлий
Сообщение Юлий » 21 июл 2008, 12:44
Евген81 писал(а):дык у тебя ж гарантия :wink: может просто вынуть мозг автосервису и не парится :?:
Да это то сделаю завтра просто меня пугают вещи которых я не знаю просто люблю знать причину чтоб в будущем знать что делать.
Юлий
Сообщение Евген81 » 21 июл 2008, 12:54
Юлий писал(а):просто люблю знать причину
так это все любят :)
Мои мысли-солярку менял так сказать,фильтр????хотя...нафиг,у тебя ж гарантия.турбинку бы посмотреть-ее можно и самому глянуть кстати :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юлий » 21 июл 2008, 12:56
Да это моя первая тарахтелка и с турбиной, я до этого только на зажигалках ездил там всё знаю и понимаю.
Юлий
Сообщение Евген81 » 21 июл 2008, 13:25
Юлий писал(а):первая тарахтелка и с турбиной,
у меня тоже.но уже разобрался :)
если интересно-снимаешь патрубок идущий от возд. фильтра,он же в блок и он же в турбину (три-четыре хомута расслабить и он слез),турбина с крыльчаткой видна.Если есть потеки масла в патрубке или из турбины-косяк,если нет-счастье :D однако заведи мафын и погазуй до 4000,если масло погнало-опять косяк :o тогда уж окончательный.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Черный дым (дизель)
Сообщение Валентин » 20 авг 2008, 07:07
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: при наборе скорости стал появляться черный дым из выхлопной трубы,достаточно приличное облако. По совету с форума решил заглушить клапан ЕГР.После этого дымить стала меньше,но до конца не прошло.Пробили катализатор,т.к. был забит.Четыре дня пытался понять,что происходит.Тянуть стала хуже,иногда дым был постоянно при разгоне.Решили заменить клапан ЕГР-не помогло.В итоге поехал на диагностику на BOSCH-сервис.Новых ошибок на стенде не показало,старые сбросили.И все-таки нашли проблему!!! ЛОПНУЛ РЕЗИНОВЫЙ ПАТРУБОК,ИДУЩИЙ ОТ ИНТЕРКУЛЕРА ВО ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР,И ПОЛОВИНА ВОЗДУХА ИЗ ТУРБИНЫ УЛЕТАЛА НА УЛИЦУ!!!Заменил,все вернулось в норму!!!Может кому этот совет пригодится.Кстати, есть в наличии клапан ЕГР,Б/У,но полностью рабочий.Отдам за 3000 р. (Новый-9000).BOSCH-сервис находится в Марьино,очень грамотные ребята оказались.Диагностика-1200 р. Если кому надо-даю телефон-356-08-01.Теперь по ремонту дизеля поеду только к ним.Всем удачи!!! :download:
8916165-4995-Монтаж систем безопасности
Валентин
Re: Черный дым (дизель)
Сообщение Balbes » 20 авг 2008, 10:29
Что-то я не нашел у тебя тему про данную проблему?
При разгоне - клапан ЕГР всегда закрыт...(это к вопросу замены клапана :wink: ), а недостаток воздуха диагностируется снятием обычной дата-стрим (это к выбитому кату...)
Остается вопрос - какие ошибки были диагностированы на "...стенде..."? И в чем грамотность "...ребят..."?
Balbes
